RabbitMQ インストール
BriefCam は、すべてのビデオ分析リクエストがフェッチ、処理、レンダリングなどの多くのタスクに分割される、広範なタスク指向のアーキテクチャで構築されています。これらのタスクは並行して実行され、多くの場合、依存関係、優先度、エラー処理手順があります。この並列化は、高度なメッセージキューイングプラットフォームであるRabbitMQを使用して行われます。
注記
サーバーの前にRabbitMQをインストールする必要がありBriefCamます。
注意
BriefCam 現在、セキュアチャネルを介したRabbitMQ接続はサポートしていません。
インストール手順
RabbitMQインストールウィザードを実行するには、BriefCamをダブルクリックし
BriefCamRabbitMQ_<Version number>.exeます。インストールで前提条件が確認されます。不足しているものがある場合は、次の画面が表示されます。[次へ] をクリックします。
この画面でチェックが入っている前提条件は、不足している前提条件です。をクリックしてインストールします。
初期画面で、Get Started(始める)をクリックします。
インストールを続行するには、ライセンス契約の条項を読み、同意します。
をクリックして続行します。
RabbitMQをインストールする場所を選択し、をクリックします。
次の画面が開きます。
Database Host(データベース ホスト)フィールドに、PostgreSQL データベースのホスト名またはIPアドレスを入力します。
Database Port(データベースポート)フィールドに、PostgreSQLデータベースのポートを入力します。
アプリケーションのユーザーとパスワードを入力します。パスワードには特殊文字はサポートされていませんのでご注意ください。
(データベース接続のテスト)ボタンをクリックします。
[インストール] をクリックします。
インストールが完了したら、をクリックします。
