XProtect LPR
LPR na guia Ao vivo (explicado)
Na guia Ao vivo, você pode visualizar o vídeo ao vivo a partir de câmeras que tenham sido configuradas para reconhecimento de placa (LPR). Você pode ver o vídeo de várias câmeras de LPR ao mesmo tempo em uma visualização. No lado direito do item visualizado, os eventos LPR serão mostrados sempre que houver uma correspondência. No modo de configuração, é possível alterar as configurações que definem como será mostrada a lista de placas de licença.
Quando você clica em uma placa de licença na lista de eventos LPR, o vídeo ao vivo pausa automaticamente e muda para reprodução independente. Para voltar à visualização de vídeo ao vivo, clique novamente na placa de licença ou no ícone Reprodução independente na barra de ferramentas da câmera.
LPR na guia Pesquisar (explicado)
Na guia Pesquisar, você pode pesquisar por gravações de vídeo associadas a veículos.
Guia LPR (explicado)
Na guia LPR, investigue eventos LPRAbreviação de “reconhecimento de placa”. em todas as suas câmeras LPR e visualize as gravações de vídeo associadas e os dados de reconhecimento de placa. Mantenha as listas de correspondência atualizadas e crie relatórios.
A guia contém uma lista de eventos LPR e uma pré-visualização da câmera LPR para visualização de vídeo associado a eventos LPR individuais. Abaixo da visualização, são exibidas informações sobre a placa de licença junto com os detalhes da lista de correspondência de placas de licença associada.
É possível filtrar a lista de eventos por data, módulo de país, câmera LPR ou lista de correspondência de placas de licença. Use o campo de Pesquisa para procurar um número de placa de licença específico. Por padrão, essa lista mostra os eventos LPR da última hora.
Você pode especificar e exportar um relatório de eventos relevantes como PDF.
É possível fazer atualizações das listas de contatos existentes usando a função Lista de correspondência de placas de licença.
Lista de eventos LPR (explicado)
A lista de eventos LPRAbreviação de “reconhecimento de placa”. exibe todos os eventos de LPR Por padrão, a lista exibe eventos LPR da última hora, com a mais recente no topo, mas o administrador do sistema pode alterar isso.
Ao selecionar um evento LPR, a visualização do lado direito permite visualizar a sequência de vídeo relacionada ao evento. A barra de título da visualização exibe o nome da câmera LPR de onde o evento LPR foi disparado. Também é possível ver o número da licença, o módulo de país, a hora do evento e a lista de correspondência acionou o evento.
Você pode alterar a forma como a lista de eventos LPR exibe os eventos: classificar colunas e arrastá-las para posições diferentes. Você pode usar os filtros no topo da lista para filtrar eventos LPR ou usar o campo Pesquisar para a busca.
A lista de eventos LPR exibe apenas os dados a partir do momento da sua pesquisa ou filtro. Se quiser ver os eventos LPR mais recentes, clique no botão Atualizar.
Filtrando eventos LPR (explicado)
Há várias maneiras de filtrar a lista de eventos LPR para que exiba somente os eventos em que você tem interesse. Clique em qualquer um dos filtros no topo da lista para ver apenas os eventos LPR associados a esse filtro. Os filtros aplicados refletem-se imediatamente na lista.
- Período: Selecione um dos períodos disponíveis para ver os eventos de LPR dentro de um período específico
- Módulo de país: Desmarque ou marque módulos de país para exibir apenas os eventos LPR relacionados a uma placa de licença de um determinado país, estado ou região
- Câmera LPR: Selecione uma ou mais das câmeras LPR disponíveis para visualizar apenas os eventos LPR dessas câmeras
- Lista de correspondência de placas de licença: Selecione uma ou mais das listas de placas de licença disponíveis para visualizar apenas os eventos LPR gerados por essas listas
Você pode combinar filtros (por exemplo, um determinado módulo de país em uma certa data).
Também é possível usar o campo de Pesquisa para procurar um número de placa de licença específico. Digite uma combinação de caracteres para ver resultados com as combinações desses caracteres. Por exemplo, se digitar os caracteres XY 12, você verá placas que tenham tanto XY quanto 12 no número. Se digitar XY12, você obterá apenas placas que têm XY12 no número.
Editar listas de correspondência de placas de licença
Você pode editar e excluir placas de licença das listas de correspondência de placas de licença.
- Na guia LPR, no canto superior direito da janela, clique em Lista de Correspondência de Placas de Licença para abrir a caixa de diálogo Lista de Correspondência de Placas de Licença.
- Em Selecione a Lista de Correspondência de Placas de Licença selecione a lista que deseja alterar.
- Para adicionar uma placa de licença, clique em Adicionar. Digite as informações relevantes e clique em OK.
- Para editar uma placa de licença existente, você pode usar a função de busca para encontrar a placa de licença relevante.
- Clique duas vezes em uma linha para editar ou selecionar várias linhas e clique em Editar.
- Digite a informação na caixa de diálogo e clique em OK. Se a lista de correspondência contém várias colunas, você pode editar as informações em todos os campos.
- Para excluir uma placa de licença existente, você pode usar a função de busca para encontrar a placa de licença relevante.
- Selecione várias linhas, se necessário, e clique em Excluir.
- Clique em Fechar.
Alternativamente, você pode adicionar uma placa de licença a uma lista de correspondência clicando em um evento LPR não relacionado e selecionando Adicionar à lista. Também é possível excluir uma placa de licença selecionando o evento LPR relevante e, à direita, abaixo da pré-visualização, clicando no ícone Remover da lista.
Importação ou exportação de listas de correspondência de placas de licença
Você pode importar um arquivo com a lista de placas de licença que deseja usar na lista de correspondência de placas de licença. Você tem as seguintes opções de importação:
- Adicionar placas à lista existente
- Substituir a lista existente
Isso é útil quando, p.ex., as listas são gerenciadas de uma central. Desta forma, é possível manter todas as instalações locais atualizadas com a distribuição de um arquivo.
Da mesma forma, é possível exportar a lista completa de placas de licença de uma lista de correspondência para um local externo.
- Para importar uma lista de correspondência de placas de licença:
- Selecione a lista relevante.
- Para importar um arquivo, clique em Importar.
- Na caixa de diálogo, especifique o local do arquivo a ser importado e o tipo de importação. Clique em Avançar.
- Aguarde a confirmação e clique em Fechar.
- Para exportar uma lista de correspondência de placas de licença:
- Clique em Exportar.
- Na caixa de diálogo, especifique o local do arquivo a ser exportado e clique Avançar.
- Clique em Fechar.
- Você pode abrir e editar o arquivo exportado, p.ex., no Microsoft Excel.
Os formatos suportados são .txt e .csv.
Exportar eventos LPR como um relatório
Você pode exportar um relatório de eventos LPRAbreviação de “reconhecimento de placa”. para um arquivo PDF.
- Na aba LPR, filtre ou procure os eventos que quer incluir no relatório.
Se o número de eventos encontrados for muito elevado, você receberá uma recomendação para refinar a busca e reduzir o número de resultados da pesquisa.
- Clique no botão Relatório LPR.
- Especifique os valores a seguir e clique em OK:
- Nome do relatório
- Destino do relatório
- Um campo de comentários
- Uma opção para incluir instantâneos
Uma barra de progresso é mostrada na parte superior direita da janela do XProtect Smart Client.
- Clique em Detalhes para visualizar o relatório.
Se você deseja alterar o formato de papel ou a fonte, abra a janela Configurações, selecione Avançado e altere as configurações Formato do relatório em PDF ou Fonte do relatório em PDF.
LPR na guia Gerenciador de alarmes
Na guia Gerenciador de Alarmes, é possível ver e investigar alarmes relacionados ao LPR. É necessária alguma personalização para que você possa visualizar as informações:
- Ativar elementos específicos do LPR
- A lista Alarmes deve estar no modo Evento (consulte Visualizar reconhecimentos do LPR)
Em geral, consulte as seções sobre gerenciamento de alarmes para mais detalhes sobre a funcionalidade do XProtect Smart Client.
Você pode exibir os reconhecimentos do LPR na lista de alarmes. Se você selecionar eventos como a fonte de dados, todos os reconhecimentos serão exibidos. Se você selecionar alarmes como fonte de dados, apenas os reconhecimentos associados a um alarme serão exibidos.
Para usar o campo Digitar referido nas etapas abaixo, o campo deve ser ativado em Management Client ou Management Application pelo administrador do sistema.
Etapas:
- Vá para a aba Gerenciador de Alarmes.
- Clique no botão Configuração para inserir o modo de configuração.
- Para visualizar os reconhecimentos associados a um alarme:
- Para visualizar todos os reconhecimentos:
- Na lista Fonte de Dados, selecione Evento.
- Clique em Configuração novamente para sair do modo de configuração. Os reconhecimentos são exibidos na lista de alarmes.
- Para exibir todos os eventos LPR de entrada, insira LPR no campo Digitar.
A lista de alarmes exibirá os resultados filtrados apenas quando você sair do campo que modificou.
