管理檢視
檢視位於即時和播放標籤中,且包含攝影機和其他類型的內容。如果檢視已指派快速鍵編號,您還可以使用鍵盤快速鍵選擇檢視。另請參閱鍵盤快速鍵 (概觀)。
搜索视图和摄像机(已解释)
如果您有大型或複雜的檢視群組階層,搜尋功能不僅能使導覽變容易,並方便您搜尋結構中的檢視、攝影機 - 包括攝影機特性 (另請參閱 攝影機特性) - 以及關鍵字。
如果单击搜索字段旁的 ,可以找到一般关键词的总览。
當您輸入搜尋文字時,將顯示符合的檢視與攝影機結果。當您選取一部或多部相符的攝影機時,攝影機將顯示在針對所選攝影機數量最佳化的暫時檢視中。
要在 1:1 檢視中檢視單一攝影機,請按一下攝影機章節中的搜尋結果。
要在一次檢視中檢視前 25 個攝影機,請按一下檢視章節中的搜尋結果。您也可以手動選取攝影機,只要在按下攝影機的同時,按下 CTRL 或 Shift 即可。按 Enter 查看摄像机。
- 名称
- 说明
- 功能:
- PTZ
- 音频
- 输入
- 输出
- 包含特定摄像机的视图
- 记录服务器名称或地址(显示连接的摄像机)
系統管理員可以在 XProtect VMS 伺服器上的攝影機說明欄位中新增自由文字標籤,以便將攝影機分組及搜尋標籤。一个例子为:所有室外摄像机在说明字段中使用标记“室外”。如此一來,即可找到此類型的所有攝影機。
暫時變更個別攝影機
您可暫時變更顯示於檢視中的攝影機。但是,它不会永久性更改视图。如果要永久更改视图的内容,您必须在设置模式下。
若檢視項目包含 Smart Wall 概觀內的一個攝影機或位置,您僅可變更攝影機。
步骤:
- 在檢視中選取相關項目。
- 进行以下操作之一:
- 在摄像机窗格中,将相关摄像机拖到视图中的位置。
- 在摄像机工具栏上,单击 更多 >发送至窗口 >主窗口,然后在视图中选择一个位置。
- 要恢复原始视图,请单击工作区工具栏上的
在摄像机窗格,摄像机的列表按服务器分组。如果以红色图标列出服务器,则表明该服务器不可用,此时无法选择该服务器上的摄像机。
交换摄像机
您可以在视图中暂时交换两台摄像机。此位置中的摄像机随即与您用于交换的摄像机交换位置。你只能与其他摄像机进行摄像机交换。在希望将所有最重要的摄像机固定在视图中的某个位置等情况下,此功能非常有用。
步骤:
- 单击相关摄像机的标题栏并将其拖动到新位置。
如需对视图进行永久性更改,必须先处于设置模式。
在打开的视图之间发送视频
您可以将选定摄像机位置的视频发送到另一个打开的视图(包括浮动窗口或副显示器中的任何视图)中的一个单个摄像机位置。
此功能不适用于热点、轮巡显示或 Matrix 位置。
步骤:
- 在摄像机工具栏上,单击 更多 >发送到窗口。
- 选择目标视图,然后在选择想要显示该摄像机视频的视图中选择位置。如果某些摄像机位置不可选,则可能是其不可用或者已用于热点、轮巡显示或 Matrix 内容。
在显示器之间发送视图
您可以将视图发送到特定显示器或浮动窗口。例如,如果您有多个监视器,这一功能很有用。然后,您可以将目标显示器的时间与主窗口中使用的时间同步。
- 在视图窗格中,右键单击相关视图。
- 单击将视图发送到,然后选择想要的视图显示位置。
如果有多个可用的副显示器,它们会有各自的编号。
- 若要同步两个显示器之间的时间,单击右上角的链接窗口。时间轴在目标窗口中是隐藏的,但在主窗口中仍可见。
檢視中包含的任何焦點框、輪跳功能、Matrix 位置、靜態影像或 HTML 頁面都會在浮動視窗中正常運作。
多重窗口或显示器(已解释)
可以将单独视图发送到单独的窗口或显示器,同时使 XProtect Smart Client 的主窗口在背景显示,因此您可以同时观看几个窗口。选中的摄像机或项目在显示时始终带有蓝色边线。
您可以将任意视图发送到:
主要顯示,在您電腦的主要顯示器上以單獨全螢幕視窗顯示檢視,並讓主視窗隱藏於其後
默认情况下会隐藏选项卡和控件。按 ESC 以重新显示选项卡和某些控件。
次要顯示,在另一部監視器(如果有)上以全螢幕視窗顯示檢視。主視窗在主監視器上始終可見
浮動視窗,在單獨視窗中顯示檢視。您可以打开任意数量的浮动窗口,并将它们拖动到连接到计算机的任何监视器上。
单击链接窗口以将浮动窗口中的时间与主窗口中的时间同步。
多重窗口设置存储于 XProtect Smart Client,因此下次登录时可重复使用。但是,该设置仅适用于您当前使用的计算机。要在多台计算机上使用多重窗口,必须在每台计算机上配置多重窗口设置。
,表示受到保護。您仍可以访问受保护顶层文件夹下的所有视图,但不能在其中创建新的视图或编辑已有视图。
