Rediger bogmærker fra søgeresultater
Du kan redigere oplysningerne om bogmærker i dit system, for eksempel tidsinterval, overskrift og beskrivelse. Du kan også redigere flere bogmærker samtidig.
Du skal have brugertilladelser til at redigere bogmærker. Dette gøres af din systemadministrator i Management Client under Roller > Samlet sikkerhed.
På fanen Søg skal du finde de bogmærker, du ønsker at redigere. Når du foretager søgningen, skal du sørge for at have valgt Søg efter > Bogmærker.
For hvert søgeresultat, du ønsker at redigere, skal du pege på det og markere det blå afkrydsningsfelt
På den blå handlingslinje skal du klikke
. Et vindue åbnes.
Vælg søgeresultaterne et ad gangen for at redigere de detaljerede oplysninger, for eksempel tidsinterval, overskrift og beskrivelse.
Klik på OK for at gemme dine ændringer. Du kan se på en statuslinje, når ændringerne bliver gemt.
Hvis XProtect Smart Waller sat op i dit system, skal du klikke på Vis på Smart Wall for at sende bogmærkerne til en videovæg.
