视图(配置)
您可在設定模式中建立檢視,並指定各檢視應包含哪些攝影機或其他類型的內容。要組織您的檢視,您必須至少建立一個檢視群組。這通常由系統管理員執行。
能否编辑视图和组取决于您的用户权限。如果能创建视图或组,就能对其进行编辑。
檢視與檢視群組 (已解釋)
在 XProtect Smart Client 中显示视频的方式称为视图。XProtect Smart Client 可以处理的视图没有数量限制,因而可以在不同的摄像机组间切换视频。檢視可容納一到一百個攝影機,但也可包含其他類型的內容,例如影像和文字。
檢視必須包含在檢視群組內,以協助您組織自己的檢視。
可以在即時和播放標籤中獲取檢視。视图可以是私有视图或共享视图:
- 私有视图只能由创建它们的用户访问。若要将该视图设为私有,请在私有文件夹内创建该视图
- 共用檢視允許多個操作員共用相同的檢視。依據 XProtect VMS 系統:
- 命名为共享或默认组的共享视图可能有一个默认文件夹
- 共用檢視可由所有操作員共用,也可以將所選共用檢視的存取權給予特定操作員。通常一個組織內只有幾個人能夠建立和編輯共用檢視,例如系統管理員。
並非所有使用者皆能存取 XProtect VMS 系統上的所有攝影機。请注意,较早的 XProtect Smart Client 版本可能不支持共享视图中可能包含的某些功能。请始终确保要与其共享的用户有所需权限,并与自己运行相同的 XProtect Smart Client 版本。
包括您檢視相關資訊等使用者設定都會集中儲存在 XProtect VMS 伺服器上,讓您在任何裝有 XProtect Smart Client 的電腦上使用您的檢視。
檢視可包含哪些內容?
在系統概觀窗格的設定模式下,您可以查看要新增至檢視中的項目:
| 项目 | 说明 |
警报 |
允許您顯示警報或警報預覽清單。兩個項目均可在警報管理器標籤上使用。 |
| 存取監視器 |
存取監視器 - 一旦安裝 XProtect® Access,即可在檢視中顯示存取監視器,例如特定的門。 |
攝影機 |
允許您顯示來自即時攝影機或視訊回放的視訊。摄像机显示在站点名称下,该名称由系统管理员定义。 |
摄像机导航器 |
允許您依照地圖分佈的方式 (例如樓層平面圖) 導覽攝影機。 |
轮巡显示 |
允許您在攝影機之間轉換,並以您定義的速度轉換。 |
热点 |
允許您以高解析度或影格速率顯示攝影機的任何對焦區。 |
HTML 页面 |
允許您顯示網頁,例如線上新聞頻道。 |
图像 |
例如,如果您要分發嫌犯照片,可允許您顯示影像。 |
| LPR |
安裝 XProtect® LPR 後,您可以新增 LPR 攝影機到檢視。 |
地图 |
允許您顯示樓層平面圖或地理區域。 |
Matrix |
允許您顯示 Matrix 位置。另請參閱Matrix (说明)。 |
智慧地圖 |
允許您根據上述線上地圖服務在全球地理地圖上導覽您的攝影機:
Smart Wall 概觀 |
如果 XProtect Smart Wall 已由系統管理員配置,則 Smart Wall 概觀允許您控制視訊牆的內容。另請參閱XProtect Smart Wall (explained)。 |
文字 |
例如,若您要為其他操作員提供指示,可允許您顯示文字。 |
Transact
如果 XProtect Transact 已安裝在您的系統中,您可以一併新增攝影機和銷售點系統 |
创建视图组
您的 XProtect Smart Client 可能已预先配置为显示可向其中添加视图的视图组。 但是,您可以建立您自己的群組以協助組織您的檢視。
假设您在一栋多层建筑物中的十个不同楼层上安装了摄像机。 您决定为每个楼层创建一个视图组,并相应地对其进行命名:地面层、一楼、二楼,依此类推。
步骤:
- 在设置模式的视图窗格中,选择您希望将组添加到其中的私有或共享顶层文件夹。
- 单击创建新组:
将创建新组并命名为新建组。
- 选择并单击新建组以改写名称。
- 您现在可以在该组内创建视图。
建立檢視
要在 XProtect Smart Client 中查看或播放视频,首先必须创建一个视图,并在其中添加所需的摄像机。
步骤:
- 单击右上角的设置进入设置模式。
- 在视图窗格中,选择要添加视图的组。
- 单击
“创建新视图”。 - 选择布局。會依據版面設定的長寬比
图像高度与宽度之间的比例关系。,並根據其是否依據一般內容或縱向模式(高度大於寬度)中的內容進行最佳化,以進行分組。
- 通过改写默认新视图名称来为视图输入名称。
- 再次单击设置以退出设置模式。 您的變更已儲存。
复制、重命名或删除视图或组
如果有视图并且您希望重复使用它,则可以进行复制。您还可以将一组视图或私有视图复制到共享视图。
步骤:
- 在设置模式的导航窗格中,选择视图。
- 按一下複製,或按下 CTRL+C
- 瀏覽至您要複製檢視的所在位置,選取貼上,或按下 CTRL+V
另外,您可以选择并将视图拖动到另一个文件夹。
- 依照預設,複製的檢視會使用原始名稱加上 (2)。要變更名稱,以右鍵按一下並選取重新命名
- 要刪除檢視,以右鍵按一下並選取刪除
如需更多資訊,請參閱將內容新增至檢視 (詳細)。
为视图分配快捷键数字
您可將快速鍵編號指派至檢視,讓使用者使用標準鍵盤快速鍵選取檢視 (參閱鍵盤快速鍵 (概觀))。
- 单击设置进入设置模式。
- 在视图窗格中,选择您希望为其分配快捷键的视图。
- 在快捷键字段中,指定快捷键数字,然后按 ENTER。快捷键数字将显示在视图名称前面的括号中。
- 根据需要,对其他视图重复上述操作。
將內容新增至檢視 (詳細)
如將攝影機及其他項目新增至檢視中所述,您可將攝影機及其他類型的項目新增至檢視。本節介紹更詳細的使用方法:
要从摄像机查看视频,首先必须将摄像机添加到视图中。
- 在设置模式中,选择您希望将摄像机添加到的视图。
在
总览窗格中,展开所需的服务器以查看该服务器上的可用摄像机的列表。如果以红色图标列出服务器,则表明该服务器不可用,此时无法查看来自该服务器的摄像机。
从列表中选择摄像机,并将其拖到视图中的某个视图项目。 此时摄像机的图像会出现在所选视图项目中。
若視訊中的區域模糊或呈現灰色,是因為系統管理員已使用隱私遮蔽
覆盖摄像机视图中视频区域的模糊或纯色。定义的区域在客户端的实时、播放、热点、轮巡显示、智能地图、智能搜索和导出模式中模糊或覆盖。覆蓋這些區域 (參閱隐私屏蔽(已作说明))。 - 您可以在属性窗格中指定摄像机属性(如质量、帧速率
表示动态视频所含信息量大小的度量标准。通常以 FPS(每秒帧数)为单位。等)。如需更多資訊,請參閱摄像机设置。 - 对于您想要添加的每个摄像机,重复上述步骤。
- 要将多个摄像机添加到一个视图(例如,来自摄像机文件夹的所有摄像机),只需将文件夹拖到视图中即可。 应确保视图中有足够数量的可用视图项目。
您可以通过将不同的摄像机拖到该视图项目,轻松更改视图中包含的摄像机。
您可以将文本添加到视图中的一个或多个视图项目。 例如,当您要向操作员发送消息或说明时,或为安保人员张贴工作时间表时,这很有用。您最多可以使用 1,000 個字元。
步骤:
- 单击设置进入设置模式。
- 在系统总览窗格中,将文本项目拖到要在其中显示文本的视图项目。 会显示一个窗口。
- 输入文本。
- 单击保存。
- 保存后更改文本,在设置模式下,单击属性窗格中的编辑文本。
您可以將 Microsoft Word 和 Microsoft Excel 之類產品的表格插入,但無法變更表格。
您可以將網頁新增至檢視,例如 HTML、PHP 或 ASP 頁面。例如,這對於提供線上指示或顯示與攝影機或其他內容類型結合的公司網頁很實用。
步骤:
- 開啟您需要修改的檢視。
- 单击设置进入设置模式。
- 在系統概覽窗格中,按一下 HTML 頁面項目,並將其拖曳到檢視項目中。会显示一个窗口。
在開啟欄位中,輸入該網頁網址。
若要使用儲存於您本機電腦、網路或 FTP 伺服器的網頁,請確保在網頁的屬性中將顯示模式設定為相容性。參閱網頁屬性。否則您將收到錯誤訊息。請參閱網頁 (疑難排解)。
- 单击确定。
- 要设置属性,请展开属性窗格。
無法在設定模式下導覽網頁。
網頁屬性
名称 |
说明 |
编辑 |
指定網頁的新 URL 或檔案位置。 |
顯示模式 |
選取瀏覽器引擎以呈現網頁。有兩個選擇:
調整比例 |
選取網頁調整比例。最佳調整比例視所匯入網頁的內容以及需要的顯示方式而定 此設定僅在相容性模式下可用。 |
隱藏工具列 |
選取核取方塊以隱藏嵌入每個匯入網頁上方的導覽工具列。
在将鼠标移至实时选项卡上的视图中单独摄像机位置上方时出现覆盖按钮
在将鼠标光标移至实时选项卡上的视图中单独摄像机位置上方时,以图层形式显示在视频上的按钮。使用覆盖按钮时,可以触发扬声器、事件、输出,移动 PTZ 摄像机,开始记录,清除摄像机的信号等。 ,通过覆盖按钮可触发扬声器、事件、输出
计算机输出的数据。在 IP 监控系统上,输出频繁用于触发各种设备,如门、警报、闪光灯等。等。
可以根据需要添加任意数量的按钮。
- 单击设置进入设置模式。
- 在覆盖按钮窗格中,选择操作并将其拖到摄像机视图项目上。
- 松开鼠标后,覆盖按钮出现。要调整按钮的大小,请拖动出现的手柄。
- 要更改覆盖按钮的文本,请双击文本,覆盖文本,然后选中复选框
进行保存。 要取消操作,请单击取消按钮
。当您进行保存时,文本会在按钮上尽可能扩大到最大大小。 - 再次单击设置以退出设置模式。 您的變更已儲存。
