Rozwiązywanie problemów: Inteligentne mapy
Jeśli nie widzisz kamer ani innych urządzeń na mapie inteligentnej, prawdopodobnie warstwa elementów systemu jest ukryta. Aby ją włączyć, patrz Wyświetlanie lub ukrywanie warstw na inteligentnej mapie.
Jeśli jedno lub więcej urządzeń powinno się pojawić na inteligentnej mapie, ale tak się nie dzieje, prawdopodobnie urządzenia nie zostały zlokalizowane geograficznie.
Aby rozwiązać ten problem:
Przeciągnij urządzenia z hierarchii urządzeń na mapę inteligentną. Czynność tę można wykonać tylko wtedy, gdy edytowanie urządzeń jest włączone w profilu użytkownika.
Opcjonalnie poproś administratora systemu o określenie współrzędnych geograficznych we właściwościach urządzenia w XProtect Management Client
