Matrix (anvendelse)
Denne funktion er kun tilgængelig i betemte XProtect VMS-systemer. For yderligere oplysninger, se produktsammenligningsskemaet: https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
Matrix (forklaret)
Matrix er en funktion, der lader dig sende eller modtage video fra ethvert kamera i overvågningssystemet til enhver skærm (kendt som en Matrix-modtager) på et netværk. En typisk Matrix-konfiguration præsenterer live video automatisk på den ønskede Matrix-modtager, når en defineret hændelser sker - for eksempel når bevægelse registreres - eller når en anden bruger vil dele vigtig video. Hvis Matrix er konfigureret på overvågningssystemets server, kan du inkludere Matrix-indhold i dine XProtect Smart Client-visninger. Når en særlig hændelse finder sted, eller hvis en anden bruger ønsker at dele video med dig, vil live video automatisk dukke op i dine Matrix-visninger.
Se Matrix-indhold (forklaret)
HændelsenLukketEn foruddefineret begivenhed, der opstår på overvågningssystemet. Bruges af overvågningssystemet til at udløse handlinger. Afhængig af overvågningssystemets konfiguration kan hændelser udløses af input fra eksterne sensorer, af registreret bevægelse, af data der modtages fra andre applikationer eller manuelt via brugervalg. Forekomsten af en hændelse kan for eksempel bruges til at få et kamera til at optage med en bestemt billedhastighed, til at aktivere outputs, til at sende e-mail eller en kombination af alle. eller kameraet brugt i MatrixLukketEt produkt integreret i visse overvågningssystemer, som gør det muligt at styre live kamera-visninger på fjerncomputere til deling af video. Computere hvorpå du kan se Matrix-udløst video kaldes Matrix-modtagere.-opsætningen afhænger fuldstændig af Matrix-opsætningen på overvågningssystemets server eller på hvad andre brugere ønsker at dele med dig. Du kan ikke styre dette i XProtect Smart Client. Du kan dog tilføje Matrix-indhold til så mange visningselementer i visningen som ønsket, så du kan se live video fra flere Matrix-udløste kilder på samme tid.
Et visningselement med Matrix-indhold har et Matrix-ikon på værktøjslinjen: Button for matrix. The icon has 1 big gray square and several tiny gray squares below and to the right of the big one.. Du kan maksimere en Matrix-visning ved at dobbeltklikke på den.
En visning kan indeholde flere visningselementer med Matrix-indhold. På den måde kan du se live video fra mere end en Matrix-udløst kilde på samme tid. Hvis din visning indeholder flere visningselementer med Matrix-indhold, så har visningselementerne altid en rangering. Et af visningselementerne vil være det primære visningselement med Matrix-indhold, et andet vil være det sekundære osv. Når den første Matrix-udløste videostream modtages, præsenteres den automatisk i det primære visningselement med Matrix-indhold. Når den næste Matrix-udløste videostream modtages, træder et først-ind-først-ud princip i kraft: den forrige videostream, der ankom, bliver rykket til det sekundære visningselement med Matrix-indhold i visningen, og den senest ankomne videostream præsenteres det primære visningselement med Matrix-indhold i visningen, og så videre. Rangeringen af visningselementer med Matrix-indhold bliver tildelt automatisk: det første visningselement, du føjer Matrix-indhold til, er det primære Matrix-visningselement, det næste, du tilføjer, er det sekundære og så videre. Du kan ændre denne rækkefølge i opsætningstilstand.
I afspilningstilstand viser visningselementer med Matrix-indhold video fra de kameraer, som Matrix-visningselementerne senest brugte i live-tilstand.
Send video manuelt til Matrix-modtagere
Du kan ikke sende video til et hotspot (se Hotspots (forklaret)) eller en karrusel (se Karruseller (forklaret)).
  1. Vælg visningen.
  2. Klik på Mere > Matrix på kameraværktøjslinjen og vælg derefter den relevante Matrix-modtager.
