Linki na inteligentnej mapie
Możliwe jest dodawanie łączy, które odsyłają do lokalizacji na inteligentnej mapie lub do map statycznych w XProtect Smart Client. Pozwala to szybko przechodzić do innych lokalizacji lub wyświetlać inny typ mapy bez zmiany widoku. Nie można tworzyć łączy do innych inteligentnych map. Więcej informacji – patrz Różnice między mapami a mapami inteligentnymi.
Tworzy łącza do wyświetlanych lokalizacji i map w następujący sposób:
  • Łącze do lokalizacji wyświetla lokalizację w bieżącym widoku. Aby powrócić do poprzednio wyświetlanej lokalizacji, kliknij przycisk Wstecz na pasku narzędzi inteligentnej mapy
  • Łącze do mapy wyświetla mapę w odłączonym oknie. Pozwala to uzyskać dostęp do obu typów map w tym samym czasie. Możliwe jest wyświetlanie i praca z mapą, jednak nie można dokonywać zmian w oknie odłączonym, np. poprzez dodawanie kamer
Jeśli łącza mają być oznaczone kolorem lub lepiej widoczne na mapie, można określić ich kolor. Łącza do lokalizacji na inteligentnej mapie są domyślnie oznaczone kolorem niebieskim, a łącza do starszych wersji map kolorem czerwonym. W przypadku używania innego koloru, zaleca się stosowanie tego samego koloru dla każdego typu łącza. Ułatwia to rozróżnianie łączy podczas stosowania warstw, używając filtra elementów na mapie.
