Overfør søgetidspunktet til hovedtidslinjen
Når du ser en forhåndsvisning af et søgeresultat på fanen Søg, kan du synkronisere tiden i hovedtidslinjen med tiden i søgetidslinjen. Dette kan være nyttigt, hvis du for eksempel har fundet en begivenhed og ønsker at efterforske, hvad der skete på andre kameraer på det tidspunkt.
  1. På fanen Søg skal du vælge et søgeresultat.
  2. I forhåndsvisningsområdet skal du klikke på for at overføre den aktuelle tid i søgetidslinjen til hovedtidslinjen. Du bliver på fanen Søg.
    Transfer current time to the playback timeline in XProtect Smart Client.
  3. For at tjekke andre forbundne kameraer kan du skifte til afspilningstilstand og vælge en visning, som indeholder de kameraer, du er interesseret i. Hovedtidslinjen er nu synkroniseret med søgeresultatet.
