Gør dit overblik over situationen bedre
XProtect Smart Client har mange indbyggede funktioner, som kan gøre det lettere for dig at få et overblik over, hvad der sker i de bygninger og områder, du beskytter.
Hvilke funktioner, der er tilgængelige for dig, afhænger af din organisations XProtect VMS-produkt og mulige udvidelser såvel som af dine brugertilladelser.
XProtect Access
Med XProtect Access kan du integrere med adgangskontrolsystemer og fra XProtect Smart Client styre, hvem der kan komme ind i dit område og dine bygninger.
XProtect LPR
XProtect LPR identificerer og tager et billede af nummerpladeoplysninger fra køretøjer og kombinerer dette med den tilsvarende video. Du kan sammenligne genkendte nummerplader med foruddefinerede lister og igangsætte automatiserede handlinger ved hjælp af regler. Du kan for eksempel udstede parkeringsafgifter eller åbne en bom for at lade registrerede biler komme ind på et område.
Kort
Med de to kortfunktioner, Kort og Smart kort, kan du vise det område og de bygninger, du beskytter, og placeringen af kameraer og andre enheder, som er føjet til dit XProtect VMS-system.
Begge kortfunktioner kan fremhæve kameraer eller enheder, når en regel opretter en hændelse eller alarm, som er forbundet med kameraet eller enheden. På denne måde vil du med det samme vide, hvor et incident har fundet sted, og du vil kunne reagere hurtigt og relevant på situationen.
A map with different cameras and other devices in XProtect Smart Client.
Patruljering
Med XProtect Smart Client kan du, uden at forlade kontoret, manuelt patruljere de bygninger og områder, du skal passe på, ved at bevæge PTZ-kameraer i forskellige retninger og vælge forskellige visninger.
Hvis din systemadministrator har oprettet regler for patruljering, har du dedikerede visninger og visningselementer, som er sat op til patruljering. Regel-baseret patruljering kan omfatte:
  • PTZ-kameraer, der drejer
  • Kameraer, der zoomer ind på bestemte områder
  • Visning af videofeeds fra det ene kamera efter det andet i et karrusel-visningselement - for eksempel 20 sekunders video fra hvert kamera i en kameragruppe.
Matrix
Matrix-funktionen er nyttig til at dele live videostreams, når du bemærker et incident. Du og dine kolleger kan sende live videostreams til hinanden gennem delte visninger med Matrix-visningselementer.
Hvis din systemadministrator har defineret regler, kan disse også udløse deling af video, når hændelser finder sted.
Hotspot
Med Hotspot-funktionen kan du, på baggrund af regler, få delt live video og opnå overblik over situationen.
Præcis hvornår delt video bliver vist i et hotspot-visningselement, afhænger af regler, som er defineret af din systemadministrator.
Sammenlignet med Matrix-funktionerne har hotspot den fordel, at du kan definere, at visningselementet med hotspot-indhold viser videoen i en bedre kvalitet end videoen i de andre visningselementer. Hvis du vælger en visning med et stort visningselement til hotspot-indholdet, så kan du og dine kolleger klart se, hvad der foregår i den delte video.
Hændelser og alarmer
Regler opretter hændelser og alarmer. Denne funktionsmåde gør dig opmærksom på igangværende incidenter og gør det muligt for dig at reagere hurtigere og mere målrettet på incidenterne.
