ヘルプセンターのインストール(オプション)
BriefCamBriefCam製品から直接アクセスできるヘルプセンターが含まれています。組織がのオンラインヘルプセンターへのBriefCamアクセスを許可している場合は、このインストールは必要ありません。オフラインデプロイメントBriefCam用にインストールする場合のみ、ヘルプセンターインストーラを実行する必要があります。
インストール手順
オフラインヘルプファイルをインストールするには、
BriefCamHelpCenter_<バージョン番号>.exeファイルを右クリックし、管理者として実行を選択します。注: 最新のWindows Updateを使用していて、Windows Defenderアラートが表示された場合は、More info (詳細情報) のリンクをクリックし、Run anyway (実行) をクリックします。
初期画面で、Get Started(始める)をクリックする。
ヘルプファイルをインストールする場所を選択します。
Endpoint(エンドポイント)フィールドに、ヘルプセンターにアクセスするマシン名またはドメイン名を入力します。
データベース情報を入力します。
[インストール] をクリックします。
