BriefCamインストールガイド
インストールの順序
最終更新日: 3 分で読めます
バージョン2024r2
言語日本語
異なるコンポーネント間に依存関係があるため、コンポーネントのインストールは次の順序で行うことが重要です。以下のセクションでは、各コンポーネントについて説明します。
インストールファイルへのリンクは、インストールダウンロードページから入手できます。
  1. Database(BriefCamPostgreSQL.exe)– このファイルはPostgreSQL databaseをインストールします。
  2. RabbitMQ(BriefCamRabbitMQ.exe)
  3. BriefCamサーバー(BriefCamServer.exe)
    サーバーマシンには、サーバーコンポーネントに加えて、以下もインストールする必要があります。
    • NVIDIAドライバー – GPUを搭載したサーバーマシンの場合は、サポートされているバージョンのNVIDIAドライバーを使用します(参照: BriefCam対応ハードウェアおよびソフトウェア - v2024 R2)。 異なるモデルのNVIDIAグラフィックカードを同じマシンに取り付けることはできません。NVIDIAドライバーのインストール後は、必ずマシンを再起動してください。
  4. BriefCam RESEARCH(BriefCamRESEARCH.exe)- このファイルは、RESEARCHソリューションを使用の場合のみ実行してください。BriefCam RESEARCHのインストール
  5. BriefCam Webサービス(BriefCamWebServices.exe)
  6. BriefCam VMS インテグレーションプラグイン – ご使用のVMS用のプラグインを各サーバーにインストールしてください。BriefCam VMS統合プラグインのインストール
  7. ヘルプセンターインストール(BriefCamHelpCenter.exe)- BriefCamがオフラインで稼働するときのみこのファイルを実行してください。
  8. ライセンスの有効化
  9. 初期設定初期設定
  10. BriefCamの起動方法Sign in to the BriefCam Web Client
注記
BriefCamをインストールまたはアップグレードしたり、NVIDIA GPUドライバーをアップグレードすると、ディープニューラルネットワークが再構築されるため、Processing ServerサービスまたはAlert Processing Serverサービスが初めて開始されるまで最大30分かかります。
注記
ソフトウェアのインストール後にサーバー名を変更すると、 BriefCamソフトウェアを追加で変更する必要があります。サーバー名を変更する必要がある場合は、 BriefCamサポートにお問い合わせください。
