查看实时视频
您主要在即時標籤中檢視視訊。要檢視即時視訊,您必須尋找顯示自己感興趣的攝影機中的視訊的檢視。檢視可在檢視窗格中使用。對於在檢視中出現的每個攝影機,可使用不同動作,例如拍攝快照或啟動手動錄影。另請參閱攝影機工具列 (概觀)。如果某些東西引起您的注意,您可以使用虛擬操縱桿放大以進一步檢視。
实时视频(已解释)
摄像机中的视频流不一定被记录。通常,錄影根據時間表進行,如每天早上從 10.00 至 11.30 進行。或是當 XProtect VMS
“视频管理软件”的缩写。 系統偵測到特殊事件,例如有人進入房間、開門等產生的移動。
如果已经在服务器上设置了多个流,则您可以通过在摄像机工具栏上选择此项来临时查看不同流。在摄像机工具栏上,单击更多,然后从可用列表中选择流。
欲調查錄下的事件,請移至播放標籤。 要执行高级搜索,请转到搜索选项卡。
即時標籤 (概觀)
| 號碼 | 说明 |
1 |
不同工作區。另請參閱XProtect Smart Client 中的工作區。 |
2 |
選取檢視。 |
3 |
暫時變更檢視中的攝影機。另請參閱暫時變更個別攝影機。 |
4 |
檢視個別攝影機的錄影視訊。另請參閱独立于时间轴查看记录的视频。 |
5 |
攝影機工具列。另請參閱攝影機工具列 (概觀)。 |
6 |
進入或結束設定模式以將攝影機或其他類型的內容新增至您的檢視。 |
7 |
按鈕。另請參閱XProtect Smart Client 中的按鈕 (概觀)。 |
攝影機工具列 (概觀)
每當游標懸停在檢視內的攝影機時,便會顯示攝影機工具列。攝影機工具列可同時在即時和播放標籤中使用。
| 號碼 | 说明 |
1 |
請開啟新的搜尋視窗,以便預先選取攝影機。另請參閱从摄像机或视图开始搜索。 |
2 |
獨立於時間軸的錄影視訊檢視。另請參閱独立于时间轴查看记录的视频。 |
3 |
將視訊加入書籤。另請參閱添加或编辑书签。 |
4 |
對您檢視的內容拍攝簡單快照。另請參閱拍摄快照。 |
5 |
從單一攝影機中列印監視報告。另請參閱从单个摄像机打印报告。 |
6 |
將單一影像複製至剪貼簿。另請參閱將影像複製至剪貼簿。 |
7 |
手動錄製單一攝影機中的視訊。另請參閱手動錄製視訊。 |
| 8 | 啟用數位變焦。另請參閱使用数字变焦。 |
| 9 | 暫時變更檢視項目中的攝影機。另請參閱暫時變更個別攝影機。 |
隱藏攝影機工具列
当您最小化视图项目中的摄像机工具栏时,工具栏将仅在当前会话中保持最小化。但是,对于访问视图项目的所有用户,您可以针对特定视图项目将其永久隐藏。
步骤:
- 在实时选项卡或播放选项卡上,单击设置以进入设置模式。
- 找到要在其中隐藏工具栏的视图项目。
- 单击
以隐藏工具栏。 - 再次单击设置以退出设置模式。 您的變更已儲存。
您在设置模式下进行的设置存储在服务器上,这样更改即可影响其他 XProtect Smart Client 操作符。
摄像机指示器(已解释)
摄像机指示器会向您显示摄像机视图项目中显示的视频状态。 攝影機指標僅在攝影機標題列在應用程式標籤的設定視窗中啟用時可見。
您可以對個別檢視項目開啟或關閉攝影機標題列。在即時或播放標籤中,按一下設定,並在屬性窗格中選取顯示標題列核取方塊。
列表描述了在以下情况下出现的不同摄像机指示器:
检测到移动。 在图像内单击可重置移动指示器 -
服务器与摄像机的连接丢失 -
正在记录摄像机的视频 -
已建立与摄像机的连接。 此图标仅与实时视频相关 -
正在播放已记录的视频 -
超过两秒钟没有从服务器收到新图像
在摄像机属性中,您可以添加声音以在移动时通知您。
手動錄製視訊
如果发现感兴趣的情况,则查看实时视频的同时进行记录将是十分有用的功能。
步骤:
在您要錄製的檢視項目的攝影機工具列上,選取以下其中一個選項:
开始记录 # 分钟 -
开始手动记录
開始之後,錄影會持續系統管理員決定的分鐘數。您无法更改分钟数,而且在指定的分钟数结束前无法停止记录。
一旦開始之後,錄影會持續到系統管理員決定的時間長度,您也可以再按一下圖示
停止手動錄影。
可以同時開始錄製多部攝影機的視訊串流,但是必須逐一選取攝影機。
拍摄快照
当您正在查看实时或记录视频或者搜索视频时,您可以拍摄能共享的即时快照
在给定时间内对视频帧的即时捕捉。。保存静态图像的文件夹路径在应用程序设置下的设置窗口中指定。
在应用程序下的设置窗口中,快照必须设置为可用。
步骤:
- 如果您在实时或播放选项卡上:
- 将鼠标悬停在包含摄像机、热点、轮巡显示或摄像机导航器的视图项目上。
- 在工具栏中,单击
。 图标会暂时变为绿色。
- 如果您在搜索选项卡上,请双击搜索结果,然后单击摄像机工具栏中的
。 图标会暂时变为绿色。 - 要访问快照,请转到保存快照的文件位置。 請參閱XProtect Smart Client 中的設定。
如果图像包含隐私屏蔽
覆盖摄像机视图中视频区域的模糊或纯色。定义的区域在客户端的实时、播放、热点、轮巡显示、智能地图、智能搜索和导出模式中模糊或覆盖。,该隐私屏蔽也会应用至快照图像。
