Paramètres de chronologie
Les paramètres de la Chronologie vous permettent de définir les paramètres généraux de chronologie dans XProtect Smart Client.
Le cas échéant, la colonne Serveur de suivi vous permet de spécifier que vous souhaitez que votre XProtect Smart Client suive les paramètres du serveur recommandés. Certains paramètres sont contrôlés par le serveur. Dans ce cas, la configuration sur le serveur décide si vous pouvez passer outre les paramètres.
Nom
Description
Audio entrant
Audio sortant
Données complémentaires
Marqueurs supplémentaires
Signets
Indications sur les mouvements
Chronologie de toutes les caméras
Voir Configurez ce qu’il faut afficher sur les pistes de chronologie.
Lecture
Voir Configurer la lecture des intervalles entre les enregistrements.
Masquer la chronologie en cas d’inactivité
Masquer la chronologie dans les vues Smart Wall
Voir Masquer la chronologie principale
