调查事件
您主要將透過時間軸在播放標籤進行事件調查,以瀏覽錄影視訊。要檢視錄製視訊,您必須尋找顯示自己感興趣的攝影機中的視訊的檢視。檢視可在檢視窗格中使用。對於在檢視中出現的每個攝影機,可使用不同動作,例如拍攝快照或啟動搜尋。另請參閱攝影機工具列 (概觀)。如果某些東西引起您的注意,您可以使用虛擬操縱桿放大以進一步檢視。
您可以在搜尋標籤中執行進階搜尋,並將搜尋結果用作進一步調查或動作的起始點,例如匯出和加入書籤。
如果事件与警报关联,转到警报管理器选项卡,或选择一个已添加警报列表的视图。
查看记录的视频(已解释)
有不同方法可以檢視視訊錄影:
在播放標籤上
在播放標籤上,檢視上的所有攝影機會顯示從相同時間點 (主時間) 開始的錄影。您可以使用時間軸播放或瀏覽錄影。另請參閱時間導覽控制項 (概觀)。
但您也可以檢視和導覽除主時間以外的個別攝影機中的錄影。獨立播放必須在功能設定中啟用。另請參閱功能设置。
如果您想透過攝影機窗格中的三個結構存取攝影機,您可以從播放標籤的新視窗中開啟個別攝影機。
在即時標籤上
盡管即時標籤通常顯示即時視訊,但您可以按一下攝影機工具列中的
按鈕以觀看個別攝影機的錄影視訊。這將開啟一個便於您播放或瀏覽錄影的新視窗。必須啟用攝影機播放。另請參閱功能设置。
在搜尋標籤上
搜尋結果主要為可以播放的視訊片段:
- 預覽搜尋結果。另請參閱预览搜索结果中的视频
- 以全螢幕模式或在單獨視窗中播放搜尋結果。另請參閱在單獨視窗中開啟搜尋結果
播放標籤 (概觀)
| 號碼 | 说明 |
1 |
在播放標籤檢視錄影視訊。 |
2 |
選取樹狀結構中的檢視或使用鍵盤快速鍵。另請參閱鍵盤快速鍵 (概觀)。 |
3 |
暫時變更個別攝影機。另請參閱暫時變更個別攝影機。 |
5 |
選取匯出視訊的時間範圍。另請參閱時間導覽控制項 (概觀)。 |
6 |
以時間軸瀏覽。另請參閱时间轴(已解释)。 |
7 |
當預先選取攝影機時,請開啟新的搜尋視窗。請參閱从摄像机或视图开始搜索。 |
| 8 |
建立證據鎖定。 |
| 9 |
匯出視訊資料。另請參閱匯出視訊、語音及靜態影像。 |
| 10 |
在攝影機工具列上執行各種動作。另請參閱攝影機工具列 (概觀)。 |
| 11 |
進入或結束設定模式以將攝影機或其他類型的內容新增至您的檢視。 |
| 12 | 切換至全螢幕模式。 |
时间轴(已解释)
时间轴显示当前视图中显示的所有摄像机记录片段的总览。 两个时间轴显示在时间轴区域中:
- 上方時間軸顯示所選攝影機的錄影期間
- 下面的时间轴用于显示视图中所有的摄像机,包括选定的摄像机。如果您已連結浮動視窗,這些也會包含在下方時間軸中
- 向右或向左拖动时间轴以便及时移动,或使用鼠标滚轮。
- 若要调整时间轴的范围,按下 CTRL 并同时使用滚轮。
您将在时间轴中看到这些颜色:
- 浅红色表示录制内容
- 红色表示移动
- 淺綠色表示傳出語音
- 綠色表示傳入語音
有关颜色代码的图例,请在最右端单击小问号。
時間導覽控制項 (概觀)
| 號碼 | 说明 |
1 和 3 |
播放日期和時間與所有攝影機相同。播放錄影時,檢視中的所有視訊會顯示相同時間的視訊。但是,某些摄像机仅在侦测到移动时进行记录。此外,视图中的一台或多台摄像机在指定时间点可能没有任何匹配的记录视频。那么,在指定时间点之前数据库中的最后一个图像将变灰。 |
2 |
時間軸時間由藍色垂直線表示。 |
4 |
5 |
6 |
播放速度滑桿可讓您變更目前的播放速度。向左移動滑桿會放慢移動速度,向右會加快移動速度。按一下 1x 可獲得正常速度。 |
7 |
移動至目前檢視之影像的上一個影像。 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
時間向前播放。 |
| 11 |
移動至目前檢視之影像的下一個影像。 |
| 12 |
移動至選定之攝影機的資料庫中的第一個影像。 |
| 13 |
移動至前一個片段的第一個影像。 |
| 14 |
移動至下一個片段的第一個影像。 |
| 15 |
移動至選定之攝影機的資料庫中的最後一個影像。 |
| 16 |
- 可讓您在時間軸中指定播放的時間範圍。 |
独立于时间轴查看记录的视频
在播放选项卡上播放视频时,视图中的所有记录与时间轴同步。对于单个摄像机,您可以独立于时间轴播放视频。
此功能仅适用于普通的单个摄像机位置,不能用于热点、轮巡显示或 Matrix 位置。
在设置窗口 > 功能选项卡中, 独立播放选项必须设置为可用。
步骤:
調查您的搜尋結果
調查您在搜尋標籤中找到的事件有不同的方法:
- 在預先選取播放標籤的單獨視窗中開啟搜尋結果。另請參閱在單獨視窗中開啟搜尋結果
- 開啟詳細檢視中的搜尋結果。进行以下操作之一:
- 在搜尋結果清單中,按兩下搜尋結果,以便以全螢幕模式檢視。再次按兩下以返回搜尋結果清單
- 如果在預覽區域預覽您的搜尋結果,在視訊影像內按兩下。搜尋結果以全螢幕模式開啟。再次按兩下以返回預覽區域
。要查看带书签的视频,请将鼠标置于图标上。
拖曳時間軸上的開始與結束時間指標,以選取一段時間 (一般是當您要匯出視訊時)。再次单击以查看没有选定时间的时间轴。
指定日期與時間以跳轉至特定時間點。
移動至目前檢視之影像的上一個影像。
時間向後播放。
當您按一下
調整速度。将其向右拖动可加快正向播放速度。将其向左拖动可加快反向播放速度。
時間向前播放。
移動至目前檢視之影像的下一個影像。
移動至前一個片段的第一個影像。
移動至下一個片段的第一個影像。
。此操作会显示
