Różnice między mapami a mapami inteligentnymi
XProtect Smart Client obejmuje funkcje mapy, które pomogą Ci zwizualizować system nadzoru i szybko reagować na incydenty.
  • Mapy: Ten rodzaj map opiera się na nieruchomych obrazach, które nie zawierają informacji geograficznych. Możesz dodawać urządzenia, takie jak kamery, mikrofony oraz serwery rejestrujące. Istnieje również możliwość dodawania alarmów, zdarzeń i kontroli dostępu, które pozwalają obsługiwać system nadzoru bezpośrednio z poziomu mapy. Urządzenie lub elementy funkcji należy ustawić na mapie ręcznie. Więcej informacji – patrz Mapy.
  • Smart map: ten typ mapy wykorzystuje system informacji geograficznych w celu dokładnego odzwierciedlenia informacji geograficznych w świecie rzeczywistym. Dzięki tym zaawansowanym funkcjom możesz uzyskać dokładniejszy wgląd w kamery w wielu lokalizacjach.
    Możesz również:
    • skorzystać z Map Bing i Map Google (dostępnych tylko w XProtect® Corporate i XProtect Expert),
    • użyć Milestone Map Service jako teł geograficznych,
    • użyć map OpenStreetMap jako teł geograficznych,
    • dodawać rysunki CAD, pliki Shapefile i obrazy jako nakładki (pliki CAD są dostępne tylko w XProtect® Corporate i XProtect Expert).
Mapy i inteligentnej mapy nie mogą być stosowane wymiennie. Jeśli korzystasz z map, możesz użyć pliku obrazu jako inteligentnej mapy, ale musisz ponownie dodać urządzenia. Nie możesz przenosić map z urządzeń do inteligentnej mapy, ale możesz połączyć inteligentną mapę z mapami. Więcej informacji – patrz Linki na inteligentnej mapie.
