Matrix (konfiguration)
Føj Matrix til visninger
For at kunne sende live video til en MatrixEt produkt integreret i visse overvågningssystemer, som gør det muligt at styre live kamera-visninger på fjerncomputere til deling af video. Computere hvorpå du kan se Matrix-udløst video kaldes Matrix-modtagere.-modtager, skal du føst tilføje Matrix-elementet til en visning. Det er kun inde fra visningen, at operatøren kan sende video til en Matrix-modtager.
- I opsætningstilstand, i ruden Systemoversigt, skal du trække Matrix-elementet til det visningselement, du ønsker at føje Matrix-indhold til. En blå kant viser sig, for at angive at visningselementet har Matrix-indhold.
- Når du vælger et visningselement med Matrix-indhold, kan du angive dets egenskaber i ruden Egenskaber.
Når du ser live eller optaget video, kan du dobbeltklikke på et visningselement med Matrix-indhold (eller ethvert andet visningselement med et kamera) for at maksimere det. Når det er maksimeret, vises der som standard video fra kameraer i visningselementet med Matrix-indhold i fuld kvalitet, uanset hvilken billedkvalitet du måtte have valgt. Hvis du ønsker at sikre dig, at den valgte billedkvalitet også gælder, når billedet er maksimeret, skal du vælge Bevar ved maksimering.
- Gentag for hvert visningselement med Matrix-indhold, du ønsker at tilføje.
Matrix-indstillinger
I opsætningstilstand på ruden Egenskaber (se Kameraindstillinger) kan du angive indstillingerne for visningselementer med Matrix-indhold.
Navn | Beskrivelse |
Vinduesindex | Skift rangeringen for visningselementet med Matrix-indhold ved at vælge et andet tal. Du kan kun vælge et tal i det interval, der svarer til antallet af Matrix-visningselementer i din visning. 1 er det primære visningselement, hvori video fra den nyeste hændelse altid vises. 2 viser video fra den forrige registrerede hændelse, 3 viser video fra hændelsen, der blev registreret før hændelsen i position 2 osv. |
Indstillinger for forbindelse | Giver dig mulighed for at angive TCPForkortelse af Transmission Control Protocol. En protokol (dvs. en standard) der bruges til at sende datapakker via netværk. TCP er ofte kombineret med en anden protokol, IP (Internet Protocol). Kombinationen, kendt som TCP/IP, gør det muligt at sende datapakker frem og tilbage mellem to punkter på et netværk i længere perioder og bruges til at tilslutte computere og andre enheder på internettet.-port og Adgangskode for overførsel af Matrix-udløst video fra XProtect VMS-server til XProtect Smart Client-visningen. Dette er kun tilgængeligt, når Matrix-visningselement 1 er valgt. Andre Matrix-visningselementer arver de forbindelsesindstillinger, der er angivet for visningselement 1. Som standard er det TCP-port 12345, der bruges til Matrix. Kontakt din systemadministrator om portnummer eller adgangskode. |
