XProtect Transact (configuração)
Iniciar XProtect Transact
Antes de começar a observar e investigar as suas transações no XProtect Smart Client, você precisa:
  1. Verificar se a licença básica do seu XProtect Transact foi ativada durante a instalação do VMS. Para fazer isso, abra o XProtect Smart Client e verifique se a guia Transact está visível. Mesmo que você não tenha uma licença básica, ainda é possível usar o XProtect Transact com uma licença experimental. Para obter mais informações, consulte Licença experimental XProtect Transact.
  2. Verificar se as transações estão exibidas corretamente. Isso inclui cada uma das linhas e dos recibos de transação. Para fazer isso, clique na guia Transact e selecione uma fonte da transação e um intervalo de tempo. Se estiver configurado corretamente, uma lista de linhas de transação aparecerá e se você clicar em uma linha, o quadro fixo do vídeo correspondente será exibido, um para cada câmera conectada.
  3. Configurar uma visualização para as transações, se você deseja observar as transações em tempo real na guia Ao vivo, ou investigar as transações na guia Reprodução. Para obter mais informações, consulte Configure visualizações para transações.
Com uma licença experimental XProtect Transact, você pode experimentar os recursos do XProtect Transact por até 30 dias. Todos os recursos são ativados, e você pode adicionar uma fonte de transação, por exemplo, uma caixa registradora. Quando o período de teste de 30 dias expirar, todos os recursos do XProtect Transact serão desativados, incluindo o espaço de trabalho Transact e itens de visualização de transações. Com a aquisição e ativação de uma licença básica XProtect Transact e de licenças de fonte de transação que você precisa, você pode usar o XProtect Transact novamente e suas configurações e dados serão mantidos.
Se você estiver usando o XProtect Express ou o XProtect Professional, a licença experimental será uma licença integrada. A licença experimental é ativada quando os administradores do sistema adicionam uma transação fonte na configuração.
Para outros produtos, você precisa adquirir a licença experimental de Milestone. O administrador do sistema deve ativar a licença experimental na configuração.
Antes de visualizar transações na guia Ao vivo ou de Reprodução, você precisa configurar uma visualização em que você incluir um item de visualização para cada fonte de transação. No caso das operações em curso, os recibos rolam sobre a tela dentro do item de visualização quando você sai do modo de configuração.
Etapas:
  1. Na aba Ao vivo ou aba Reprodução, clique em Configurações no canto superior direito para entrar no modo de configuração.
  2. Criar uma nova visualização ou selecionar uma já existente.
  3. Expanda o painel Visão geral do sistema.
  4. Arraste e solte o item Transact no item de visualização no qual você quer que as transações e a transmissão de vídeo sejam exibidas. Será exibida uma janela pop-up.
    Adicione fontes de transação às visualizações em XProtect Smart Client.
  5. Selecione uma fonte de transação, por exemplo, uma caixa registradora, e clique em OK. A pré-visualização do recibo é exibida dentro do item de visualização.
  6. Expanda Propriedades e marque a caixa de seleção Mostrar câmeras para adicionar câmeras associadas à fonte de transação. Por padrão, a primeira câmera adicionada à fonte de transação na configuração é selecionada.
    Conecte a caixa registradora com a câmera XProtect Smart Client.
  7. Use as listas suspensas Primeira câmera e Segunda câmera para especificar que câmera será mostrada no item de visualização. Por padrão, nenhuma segunda câmera é selecionada. Se não quer uma segunda câmera, deixe como está.
  8. Se quiser alterar a posição das câmeras, selecione um valor na lista suspensa Posição, por exemplo, à esquerda do recibo.
Para cada item de visualização de transação que você deseja adicionar à visualização, repita os passos 4-8.
Ajuste as configurações dos itens de visualização de transação
Depois de ter criado uma visualização que abranja um ou mais itens de visualização de transação, você pode:
  • Altere as câmeras selecionadas e sua ordem de exibição. Você pode selecionar no máximo duas câmeras por transação para visualizar um item, e apenas as câmeras associadas a uma fonte de transação
  • Mude a forma como as câmeras são posicionadas em relação ao recibo
  • Adicione (ou remova) itens de visualização de transações
Etapas:
  2. Selecione a visualização e, em seguida, o item de visualização que deseja ajustar.
  3. Para modificar as câmeras selecionadas ou sua posição, expanda Propriedades e verifique se a caixa de seleção Mostrar câmeras foi selecionada.
    Ajuste as configurações dos seus itens de visualização de transação em XProtect Smart Client.
  4. Use a lista suspensa Posição para especificar como as câmeras são exibidas em relação ao recibo, por exemplo abaixo do recibo.
  5. Use as listas suspensas Primeira câmera e Segunda câmera para mudar as câmeras que serão exibidas no item de visualização.
  6. Se desejar adicionar uma origem de transação à visualização, siga as etapas 3-8 em Configure visualizações para transações.
