BriefCamインストールガイド
ライセンスのアクティベーション
Last Updated: 5 minute read
バージョン2024r2
言語日本語
BriefCam 製品は、最初に使用する前にアクティベーションおよび登録する必要があります。付属のBriefCamライセンスアクティベーションツールと提供されたプロダクトキーを使用して、ソフトウェアをアクティベートします。オンライン(インターネット接続)とオフラインアクティベーションモードの両方がサポートされています。
オンラインライセンスのアクティベーション
オンラインアクティベーションを実行するには:
  1. システム(インターネットに接続されている)でBriefCamブラウザを開きます。
  2. https://briefcam.prod.sentinelcloud.com/customer/loginに移動します。
  3. EIDボタンをクリックします。
  4. EIDフィールドに、以下から提供されたBriefCamライセンスを入力しBriefCamます。
  5. ログインボタンをクリックします。
  6. 後で登録をクリックします。
  7. アクティベートする製品を選択します。
  8. Activate Online(オンラインで認証)をクリックします。
  9. Complete Activation(アクティベーションの完了)をクリックします。
  10. IISを再起動します。
オフライン ライセンスのアクティベーション
ライセンスをオフラインでアクティベートする方法は、C2VおよびV2Cファイルを生成する方法と、によって提供されるV2Cファイルを使用する方法の2通BriefCamりがあります。
C2VおよびV2Cファイルの生成
C2Vファイルを生成する
インターネットに接続されていないサーバーでライセンスをアクティベートするには、最初にサーバーからクライアントからベンダーへのファイル「C2V」を生成する必要があります。次に、クライアントからベンダーへのファイル「C2V」を生成する方法を説明します。次の手順にBriefCam従います。
サーバーでBriefCam、ライセンスのアクティベーシBriefCamョンツールを開きます。デフォルトでは、デスクトップにあります。
デスクトップにない場合は、スタートメニューで検索するか、サーバーフォルダーで見つけることができBriefCamます。
  1. Offline(オフライン)タブをクリックします。
  2. 情報の収集ボタンをクリックします。
  3. 開いたウィンドウでC2Vファイルを保存する場所を選択します。
  4. インターネットに接続されたマシンにファイルをコピーします。
V2Cファイルの生成
  1. インターネットに接続されたマシンで、https://briefcam.prod.sentinelcloud.com/customer/loginにアクセスします。
  2. EIDボタンをクリックします。
  3. EIDフィールドに、以下から提供されたBriefCamライセンスを入力しBriefCamます。
  4. ログインボタンをクリックします。
  5. 後で登録をクリックします。
  6. アクティベートする製品を選択します。
  7. Activate Offline ボタンをクリックします。
  8. ファイルを選択ボタンをクリックします。(ファイルをドラッグアンドドロップすることもできます。)
  9. 先ほど生成したC2Vファイルを選択し(C2Vファイルの生成を参照)、Complete Activation(アクティベーションの完了)をクリックします。
  10. Download License(ライセンスのダウンロード)をクリックします。
V2CPファイルの適用
次に、V2CPファイルを適用します。ファイル拡張子は.V2CPです。
サーバーでBriefCam、ブラウザを開き、http://localhost:1947/_int_/devices.htmlにアクセスします。
  1. Update/Attach(更新/接続)をクリックします。
  2. ファイルの選択をクリックします。
  3. V2CPファイルを選択し、Apply File(ファイルを適用)をクリックします。
  4. IISを再起動します。
