Ustawienia inteligentnej mapy
Wprowadź klucz Bing Maps lub identyfikator klienta Google Maps, bądź klucz dla interfejsu programowania aplikacji Bing Maps API lub interfejsu programowania aplikacji Google Maps API.
Ustawienia te można edytować tylko wtedy, gdy administrator zezwolił na to w XProtect Management Client.
Nazwa
Opis
Milestone Map Service
Określ, czy można używać Milestone Map Service jako tła geograficznego. Jeśli wybierzesz opcję Niedostępna, XProtect Smart Client nie wyświetli jej jako dostępnej opcji.
Serwer OpenStreetMap
Aby użyć serwera kafelek (patrz Zmiana serwera kafelków OpenStreetMap) innego niż określony przez administratora systemu, wpisz tutaj adres tego serwera.
Utwórz lokalizację po dodaniu warstwy
Określ, czy tworzyć lokalizację w przypadku dodawania niestandardowej nakładkiClosedElement graficzny, definiowany przez użytkownika, który użytkownicy mogą dodać do mapy inteligentnej, aby, na przykład, zilustrować plan pomieszczeń w budynku lub zaznaczyć granice między regionami. Niestandardową nakładką może być obraz, rysunek CAD lub plik shapefile. przez użytkownika. Więcej informacji – patrz Dodaj nakładkę niestandardową na inteligentnej mapie..
Klucz Bing Maps
Należy wprowadzić lub edytować prywatny klucz kryptograficzny wygenerowany dla interfejsu programowania aplikacji Bing Maps API.
Identyfikator klienta dla Google Maps
Należy wprowadzić lub edytować identyfikator klienta wygenerowany dla interfejsu programowania Google Static Maps API.
Klucz prywatny dla Google Maps
Należy wprowadzić lub edytować prywatny klucz kryptograficzny wygenerowany dla interfejsu programowania aplikacji Google Static Maps API.
Ukrywanie podpisywania adresów URL dla Google MapsWprowadź klucz tajnej techniki podpisywania odzyskany dla Google Static Maps API.
Usuwanie plików inteligentnych map z pamięci podręcznej
W przypadku używania Google Maps jako tła geograficznego, pliki nie są zapisywane w pamięci podręcznej.
Mapa inteligentna jest zapisywana w folderze pamięci podręcznej na komputerze lokalnym, aby była szybciej wczytywana. Należy używać tego ustawienia, aby określić, jak często pliki mają być usuwane z pamięci podręcznej.
