再生制限を作成する
録音/録画されたビデオ映像または音声映像は、権限のないオペレータによって、コンテンツが視聴されないように制限できます。
作成する制限の開始時刻と終了時刻を定義する必要があります。
- 再生モードで、アクセスを制限したいカメラを選択し、メインタイムラインで、制限を作成したいインターバルの開始時刻と終了時刻を選択します。タイムラインに開始時刻と終了時刻を設定を選択し、タイムライン追跡から開始時刻と終了時刻を選択するか、カレンダーに開始時刻と終了時刻を設定を選択できます。
- ツールバーで、[ビデオ制限] > [作成] をクリックして、[再生制限を作成] ダイアログを開きます。
- 再生制限の作成ダイアログで、以下を実行します。
- 見出しフィールドに、制限の見出しを入力します。短い一意の見出しをつけることで、他のオペレータが、より早く制限を見つけることができます。
- 説明フィールドに、制限の説明を入力します。
- インターバル開始およびインターバル終了フィールドで、定義された制限インターバルが、制限したいシーケンスに適切であることを確認します。また、インターバルの開始および終了時刻を新たに入力することも可能です。開始および終了時刻が同じであれば、インターバル開始時刻は、自動的に5分前に調整されます。
- 再生制限を作成ダイアログの右半分で、カメラを追加をクリックし、制限に追加するカメラを選択します。
- 制限を作成ボタンをクリックすると、再生制限を作成ダイアログが開きます。
- 再生制限の作成ダイアログで、制限の作成をクリックし、選択を確認します。
- 制限の作成が完了したら、閉じるをクリックしてダイアログを閉じます。
詳細をクリックすると、作成手順についてより詳しく知ることができます。
制限を作成したら、ビデオ制限リストで制限を開き、制限設定を編集してカメラを追加できます。
