Afficher/masquer la barre de titre et les voyants de la caméra
La barre de titre de la caméra et les voyants vidéo fournissent des informations d’état utiles (par exemple, l’état d’enregistrement), mais leur masquage permet de libérer de l’espace pour la vidéo.
  1. Dans la barre d’outils de l’espace de travail, sélectionnez Configuration.
  2. Sélectionnez la vue concernée et l’élément de vue Caméra.
  3. Dans le volet Propriétés, sous Afficher les paramètres et Utiliser param. d’affichage par défaut, sélectionnez ou désélectionnez Afficher la barre de titre.
  4. Pour appliquer les mêmes paramètres à tous les éléments de vue caméra, hot spot et cyclique, définissez les paramètres d’un élément de vue, puis sélectionnez Appliquer à tous dans le volet Propriétés.
  5. Sélectionnez à nouveau Configurer pour quitter le mode configuration et enregistrer vos modifications.
Si vous choisissez de ne pas afficher la barre de titre, vous ne pourrez pas observer d’indications visuelles de mouvement et d’événement. Sinon, servez-vous des notifications sonores.
Voir également Vue de l’état d’une vidéo en direct.
