導覽攝影機和檢視
瞭解一些在 XProtect Smart Client 中的攝影機之間導覽的方法。
热点(已解释)
焦點框
用於在 XProtect Smart Client 檢視中檢視放大和/或高畫質攝影機影像的特定位置。可讓您在檢視中的專用位置,以放大和或更高品質檢視所選攝影機的視訊。 焦點框非常實用,因為您可以在檢視的正常位置針對攝影機使用低影像品質或影格速率
表示动态视频所含信息量大小的度量标准。通常以 FPS(每秒帧数)为单位。,而針對焦點框使用高影像品質或影格速率。 这样可以节省远程连接中的带宽。
有两类热点:
- 全局热点,无论选中的摄像机是在主窗口中还是在副显示器中都会显示选择的摄像机
- 本地热点,仅显示本地显示器的所选摄像机
建議您在檢視中的較大位置之一使用焦點框,例如 1+7 檢視中的較大位置:
使用焦點框
- 在檢視中按一下攝影機時,會以攝影機的視訊來源更新焦點框位置
- 标题栏会显示热点图标:
查看实时视频或记录的视频时,可双击热点(或视图中的任何其他摄像机位置)以将其放大。执行此操作后,热点中的视频将以完全质量显示,而不考虑选择的图像质量。如果希望确保最大化时选择的图像质量也适用,则在设置模式中,在属性窗格内,选择最大时保持相同图像质量。
摄像机导航器(已解释)
摄像机导航器可让您查看地图上布置的彼此相关的多个摄像机,例如平面图。 若您希望在不同攝影機之間切換以追蹤某個人或某件事,此功能就非常實用,例如,追蹤在建築物中的可疑移動。 根据摄像机在地图上所在的位置进行设置,您可以在单一视图中从一个摄像机导航到下一个摄像机。
底层地图本身不会出现,但会出现放置在地图上的摄像机图标。
当前未对焦的摄像机在右侧显示为缩略图图像。 它们根据接近程度排序。
您可以令视图基于通过热区彼此链接的几个地图,以便从一个地图上的摄像机到子地图上的另一个摄像机跟拍移动,正如人们从一个楼层移动到另一个楼层或走出建筑物时一样。子地图窗格用于访问通过地图上的热区链接的地图上设置的摄像机。
使用摄像机导航器
使用摄像机导航器在相关摄像机之间导航,因为它们是根据地图来摆放的。
必須設定攝影機導覽器,然後將其新增至檢視。另請參閱摄像机导航器(配置)。
步骤:
- 在实时或播放选项卡上,打开包含摄像机导航器的视图。 此时会显示来自地图的默认摄像机的视频。
- 要查看来自地图上其他摄像机的视频,请单击当前未对焦的摄像机图标。 您也可以在右侧缩略图总览中的摄像机之间进行切换。
- 要单击返回选择摄像机,请单击右上角的后退按钮:
. - 要转到默认摄像机,请单击右上角的初始位置按钮。
- 如果您已导航到子地图,则可以单击向上转到上一个地图,或者单击初始位置转到您的默认视图。
轮巡显示(已解释)
轮巡显示用于在视图中的单一位置依次接连地显示多个摄像机的视频。可以指定进行轮巡显示的摄像机,以及更换摄像机的间隔。轮巡显示在显示时将在工具栏上带有轮巡显示图标:
轮巡显示中无法包括鱼眼镜头摄像机。
通过双击轮巡显示位置,可将其最大化。执行此操作后,包含在轮巡显示中的摄像机的视频将默认以完全质量显示,而不考虑选择的图像质量。对于轮巡显示,此默认设置不能改变。
如果摄像机支持,可以在轮巡显示中使用数字变焦和 PTZ
全景-变焦-倾斜;一种具有高度移动性和灵活性的摄像机。 控制。使用出現的 PTZ 或數位變焦控制項時,輪跳功能將自動暫停。
使用轮巡显示
如果您的任何视图包含轮巡显示
用於在 XProtect Smart Client 的檢視中輪流顯示多部攝影機視訊的特定位置。,该图标将出现在摄像机名称旁边的标题栏中:
- 輪跳功能必須設定才能使用。另請參閱将轮巡显示添加到视图。
- 在设置窗口中,必须将摄像机标题栏的默认值设置为显示。
步骤:
- 在实时选项卡上打开包含轮巡显示的视图。悬停在视图项目上时,将出现此工具栏:
. - 轮巡显示会自动启动。要暂停它,请单击暂停按钮。
- 若要移动到轮巡显示中的下一个或上一个摄像机,请单击上一个摄像机或下一个摄像机按钮。
- 工具栏中提供的其他操作:
- 跳转到智能地图
一種地圖功能,利用地理資訊系統將監視系統的裝置 (例如攝影機和麥克風)、建築和地形元件視覺化,在現實世界的影像中的精確位置上呈現。利用此功能呈現各項元件的地圖,稱為智慧地圖。上摄像机所在的位置。 - 在新窗口中,从当前对焦的摄像机开始搜索
- 创建快照
- 复制到剪贴板
- 跳转到智能地图
通过双击轮巡显示位置,可将其最大化。包含在轮巡显示中的摄像机的视频将默认以完全质量显示,而不考虑选择的图像质量。
数字变焦(已解释)
使用数字变焦,可以放大指定图像的某一局部,让您能更加仔细地进行观察。可在实时和播放模式下进行放大。
對於本身沒有光學變焦功能的攝影機來說,數位變焦是一項很有用的功能。數位變焦不會影響視訊的任何錄影。攝影機仍會以一般格式進行錄影。
对于非 PTZ
全景-变焦-倾斜;一种具有高度移动性和灵活性的摄像机。 摄像机,默认情况下,数字变焦功能是启用的。如果在一台摄像机上启用或禁用数字变焦,则会影响视图中的所有摄像机。对于 PTZ 摄像机,该设置一次仅应用于一台摄像机。
当导出证据时,您可以选择以 AVI
一种常见的视频文件格式。此格式的文件后缀名为 .avi。 或 JPEG
一种图像压缩方法,也称为 JPG 或 Joint Photographic Experts Group(联合图像专家组)。此方法属于一种有损压缩,即压缩过程中将丢失部分图像细节。以此方法压缩的图像一般被称为 JPG 或 JPEG。 格式导出普通图像或数字变焦图像。当导出为数据库格式时,该功能不可用,因为接收方能够对导出的记录使用数字变焦。如果打印使用了数字变焦的图像,则图像内经过数字变焦的区域也将被打印。
使用数字变焦
要启用数字变焦功能,请在摄像机工具栏上单击更多并选择数字变焦。
步骤:
- 在影像內按一下並拖曳以進行縮放。選取的區域會以虛線醒目顯示。松开鼠标按键,放大效果将生效。
- 要在保持变焦级别的情况下移动到图像的其他区域,请将总览画面中突出显示的区域拖到所需位置。
- 若要調整縮放比例,請在影像內按一下並使用滑鼠滾輪。
单击虚拟游戏杆内的初始图标返回常规变焦级别。
虚拟操纵杆和 PTZ 覆盖按钮(已解释)
若您的檢視包含魚眼攝影機/鏡頭或是 PTZ
全景-变焦-倾斜;一种具有高度移动性和灵活性的摄像机。 裝置,可使用虛擬操縱桿或影像內可能出現的 PTZ 導覽按鈕,以導覽影像。另請參閱PTZ 和鱼眼镜头图像(已解释)。
虛擬操縱桿:
若您不希望游標懸停在檢視項目上時彈出攝影機工具列,可在移動滑鼠時按住 CTRL 鍵。
视图和快捷键(已解释)
如果檢視已指派編號,您可以使用鍵盤快速鍵選擇檢視。您可以在即時和播放標籤上的設定模式中將編號指派給檢視。另請參閱設定模式 (概觀)。
使用鍵盤快速鍵選取一個檢視,此功能僅在使用數字鍵盤時有效。
如果您已將編號 1 指派給一個特定檢視,則可按一下 * + 1 + ENTER 以選取該檢視。
鍵盤快速鍵 (概觀)
當您處理即時和播放標籤時,大量鍵盤快速鍵可使您在檢視之間導航。
Matrix 这些快捷键不能用于视图中包含内容或静态图像的位置。
您也可以在 XProtect Smart Client 中針對特定的動作指派自訂快速鍵組合。另請參閱键盘设置。
按这些键 |
实现操作 |
ENTER |
切換檢視中所選項目中的最大化顯示與一般顯示。 |
ALT |
選取檢視中特定的檢視項目。 先按一下 ALT。每個開啟視窗將顯示一個編號。例如,如果您要選取第二個視窗中的檢視項目,請按一下 2。隨即顯示多個編號,每個編號對應在第二個視窗中可見的每個檢視項目。按一下您要選取的檢視項目的編號,例如 4。檢視項目對焦時,將顯示藍色外框。 如果您使用 PTZ 攝影機或焦點框,這可讓您使用操縱桿控制攝影機,或直接將檢視項目傳送到焦點框,而不需要使用滑鼠。 |
/+<攝影機快速鍵編號>+ENTER |
将选定视图项目中的摄像机更改为相应快捷键数字的摄像机。例如:如果需要之攝影機的快速鍵編號為 6,請按 /+ 6+ENTER。 您的 XProtect VMS 系統不一定要使用攝影機快速鍵編號。伺服器上已對它們進行定義。 |
/+ENTER |
将选定视图项目中的摄像机更改为默认摄像机。 |
/+/+ENTER |
将所有视图项目中的摄像机更改为默认摄像机。 |
*+<檢視快速鍵編號>+ENTER |
将选定视图替换为相应快捷键数字的视图。例如:如果所需檢視的快速鍵編號為 8,請按 *+ 8+ENTER。 如果使用檢視快速鍵編號,您可以在檢視窗格的即時和播放標籤上看到這些編號顯示在檢視名稱前面的括號中。 |
6 (僅限數字鍵台) |
将选择的视图位置右移一步。 |
4 (僅限數字鍵台) |
将选择的视图位置左移一步。 |
8 (僅限數字鍵台) |
将选择的视图位置上移一步。 |
2 (僅限數字鍵台) |
将选择的视图位置下移一步。 |
