Efterforsk dine søgeresultater
Du kan efterforske begivenheder, som du har fundet på fanen Søg, på forskellige måder:
  • Åbn søgeresultaterne i et separat vindue eller i afspilningstilstand. Se også Åbn søgeresultater i separate vinduer.
  • Åbn søgeresultatet i en detaljeret visning. Gør et af følgende:
    • I listen over søgeresultater skal du dobbeltklikke på søgeresultatet for at se det i fuldskærmstilstand. Dobbeltklik igen for at vende tilbage til listen over søgeresultater.
    • Hvis du får en forhåndsvisning af dit søgeresultat i forhåndsvisningsområdet, skal du dobbeltklikke inde i videobilledet. Søgeresultatet åbner i fuldskærmstilstand. Dobbeltklik igen for at vende tilbage til forhåndsvisningsområdet.
