書籤 (使用量)
只有特定 XProtect VMS 系統能使用此功能。如需與您系統中可用功能相關的資訊,請參閱监控系统的差别。
书签使您能够快速查找或与系统的其他用户共享相关视频片段。详细的书签使创建书签后更容易找到它们。要啟用詳細資料,請參閱启用详细的书签。
书签(已解释)
您可以在实时视频或记录的视频中用书签标记事件。书签本质上是小的视频剪辑。使用书签标记事件时,程序自动给它分配 ID 和创建它的用户。書籤可用來搜尋,可讓操作員於稍後輕鬆尋找。
书签视频剪辑通常包含书签标记的事件发生前数秒到发生后数秒之间的视频(由系统管理员指定),以确保记录事件,而不考虑任何延迟。
可使用以下方式找到并编辑书签标记的视频:
- 搜尋標籤中的搜尋功能。
- 播放选项卡上的时间轴。
根据用户权限的不同,添加某些摄像机的书签的功能可能会受到限制。即使可能无法添加书签,也可能可以查看它们,反之亦然。
书签窗口
書籤視窗僅在您啟用詳細書籤時顯示。請參閱启用详细的书签。
书签窗口的布局会根据您在 XProtect Smart Client 中的位置以及您是创建一个还是多个书签而变化。单击下方查看窗口的图片。
書籤視窗中的欄位。
名称 |
说明 |
| 书签 ID |
一个自动分配给书签的编号。 |
| 添加者 |
创建了书签的人。 |
| 时间轴 |
虽然书签时间和剪辑开始和结束时间由系统管理员指定,但您可以更改这些设置。若要變更時間,請將時間軸上的指標拖曳到所需時間(參閱時間導覽控制項 (概觀))。
开始时间:建议的书签剪辑开始时间是在书签时间之前数秒,由系统管理员指定。 书签时间:书签标记的视频剪辑中的时间。 结束时间:建议的书签剪辑结束时间是在书签时间之后数秒,由系统管理员指定。 |
| 标题 |
用于指定最多包含 50 个字符的标题。 |
| 将标题应用于列表中的所有内容 |
仅在您创建多个书签时可见。 单击文本以对所有书签使用相同的标题。 |
| 说明 |
用于指定说明。 |
| 将说明应用于列表中的所有内容 |
仅在您创建多个书签时可见。 单击文本以对所有书签使用相同的说明。 |
添加或编辑书签
您可以将书签添加到实时和录制视频。如果已启用详细的书签,您可以为书签提供名称和描述。您甚至可以调整时间长度。 稍后,您可以找到并编辑书签详细信息。
步骤:
- 在视图中选择所需的摄像机。
- 单击书签图标
。启用详细信息之后,书签窗口出现,您可以在其中添加事件的详细描述。 - 为书签输入名称。
- 书签剪辑的长度取决于监控系统服务器,但您可以通过拖动时间轴指示器进行更改。
- (可选)描述该事件。
- 单击确定。
要在以后查找和编辑书签,请转到搜索选项卡并搜索书签。請參閱搜索书签。
删除书签
您可以删除自己或他人创建的书签。如果删除书签,它将从数据库中被删除,您将无法再找到它。
您必须具有用户权限才能删除书签。此用户权限由 Management Client 中的系统管理员在角色 > 整体安全下进行控制。
步骤:
- 在搜索选项卡上,找到要删除的书签。
- 在搜索结果中,将鼠标悬停在这些书签上并选中蓝色复选框
在蓝色操作栏中,单击
并选择删除书签。会显示一个窗口。
单击是以删除书签。
您的系统可能存在一些限制,导致您无法删除某些书签。这种情况下,您会收到通知。
