PTZ 和魚眼鏡頭 (使用量)
PTZ
全景-变焦-倾斜;一种具有高度移动性和灵活性的摄像机。 和 鱼眼
一种允许创建和观看 360º 全景图像的镜头。镜头在同一节中描述,因为它们密切相关。
鱼眼镜头图像(已解释)
如果视图包括鱼眼镜头摄像机或镜头,则单击出现在图像内的箭头鼠标指针(虚拟操纵杆)或 PTZ
全景-变焦-倾斜;一种具有高度移动性和灵活性的摄像机。 导航按钮可以导航鱼眼镜头摄像机图像(某些类型的鱼眼镜头摄像机有自己的变焦按钮)。居中的 PTZ 导航按钮可将摄像机快速移动到默认位置。
加和减按钮分别用于放大和缩小。如果鼠标带有滚轮,则可使用滚轮进行放大和缩小。 单击滚轮或鼠标中键返回默认视图。
对于个别鼠标,滚轮键可能已留作其他特殊用途,因此不能用于变焦。请参阅您的鼠标配置手册。
您無法使用預設點 (參閱将摄像机移动到 PTZ 预设位置) 導覽魚眼鏡頭影像,但您可儲存最愛的位置。
定义收藏的鱼眼镜头位置
您只能保存鱼眼镜头摄像机的位置。
- 导航到您希望在鱼眼镜头图像中保存的位置。
在摄像机工具栏上
,单击更多保存鱼眼镜头位置可保存该位置。
- 当您希望返回鱼眼镜头位置时 ,在摄像机工具栏上单击更多加载鱼眼镜头位置。
PTZ 和鱼眼镜头图像(已解释)
并非所有监控系统都支持使用鱼眼镜头摄像机,64 位版本的 Microsoft Windows 不支持某些鱼眼镜头摄像机。
根据用户权限的不同,对某些摄像机的全景/倾斜/变焦 (PTZ) 控制可能会受到限制。连接到所选的监控系统时,PTZ 功能可能会受到限制。
PTZ 图像(已解释)
如果视图(包括轮巡显示
用於在 XProtect Smart Client 的檢視中輪流顯示多部攝影機視訊的特定位置。或地图预览中的视图)包含 PTZ 摄像机图像,可使用覆盖 PTZ 导航按钮控制 PTZ 摄像机。
在设置模式中,可以在属性窗格上为视图项目定义 PTZ 单击模式。您可以在单击居中或虚拟操纵杆之间进行选择。单击居中是开始使用 XProtect Smart Client 时的默认模式。您可以在 XProtect Smart Client 設定中變更預設選項 (參閱XProtect Smart Client 中的設定)。
大多数 PTZ 摄像机支持操纵杆和即指即点控制。您可以自訂 (參閱操纵杆设置) 操縱桿的控制方式。
还可以通过简单地指向并单击摄像机图像内部来控制大多数 PTZ 摄像机。将鼠标指针移到 PTZ 摄像机的图像上时,如果能看到一组十字准线,则说明摄像机支持即指即点控制。
十字准线表示即指即点控制。对于某些摄像机,十字准线的外形可能有所不同。
对于一些摄像机,十字准线被正方形环绕。此时,可通过在想要放大的图像区域拉出一个方框来放大此区域。对于这类摄像机,通过按住键盘上的 SHIFT 键并向上或向下移动鼠标来控制变焦级别;此操作将在图像内显示一个变焦级别滑块。
将摄像机移动到 PTZ 预设位置
要让 PTZ 摄像机移动到预定义位置,请从为 PTZ 摄像机定义的可用位置列表中选择 PTZ 预设
可用于使 PTZ 摄像机在发生特定事件后自动移到特定预设位置,以及指定 PTZ 巡视方案。。
- 在摄像机工具栏的实时选项卡上,单击 PTZ 图标
以打开 PTZ 预设菜单。 - 在菜单中选择 PTZ 预设以将摄像机移至所需位置。图标会变为绿色。
如果您选择预设初始位置,摄像机将移动到其默认位置。
锁定 PTZ 预设(已解释)
視您的監視系統而定,您可能會碰到 PTZ 預設點已鎖定的情形 (參閱监控系统的差别)。
系统管理员可锁定 PTZ 预设,以防止它被重命名、删除,或避免有人更改其位置。将由系统管理员决定是锁定还是解锁 PTZ 预设。
开始、停止或暂停 PTZ 巡视
通过特定的 XProtect VMS 系统,您可以手动启动和停止巡视
在多个预设位置之间自动轮播 PTZ 摄像机。。您随时可以暂停正在进行的巡视。
停止 PTZ 巡视
可根据计划连续在多个 PTZ 预设
可用于使 PTZ 摄像机在发生特定事件后自动移到特定预设位置,以及指定 PTZ 巡视方案。之间移动 PTZ 摄像机。您可以停止正在进行的系统巡视
仅当存在重要原因的情况下,才停止系统巡视。通常情况下,您的系统管理员已仔细计划巡视以满足组织的监控需求。
- 在实时选项卡上,选择所需的视图。
- 在摄像机工具栏上,单击 PTZ 图标
以打开 PTZ 菜单。 - 选择停止 PTZ 巡视,然后即可手动进行巡视。
- 要恢复系统巡视,请再次选择停止 PTZ 巡视命令。
手动巡视(已解释)
視您的監視系統而定 (參閱监控系统的差别),您可以啟動及停止手動巡弋
例如,如果系统巡视未正确监视房间区域或没有系统巡视,则您可能需要手动启动巡视。如果摄像机已经在进行巡视,则您需要高于巡视用户的 PTZ 优先级或基于规则的巡视才能启动手动巡视会话。
巡弋設定檔可以由系統管理員、其他使用者,或由您自己建立 (參閱巡视配置文件(配置)),如果您有必要的使用者權限。
在您运行手动巡视期间,拥有比您更高的 PTZ 优先级的用户可以控制摄像机。当他们再次释放会话时,系统将恢复您的手动巡视。
如果您有足夠的 PTZ 優先權,可以藉著按一下巡弋設定檔,暫停或啟動其他手動巡弋 (參閱暂停巡视),來停止其他使用者啟動的手動巡弋。您始终可以停止您已启动的手动巡视。
启动和停止手动巡视
您只能使用特定的 XProtect 视频管理软件系统来手动启动和停止 PTZ 巡视
在多个预设位置之间自动轮播 PTZ 摄像机。。請參閱监控系统的差别。
步骤:
- 在视图中,选择要在其上启动巡视的 PTZ 摄像机。
以打开 PTZ 菜单。 - 在管理 PTZ 预设条目下面,找到已为此摄像机配置的巡视配置文件的列表。
PTZ 菜单示例
- 选择要启动的巡视配置文件。
当巡视配置文件正在运行时,会在它的前面为所有用户显示复选标记
。PTZ 图标将对您变为绿色,对所有其他用户变为红色,这样其他用户就可以看到有人在控制该摄像机。 - 要停止手动巡视,请再次选择该配置文件。
系统将恢复其常规巡视,或者摄像机将可供其他用户使用。
如果摄像机可用,并且您具有足够的 PTZ 权限,则您可以通过在视图项目中单击视频或者移动操纵杆来控制摄像机。您将保持控制,除非 15 秒内未执行任何移动。
默认情况下,手动控制的超时为 15 秒,但系统管理员可以更改此超时。
- 要控制攝影機更長時間,請選取 PTZ 功能表中的暫停巡弋 (參閱暂停巡视)。
暂停巡视
視您的監視系統而定,您可以暫停巡弋 (參閱监控系统的差别)。
如果具有必要的 PTZ
全景-变焦-倾斜;一种具有高度移动性和灵活性的摄像机。 优先级,您可以暂停系统巡视或由其他用户启动的手动巡视。您可以随时暂停自己的手动巡视。当您需要更长的超时以控制摄像机时,这很有用。
- 在视图中,选择要在其上暂停巡视的 PTZ 摄像机。
以打开 PTZ 菜单。 - 单击暂停巡视。
当巡视被暂停时,会在
暂停巡视菜单项的前面为所有用户显示复选标记。PTZ 图标将对您变为绿色,对所有其他用户变为红色,这样其他用户就可以看到有人在控制该摄像机。如果您开始手动巡视,将失去暂停巡视会话。
- 要停止暂停操作,请再次选择暂停巡视。
系统将恢复之前的巡视,或者摄像机将可供其他用户使用。
如果 PTZ 优先级低于您的用户启动了手动巡视(例如工作日),您可以暂停该手动巡视,并控制摄像机:
- 单击暂停巡视。
当您已暂停其他用户的手动巡视时,会在
暂停巡视菜单项和巡视配置文件的前面为所有用户显示复选标记。PTZ 图标将对您变为绿色,对其他用户变为红色,这样其他用户就可以看到有人在控制该摄像机。 - 要停止暂停操作,请再次选择暂停巡视。
系统将恢复手动巡视,在本示例中为工作日。
默认情况下巡视将暂停 10 分钟,但系统管理员可能已更改此时间。
已保留 PTZ 会话(已解释)
視您的監視系統 (參閱监控系统的差别) 而定,您可以保留 PTZ
全景-变焦-倾斜;一种具有高度移动性和灵活性的摄像机。 工作階段。
有运行保留 PTZ 会话的安全权限的管理员可在此模式下运行 PTZ 摄像机。这可阻止其他用户控制摄像机。在保留 PTZ 会话中,标准 PTZ 优先级系统将被忽略,以避免具有更高 PTZ 优先级的用户中断会话。
您可以从 XProtect Smart Client 和 Management Client 中操作保留 PTZ 会话中的摄像机。
如果需要对 PTZ 摄像机或其预设
可用于使 PTZ 摄像机在发生特定事件后自动移到特定预设位置,以及指定 PTZ 巡视方案。执行紧急更新或维护而不被其他用户中断,则有必要保留 PTZ 会话。
如果优先级比您更高的用户在控制摄像机,或者其他用户已保留摄像机,则您不能启动保留的 PTZ 会话。
保留 PTZ 会话
- 在实时选项卡上,选择所需的视图项目。
以打开 PTZ 菜单。 - 选择保留 PTZ 会话。 如果您已开始手动巡视
在多个预设位置之间自动轮播 PTZ 摄像机。,该巡视会自动停止。
PTZ 摄像机现已为您保留,且计时器会显示会话的剩余时间。
请记住在完成后释放会话,因为 PTZ 摄像机将一直保留,直到当前会话超时。
释放 PTZ 会话
当完成 PTZ
全景-变焦-倾斜;一种具有高度移动性和灵活性的摄像机。 摄像机控制时,可以手动释放 PTZ 会话,以使优先级更低的其他用户可接管摄像机,或使系统可以恢复常规巡视
在多个预设位置之间自动轮播 PTZ 摄像机。。否则,摄像机将在会话超时前不可用。
- 在您正控制的 PTZ 摄像机的摄像机工具栏中,单击 PTZ 图标
以打开 PTZ 菜单。(绿色表示您当前正在运行 PTZ 会话)。 - 在菜单中,选择释放 PTZ 会话。
PTZ 会话已释放并可供其他用户或系统巡视使用,其由变为灰色的 PTZ 图标
表示。
虚拟操纵杆和 PTZ 覆盖按钮(已解释)
若您的檢視包含魚眼攝影機/鏡頭或是 PTZ
全景-变焦-倾斜;一种具有高度移动性和灵活性的摄像机。 裝置 (參閱PTZ 和鱼眼镜头图像(已解释)),可按一下箭頭滑鼠指標 (虛擬操縱桿) 或影像導覽中出現的 PTZ 導覽按鈕,以導覽影像。
虚拟操纵杆
PTZ 覆盖
如果不想在鼠标移动到视图上时弹出摄像机工具栏,请在移动鼠标时按住 CTRL 键。
