警报和事件(配置)
将警报添加到视图
透過將以下項目新增至您的檢視,您可以共用依優先順序的警報清單,方便操作員加以關注並對與警報相關的事件進行回應。一般,您會將以下兩項新增至同一個檢視:
- 警報清單顯示依優先順序的警報清單,並有多個篩選選項
- 警報預覽方便您從警報清單中所選的警報中預覽視訊
若要執行以下步驟,您需要一個至少有兩個位置的檢視版面配置。
步骤:
- 在檢視窗格中,選取您要新增警報清單和警報預覽所在的檢視。
- 单击设置进入设置模式。
- 在系統概覽窗格上,展開警報,並將警報清單拖曳到檢視項目中。
- 將警報預覽拖曳至不同的檢視項目。
- 再次单击设置以退出设置模式。 您的變更已儲存。
警报列表设置
在设置模式中,您可以选择是否希望在导航树中按服务器分组查看警报或事件,以及希望列表一次显示多少警报或事件。您还可以在此处指定警报列表是否显示警报或事件。
名称 |
说明 |
| 显示导航树 |
显示该项,便可在警报列表左侧选择导航树。導覽樹狀方便您檢視按不同狀態警報的伺服器和篩選器分組的警報或事件。 |
| 获取的最大行数 |
控制警报列表中可获取和显示的最大行数。依照預設,警報清單一次會顯示多達 100 個警報或事件。這樣可提供較佳的反應時間,因為擷取與顯示更多數量的警報或事件可能須耗費較多時間。如果超出 100 個警報或事件,請按一下以下按鈕以檢視並擷取下 100 個警報:
在此欄位中,您可以將最大列數設定為 1 至 999。 |
| 数据来源 |
选择是否希望在警报列表中显示警报或事件的列表。 事件清單不會顯示系統或使用者產生的事件,如移動偵測或歸檔失敗。 |
警报预览设置
若警報或事件有關聯的視訊,在警報清單中選取特定警報時,警報預覽就會顯示來自所選警報或事件的錄製視訊。如果有许多摄像机与警报关联,或者如果选择的警报超过一种,则预览会显示几个预览。如果没有关联的视频,则该警报预览会显示为灰色。可以在设置模式中变更警报预览的属性。
名称 |
说明 |
| 显示重复的摄像机 |
选择该项,以在警报预览中多次显示来自重复摄像机的视频。警报预览反映在警报列表中选择的内容。因为可以选择多个警报或事件,如果有些选中的警报或事件与同一台摄像机相关,则来自同一台摄像机的视频可能在警报预览中出现多次。 |
| 显示事件来源摄像机 |
选择该项,以显示来自摄像机(已在监控系统上为其设置警报或事件)的视频(如果有)。 我们建议不清除该字段。 |
| 显示相关摄像机 |
选择该项,以在警报预览中显示来自相关摄像机的视频。可以为单个警报或事件显示最多来自 16 台相关摄像机的关联视频。XProtect Smart Client 您无法在中决定相关摄像机的数量;该数量因警报不同而不同,而且是作为监控系统配置的一部分来指定的。 |
| 显示覆盖 |
只有在将警报预览与能够显示覆盖信息(如用于追踪移动对象路径的线条,或类似信息)的插件结合使用时才有意义。XProtect Smart Client 这不是的标配功能。 |
