Vis eller skjul afgrænsningsrammer under søgning
Under søgning kan afgrænsningsrammer hjælpe med at identificere genstande, for eksempel baseret på bevægelsesregistrering. Du kan slå afgrænsningsrammer til eller fra.
Afgrænsningsrammerne optræder for det meste i miniaturevisninger af dine søgeresultater. Hvis dit VMS-system imidlertid er konfigureret til at søge efter metadata, vil afgrænsningsrammer også optræde i forhåndsvisninger af video fra dine søgeresultater.
  1. Gå til fanen Søg og foretag en søgning.
  2. Oppe til højre, under Afgrænsningsrammer, skal du gøre en af følgende:
  • Marker Vis for at vise afgrænsningsrammerne
  • Marker Skjul for at skjule afgrænsningsrammerne
  • Show or hide bounding boxes while searching in XProtect Smart Client.
