Søg efter køretøjer
Denne søgekategori og den søgefiltre er kun tilgængelige, hvis de er blevet aktiveret af din systemadministrator.
Det er også muligt at søge efter køretøjer, hvis du har installeret XProtect® LPR i dit system.
Spørg din systemadministrator for yderligere oplysninger
Når du søger efter videooptagelser med køretøjer, kan du anvende søgefiltre, så der kun bliver vist søgeresultater med bestemte køretøjer, for eksempel et køretøj med en bestemt nummerplade udstedt i et bestemt land.
  1. Vælg de kameraer, du ønsker at tage med i din søgning.
  2. Klik på Søg efter > Køretøjer > Ny søgning.
  3. Anvend søgefiltre for at indsnævre søgeresultaterne. Du kan filtrere for:
    • Farve - Filtrer for køretøjer med bestemte farver
    • Nummerplade - Indtast et nummer helt eller delvist for at filtrere for det
    • Land - Filtrer for nummerplader udstedt i bestemte lande
      Dette søgefilter er kun tilgængeligt, hvis du har XProtect® LPR installeret i dit system.
    • Køretøjs hastighed - Filtrer for køretøjer, der bevæger sig med en bestemt hastighed
    • Type af køretøj - Filtrer for typer af køretøjer, for eksempel lastbiler
    • Match-liste - Filtrer for nummerplader, der er med på bestemte match-lister
