XProtect Access
Se um ou mais sistemas de controle de acesso foram integrados com seu sistema VMSFechadoAbreviação de "Sistema de Gerenciamento de Vídeo". por meio do complemento XProtect Access, é possível monitorar portas, controlar estados de portas, investigar eventos de controle de acesso, responder a solicitações de acesso e gerenciar informações de titular do cartão.
Controle de acesso na guia Ao vivo (explicado)
Na guia Ao vivo, você pode visualizar o vídeo ao vivo a partir das câmeras associadas com fontes de controle de acesso, juntamente com a lista dos eventos à direita do vídeo.
Quando você clica em qualquer um dos eventos da lista, o vídeo ao vivo pausa automaticamente e muda para reprodução independente do evento. Para voltar à visualização de vídeo ao vivo, clique no evento novamente ou clique no ícone Reprodução independente na barra de ferramentas da câmera (ver Visualizar vídeos gravados independentemente da linha do tempo).
Se o sistema e o evento armazenar informações do titular do cartãoFechadoUma pessoa que possui um cartão que é reconhecível por um sistema de controle de acesso e dá acesso a uma ou mais áreas, prédios ou similares. Consulte também Controle de acesso., você pode clicar no ícone de pesquisa junto ao nome do titular do cartão em um evento selecionado para ir para a guia Controle de acesso e visualizar todos os eventos associados com essa pessoa.
Monitorar portas por mapas
Se você usar o recurso de mapa para ajudar na vigilância e no controle de acesso, poderá adicionar unidades de controle de acesso a um mapa:
  1. Na guia Ao vivo, no modo de configuração, expanda o painel Visão Geral do Sistema.
  2. Selecione Mapa na lista e arraste-o para um item de visualização.
  3. Localize o arquivo de mapa e clique em OK.
  4. Na caixa de ferramentas mapa que se abre, clique em Adicionar Controle de Acesso.
  5. Na lista que é mostrada, arraste a unidade de controle de acesso pertinente, por exemplo, uma porta, para o mapa. Um ícone de porta aparece no mapa.
  6. Clique em Configurações para voltar à visualização ao vivo.
  7. Quando uma pessoa solicita acesso, a porta desbloqueia. A porta desbloqueia porque alguém concede acesso através de um botão de comando na notificação de solicitação de acesso ou mesmo no próprio mapa. Uma vez que o acesso for concedido, o ícone da porta fica verde e aparece como uma porta aberta.
  8. Quando a porta é fechada de novo, automática ou manualmente, o ícone fica vermelho e é mostrado como uma porta fechada.
  9. Você pode clicar com o botão direito no ícone porta para, por exemplo, acionar comandos.
    Visto que o estado das unidades de controle de acesso é sempre visível, um mapa usado desta forma é uma maneira rápida de obter uma visão geral gráfica dos estados das unidades de controle de acesso para a área ou o prédio que você está monitorando.
Investigação de eventos de controle de acesso
Pesquisar e filtrar eventos de controle de acesso
Há várias maneiras de filtrar a lista de eventos para que ela exibe os dados em que você está interessado.
  1. Na guia Controle de Acesso, selecione a lista Eventos.
  2. Clique em qualquer um dos filtros no topo da lista e especifique os critérios.
  3. Como alternativa, você pode clicar com o botão direito em um momento específico, evento, origem ou titular de cartãoFechadoUma pessoa que possui um cartão que é reconhecível por um sistema de controle de acesso e dá acesso a uma ou mais áreas, prédios ou similares. Consulte também Controle de acesso. que esteja na lista e filtrar usando esse valor.
    Os filtros aplicados refletem-se imediatamente na lista.
Lista de eventos (explicado)
Na guia Controle de acesso quando você selecionar um evento, a visualização à direita permite que você assista à sequência de vídeos relacionados ao evento. A barra de título da câmera de visualização mostra a câmera relacionada com a unidade que acionou o evento.
  • Se você tiver múltiplas câmeras associadas a uma porta, todas elas aparecerão na visualização
  • Opções de reprodução padrão estão disponíveis na barra de ferramentas
  • As informações do titular do cartão relativas aparecem abaixo da visualização de vídeo junto com o evento escolhido
  • Clique Para visualizar vídeo ao vivo ou reproduzir vídeo gravado em uma janela flutuante
Exportar um relatório de acesso
Na guia Controle de Acesso, você pode criar e exportar um relatório da lista de eventos para um arquivo PDF quando você não estiver no modo de atualização ao vivo.
  1. Filtre ou procure os eventos que quer incluir no relatório.
    Se a contagem de eventos é muito alta, você vai receber uma recomendação para refinar a busca e reduzir o número de resultados da pesquisa.
  2. Clique no botão Relatório de Acesso.
  3. Preencha os campos. O relatório contém:
    • Nome do relatório
    • Destino do relatório
    • Uma lista dos filtros aplicados
    • Um campo de comentários
    • Uma opção para incluir instantâneos
  4. Clique em OK e aguarde que o relatório seja concluído.
  5. No canto superior direito, clique em Detalhes e na caixa de diálogo que aparece, clique em Abrir.
    O relatório é aberto em formato PDF.
Alterne de ou para o modo de atualização ao vivo da lista Eventos
Em vez de assistir ao vídeo ao vivo dos eventos de controle de acesso na guia Ao vivo, você trabalha no modo de atualização ao vivo na guia Controle de acesso. A lista de eventos é atualizada imediatamente se novos eventos ocorrerem atendendo o critério de filtragem.
  2. Na lista suspensa do filtro, onde geralmente é selecionado um período, selecione Atualizar ao Vivo.
    Junto ao campo de pesquisa, você vê que mudou o modo e a lista é atualizada instantaneamente quando um evento que atenda o critério de filtragem ocorre.
    Quando trabalha no modo de atualização ao vivo, você não pode procurar por titulares de cartões e não pode criar um relatório de acessos.
  3. Para voltar do modo de atualização ao vivo, filtre por outro período.
Monitoração e controle dos estados da porta
A lista Portas relaciona as portas, pontos de acesso e outras unidades de controle de acesso em cada sistema de acesso, e seu estado atual. Isso é útil se você, por exemplo, precisa saber o estado de uma porta específica.
Há várias maneiras de filtrar a lista de portas para que ela exiba os dados em que você está interessado.
  1. Na guia Controle de Acesso, selecione a lista Portas.
  3. É possível combinar os filtros ou digitar seus critérios no campo de busca para procurar portas.
  4. Como alternativa, você pode clicar com o botão direito em uma porta ou estado na lista e filtrar usando esse valor.
Outra forma com a qual você pode monitorar os estados de portas para a sua área de vigilância é adicionando portas a um mapa (consulte Monitorar portas por mapas).
Lista de portas (explicado)
Na guia Controle de acesso, quando você seleciona uma porta na lista Portas, a câmera associada exibe vídeo ao vivo no lado direito da tela, juntamente com informações detalhadas.
  • Opções de reprodução independente padrão estão disponíveis na barra de ferramentas
  • Os botões de ação permitem que você execute alguns comandos relacionados a essa porta, por exemplo, bloquear/desbloquear a porta. Comandos disponíveis dependem da configuração do seu sistema
  • As informações relacionadas com a porta selecionada são exibidas abaixo da pré-visualização de vídeo ao vivo
Investigar titulares de cartão
A lista de Titulares de cartão fornece uma lista dos titulares de cartões em cada sistema de controle de acesso e os seus detalhes. Isso é útil se você, por exemplo, precisar de informações detalhadas sobre uma pessoa específica.
Há várias maneiras de filtrar a lista de titulares de cartão para que ela exiba os dados em que você está interessado.
  1. Na guia Controle de Acesso, selecione a lista Titulares de cartões.
  2. Clique no filtro no topo da lista para especificar o sistema de controle de acesso no qual você deseja investigar portadores de cartões. Você só pode trabalhar com um sistema de controle de acesso por vez.
  3. É possível combinar os filtros ou digitar seus critérios no campo de busca para procurar titulares de cartões.
  4. Como alternativa, você pode clicar com o botão direito em um titular de cartão ou em um tipo dentro da lista e filtrar utilizando esse valor.
Quando seleciona um titular do cartão, as informações detalhadas sobre a pessoa são mostradas no lado direito da tela. Dependendo do seu sistema, pode ser incluída uma foto ou um link para gerenciar o registro do titular do cartão no sistema de controle de acesso (consulte Gerenciar informações do titular do cartão).
Notificações de solicitação de acesso (explicado)
Sua organização pode ter escolhido que apenas o pessoal de segurança deve abrir as portas, quando as pessoas desejarem entrar na propriedade. Se tais condições se aplicam, você pode, por exemplo, receber notificações de solicitação de acesso, quando uma pessoa desejar entrar em uma ou mais áreas. Todas as condições que acionam uma notificação de solicitação de acesso têm que ser especificadas no sistema de gerenciamento de vídeo. A notificação exibe o vídeo ao vivo relacionado à solicitação de acesso, permitindo que você veja a pessoa que está solicitando o acesso. O nome da porta que deve abrir aparece como um título, indicando, por exemplo, Solicitação de acesso - porta da frente. O estado da porta (por exemplo, aberta, fechada ou forçada a abrir) também aparece. Se você tiver múltiplas câmeras associadas elas serão exibidas uma abaixo da outra.
As notificações de solicitação de acesso são temporárias. Quando você fecha uma notificação de solicitação de acesso, a notificação não estará mais presente no seu sistema. Se você fechar o XProtect Smart Client enquanto uma notificação de solicitação de acesso estiver aparecendo, a notificação não será restaurada quando você reiniciar.
Gerenciando notificações de solicitação de acesso (explicado)
Desde que o XProtect Smart Client esteja em execução, notificações de solicitação de acesso são mostradas na sua tela, mesmo quando você trabalha em outros aplicativos.
Clique se quiser ver o vídeo ao vivo em uma janela flutuante.
As solicitações de acesso empilham-se umas sobre as outras na janela de notificação de solicitação de acesso para que você possa lidar com todas as notificações de solicitação de acesso de entrada a partir da mesma janela de notificação. Você pode arrastar a notificação para o outro lado da tela ou mesmo para outra tela, se conectada.
Caso necessário, você pode minimizar a janela de notificação da solicitação de acesso para possibilitar que o recurso continue no fundo. O ícone XProtect Smart Client pisca na barra de tarefas quando você tem novas notificações.
Respondendo solicitações de acesso
Desde que seu sistema VMSFechadoAbreviação de "Sistema de Gerenciamento de Vídeo". ofereça suporte a áudio bidirecional e se um alto-falante e microfone estiverem ligados à câmera que mostra a notificação do pedido de acesso, a notificação permite que você fale e ouça a pessoa que quer entrar:
  1. Para ouvir o que a pessoa que solicita o acesso está dizendo, clique no botão .
  2. Para falar com a pessoa que solicita o acesso, por exemplo, para dar instruções sobre como proceder ou se comportar na área, clique e mantenha pressionado o botão .
  3. Para realizar outras ações, use os botões de comando à direita dos botões do microfone e do alto-falante. A ação mais comum é abrir uma porta para a pessoa que solicita o acesso, mas também pode acender as luzes na área próxima à entrada relevante.
As informações do titular do cartão podem estar disponíveis se o sistema de controle de acessoFechadoUm sistema de segurança que controla a entrada de pessoas, veículos ou outros em um prédio ou uma área. fornece essa informação ao sistema do XProtect. Exemplos de informações do titular do cartão: Número do RG, nome, departamento, número de telefone e nível de autoridade do titular do cartão. Dependendo da configuração do sistema, você poderá gerenciar informações do titular do cartão (consulte Gerenciar informações do titular do cartão).
