Jak wyglądają alarmy na inteligentnej mapie
Jeśli masz odpowiednie uprawnienia, możesz zobaczyć alarmy na inteligentnych mapach.
Jeśli urządzenie powoduje wyzwolenie alarmu i dodano je do inteligentnej mapy, alarm zostanie wyświetlony jako czerwone kółko wokół urządzenia lub ikony klastra, w którym znajduje się urządzenie.
Clusters on the smart map in XProtect Smart Client.
Poniższe ikony pokazują, w jaki sposób alarmy pojawiają się na inteligentnej mapie, w zależności od tego, czy urządzenie wyzwoliło alarm, czy też alarm jest powiązany tylko z urządzeniem, które go wyzwoliło.
W przykładach przedstawiono ikonę kamery, ale zasada jest taka sama dla wszystkich urządzeń i klastrów.
Ikona
Opis
To jest kamera źródłowa: kamera, która wyzwoliła alarm.
To jest kamera powiązana: kamera powiązana z wybraną kamerą źródłową, która spowodowała wyzwolenie alarmu.
Ta ikona pojawia się po wybraniu kamery źródłowej.
To jest zarówno kamera źródłowa, jak i kamera powiązana: Ta kamera wyzwoliła alarm. Kamera jest również powiązana z inną kamerą źródłową z alarmem.
Ta ikona pojawia się po wybraniu innej kamery źródłowej.
