Produtos add-on
Milestone desenvolveu produtos adicionais que se integram plenamente com XProtect para lhe dar funcionalidade extra. O acesso a produtos adicionais são controlados pelo seu código da licença de software (SLC).
XProtect Smart Wall (explicado)
As funcionalidades disponíveis dependem do sistema que você estiver usando. Consulte https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/ para mais informações.
O XProtect Smart Wall é uma ferramenta adicional avançada que permite que as organizações criem paredes de vídeo que atendam suas demandas de segurança específicas. O Smart Wall oferece uma visão geral de todos os dados de vídeo no sistema VMSFechadoAbreviação de "Sistema de Gerenciamento de Vídeo". e pode ser compartilhado entre diversos operadores.
Com o XProtect Smart Wall, os operadores podem compartilhar praticamente qualquer tipo de conteúdo disponível no XProtect Smart Client, por exemplo, vídeo, imagens, texto, alarmes e mapas inteligentes.
Inicialmente, o XProtect Smart Wall é configurado por um administrador do sistema em XProtect Management Client. Isso inclui predefinições que controlam o layout do Smart Wall e como as câmeras são distribuídas em diferentes monitores. No XProtect Smart Client, os operadores podem mudar o que está sendo exibido no Smart Wall aplicando diferentes predefinições. As mudanças nas exibições também podem ser controladas por regras que mudam automaticamente as predefinições.
Com a visão geral do Smart Wall, os operadores podem adicionar conteúdo específico ou visualizações completas aos monitores do Smart Wall através de operações simples de arrastar e soltar. Para mais informações, consulte Visão geral do Smart Wall (explicado).
XProtect Access (explicado)
É possível usar XProtect Access com sistemas de controle de acesso de terceiros para os quais exista um plug-in específico do fornecedor para XProtect Access.
O XProtect Access integra os eventos de um ou mais sistemas de controle de acesso com os recursos do sistema de gerenciamento de vídeo XProtect. Os incidentes provenientes de um sistema de controle de acesso geram eventos no sistema XProtect.
  • Na guia Ao vivo é possível monitorar os eventos de controle de acesso em tempo real das câmeras associadas a uma porta. No modo de configuração, você pode personalizar os itens de visualização do Monitor de acesso com botões sobrepostos. Em um item de visualização de um mapa, você pode arrastar unidades de controle de acesso para o mapa
  • Na guia Controle de acesso, é possível visualizar e investigar eventos, estados de portas ou titulares do cartão. Você pode procurar e filtrar eventos e revisar qualquer filmagem relacionada. Você pode criar um relatório de eventos para exportação
  • Quando uma pessoa solicita o acesso e seu sistema está configurado para isso, uma notificação separada aparece com uma lista de informações relacionadas ao lado do feed da câmera. Você pode acionar comandos de controle de acesso, como travamento e destravamento de portas. Comandos disponíveis dependem da configuração do seu sistema
XProtect LPR (explicado)
Na guia LPR, investigue eventos LPR em todas as suas câmeras LPR e visualize as gravações de vídeo associadas e os dados de reconhecimento de placa. Mantenha as listas de correspondência atualizadas e crie relatórios.
A guia contém uma lista de eventos LPR e uma pré-visualização da câmera LPR para visualização de vídeo associado a eventos LPR individuais. Abaixo da visualização, são exibidas informações sobre a placa de licença junto com os detalhes da lista de correspondência de placas de licença associada.
É possível filtrar a lista de eventos por data, módulo de país, câmera LPR ou lista de correspondência de placas de licença. Use o campo de Pesquisa para procurar um número de placa de licença específico. Por padrão, essa lista mostra os eventos LPR da última hora.
Você pode especificar e exportar um relatório de eventos relevantes como PDF.
É possível fazer atualizações das listas de contatos existentes usando a função Lista de correspondência de placas de licença.
XProtect Transact (explicado)
XProtect Transact é um add-on para soluções de vigilância por vídeo IP de Milestone que lhe permite observar as transações contínuas e investigar transações no passado. As operações estão relacionadas com a vigilância digital de vídeos monitorando transações, por exemplo, para ajudar a provar fraudes ou fornecer evidências contra um agressor. Há uma relação de 1 para 1 entre linhas de transação e imagens de vídeo.
Os dados da transação podem ser originados de diferentes tipos de fontes de transação, geralmente sistemas de ponto de vendas (PoS) ou caixas eletrônicos. Ao selecionar uma linha de transação, um quadro fixo do vídeo de cada uma das câmeras associadas será exibida em um pré-visualizador de vídeo, que permite que você analise as gravações. Abaixo do pré-visualizador de vídeo, a transação associada à linha selecionada é exibida como recibo.
