Diffusion
Si vous devez communiquer avec des personnes se trouvant à proximité des haut-parleurs, vous pouvez leur envoyer un message audio. Lorsque vous sélectionnez une vue de caméra en mode en direct, le système sélectionne également le haut-parleur correspondant afin que vous puissiez diffuser de l’audio.
Le volet Audio et le Niveau sonore indiquent le volume de la diffusion. Si le volume est faible, rapprochez-vous du microphone. Vérifiez la connexion et la configuration du microphone si vous ne voyez pas le niveau de volume.
En fonction de votre produit VMS XProtect, votre système peut être en mesure d’enregistrer l’audio sortant. Si un microphone se trouve à proximité d’un haut-parleur, il peut capter et enregistrer la diffusion.
