Indhold i visningselementer
Visningselementer indeholder ofte video fra kameraer, der gør, at du kan se, hvad der sker, men du kan også føje andre typer indhold til visningselementer:
IndholdstyperFormål og fordele
AlarmerDel en liste med prioriterede alarmer, så XProtect Smart Client-brugere kan fokusere og svare på alarm-relaterede incidenter.
KameraerVis live videofeed eller optaget video fra kameraer.
Karruseller
Vis live video fra hvert kamera i en roterende kameragruppe, så du er klar over, hvad der sker i dit område.
HotspotsSe video i højere kvalitet i hotspot-visningselementet ved at vælge et kamera i et af de andre visningselementer i den samme visning.
Kort og Smart Kort
Tilgå dine kameraer og enheder på XProtect VMS-systemet via et geografisk kort. Kortet giver forbedret overblik over situationen i dit område.
MatrixDu og dine kolleger kan sende live videostreams til hinanden og dermed at blive klogere på, hvad der sker, og hvordan I kan samarbejde om incidenter.
Statiske billederDel for eksempel et snapshot af en mistænkt eller en oversigt over nødudgange.
TekstSend for eksempel en besked, del instruktioner eller vis et vagtskema.
HTML-siderDet kan være links, online-instruktioner eller firmaets websider.
Hvis din organisation bruger XProtect-udvidelser, kan du også tilføje indhold, som hander om disse produktudvidelser:
AdgangsoversigtKræver XProtect Access. Tilføj adgangsoversigter til dine visninger, for eksempel til en bestemt dør.
LPRKræver XProtect LPR. Føj LPR-kameraer til dine visninger.
Smart Wall-styringKræver XProtect Smart Wall. Push video fra kameraer og andre typer indhold til dine videovægge.
TransactKræver XProtect Transact. Du kan føje metadata til dine visninger, for eksempel fra dit kasseapparatsystem.
