Tildel bogmærker til søgeresultater
For at dokumentere og dele begivenheder, som du har fundet ved en søgning, kan du give flere søgeresultater et bogmærke på samme tid. Når du tildeler bogmærker til begivenheder kan du eller andre operatører finde begivenhederne senere.
- For hvert søgeresultat, du ønsker at tildele et bogmærke, skal du pege på det og markere det blå afkrydsningsfelt
På den blå handlingslinje skal du klikke
. Et vindue åbnes. Billedet viser en situation, hvor du har valgt to søgeresultater.
- Vælg søgeresultaterne et ad gangen for at føje detaljerede oplysninger til bogmærkerne, og følg disse trin:
For at ændre standard-tidsintervallet skal du trække søgetidslinjens håndtag til en ny placering.
- Angiv en overskrift og eventuelt også en beskrivelse af begivenhederne.
- Hvis du ønsker at bruge den samme overskrift eller beskrivelse for alle bogmærkerne, skal du klikke:
- Brug overskrift til alle i listen
- Brug beskrivelse til alle i listen
- Klik på OK for at gemme bogmærkerne. Du kan se på en statuslinje, når bogmærkerne bliver oprettet.
Hvis XProtect Smart Wall er sat op i dit system, skal du klikke på Vis på Smart Wall for at sende et bogmærke til en skærm i en Smart Wall.
