ライブ制限の削除
複数のライブ制限を選択して解除することはできますが、制限の種類を混在させること、つまり再生制限とライブ制限の両方を同時に選択して解除することはできません。
ライブストリームの制限を解除した場合、同じビデオシーケンスの録画映像をデフォルトで制限できます。オペレータは、ライブビデオストリームの制限を解除する際に、録画映像の制限を保持しないことを選択できます。
制限付きライブストリームの再生制限の作成過程では、カメラの追加または既存カメラの除外はできません。ただし、制限を作成した後に、再生制限を編集して、カメラを除外したり追加したりすることは可能です。
- [ライブ] モードまたは [再生] モードで、[ビデオ制限] > [表示] をクリックして、[ビデオ制限リスト] ダイアログを開きます。
- ビデオ制限リストで、フィルターと検索フィールドを使用して、解除したい制限を見つけます。
ライブ制限はリスト上部に表示され、各ライブ制限は緑色のライブアイコンでマークされます。 - 解除したいライブ制限を選択し、[解除] をクリックすると、[ライブ制限を解除] ダイアログが開きます。
- ライブ制限を解除 ダイアログで、録画映像に制限を作成を選択して、解除するライブ制限に再生制限を作成します。
解除するライブ制限の再生制限を作成しない場合は、録画映像に制限を作成チェックボックスをオフにします。 - ライブ制限を解除をクリックすると、選択したライブ制限が解除され、ライブ制限を解除ダイアログが開きます。
- ライブ制限を解除 ダイアログで、解除処理が完了したら閉じるをクリックします。詳細をクリックすると、解除ステータスの詳細が表示されます。
