Sélectionner une autre vue ouverte, puis un élément de vue
Si plusieurs vues sont ouvertes, vous pouvez facilement passer de l’une à l’autre à l’aide de la souris ou du clavier. Vous pouvez également combiner les options de sélection. Par exemple, sélectionnez la vue à l’aide de la souris, puis sélectionnez l’élément de vue à l’aide de l’une des options du clavier.
Effectuez l’une des actions suivantes.
Sélectionnez une vue, puis un élément de vue.
Si vous avez une vue avec un numéro de raccourci, appuyez sur * + [numéro de raccourci] + Entrée sur le pavé numérique pour la sélectionner.
Sélectionnez l’élément de vue concerné à l’aide des flèches 2, 4, 6 et 8 du pavé numérique.
Appuyez sur Alt pour attribuer un numéro à toutes les vues ouvertes.
Appuyez sur le numéro de la vue que vous souhaitez sélectionner pour attribuer un numéro à tous les éléments de vue de la vue sélectionnée.
Appuyez sur le numéro de l’élément de vue que vous souhaitez sélectionner.
Pour effectuer plusieurs tâches à la fois, utilisez simultanément les raccourcis clavier et votre souris ou votre joystick. Vous pouvez par exemple déplacer une caméra PTZ à l’aide de votre joystick et ouvrir une vue à l’aide d’un raccourci clavier.
