轮巡显示(配置)
在您可以使用轮巡显示
用於在 XProtect Smart Client 的檢視中輪流顯示多部攝影機視訊的特定位置。之前,您必须:
- 将轮巡显示添加到视图。
- 指定要包含在轮巡显示中的摄像机。
将轮巡显示添加到视图
轮巡显示
用於在 XProtect Smart Client 的檢視中輪流顯示多部攝影機視訊的特定位置。支持以您定义的速度经常浏览轮巡显示间的摄像机。
- 单击设置进入设置模式。
- 在系统总览窗格中,将轮巡显示项目拖到某个视图项目。
- 在轮巡显示设置窗口:
- 转到摄像机部分。
- 找到并双击要添加到轮巡显示中的每个摄像机。
- 要确定摄像机出现在轮巡显示中的顺序,在选定摄像机列表中,向上或向下移动摄像机。
- 输入每个摄像机在轮巡显示中出现的秒数。可以为所有摄像机指定值,也可以为每个摄像机指定值。
- 单击确定,关闭轮巡显示设置窗口。
- 再次单击设置以退出设置模式。 您的變更已儲存。
- (可选)要更改轮巡显示设置,请在设置模式下,转至属性窗格,然后单击轮巡显示设置。
