BriefCamインストールガイド
RESEARCH前提条件
最終更新日: 4 分で読めます
バージョン2024r2
言語日本語
注記
拡張された Research ライセンスを使用する環境をインストールまたはアップグレードする場合は、BriefCamポータル(https://www.briefcam.com/support/)にログインしてチケットを開き、BriefCamのサポート チームに連絡してください。
  • .NET 4.8 Framework Runtimeが必要です。インストーラは、これがお使いのマシンにインストールされているかどうかを確認しますが、インストールしません。次のリンクからダウンロードして、お使いのマシンにインストールしてください:https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48.
  • RESEARCH コンポーネントをインストールするマシンでは、Automatically adjust clock for Daylight Saving Time(夏時間に合わせて時計を自動的に調整する)オプションを選択する必要があります。
次の前提条件も必要です。ただし、オペレーティングシステムのみのマシンにインストールする場合は、これらの前提条件を確認する必要はありません。
  1. インストールを開始する前に、RESEARCHポートのセクションで説明されているポートが使用可能であることを確認してください(参照: ファイアウォールの考慮事項とポートの可用性)。ファイアウォールの考慮事項とポートの可用性
  2. タスクマネージャ、サービス、コンピュータ管理、およびMMCコンソールアプリケーションを閉じます。
  3. ユーザーアカウント制御(UAC)を一時的に無効にします。
  4. 現在ログインしているユーザーが完全なローカル管理者権限と完全なレジストリ読み取り/書き込み権限を持っていることを確認します。
  5. 可能であればファイアウォールを無効にします。
  6. 可能であれば、サーバー上のアンチウイルス、アンチマルウェア、およびGPOアクティビティを停止します(すべてインストール後に再有効化できます)。または、次のフォルダーが除外されていることを確認してください:
    • C:\ProgramData\Qlik
    • C:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\Qlik
    • C:\Program Files\Common Files\Qlik
    • C:\qlikshare
    • C:\Users\YourId\AppData\Local\Temp
  7. 変更を有効にするには、サーバーを再起動します。
注記
RESEARCHをオフラインでインストールする場合、インストールは手動で行う必要があります。BriefCamサポートにお問い合わせください。
別々のマシンでのRESEARCHとWebサービス
WebサービスコンポーネントとRESEARCHコンポーネントが別々のマシン上にある分散環境で作業している場合は、次のいずれかを行う必要があります。
  • ロードバランサーを使用する(「」を参照NGINXのインストールと設定)。NGINXのインストールと設定
  • FQDN(推奨)またはエイリアス/CNAMEを使用する
詳細については、を参照してください。 。RESEARCHとWebサービスの分散環境の設定
