Zmiana serwera kafelków OpenStreetMap
Kroki:
  1. Na globalnym pasku narzędzi otwórz menu Ustawienia i więcej , a następnie wybierz Ustawienia .
    Specify alternative tile server for the smart map.
  2. W sekcji po lewej stronie kliknij przycisk Inteligentna mapa.
  3. W polu Serwer OpenStreetMap wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Wprowadź adres serwera. Jeśli pole jest nieaktywne, zostało ono zablokowane po stronie serwera
    • Aby użyć serwera określonego po stronie serwera, jeśli jest dostępny, zaznacz pole wyboru Podążaj za serwerem
  4. Kliknij przycisk Zamknij. Przy następnym wczytywaniu inteligentnej mapy skorzysta ona z określonego przez Ciebie serwera OpenStreetMap.
Jeśli adres serwera nie zostanie określony lub będzie nieprawidłowy, usługa OpenStreetMap nie będzie dostępna w formie tła geograficznego.
