ライブビデオを閲覧する
ライブビデオは、主にライブモードで表示されます。ライブビデオを表示するには、興味のあるカメラからのビデオが表示されているビューを見つけなくてはなりません。ビュータブを選択し、ビューペインから関連するビューを選択します。ビューに表示されるカメラごとに異なるアクションを実行できます(スナップショットを撮る、手動で録画を開始するなど)。カメラツールバー(概要)も参照してください。何か目に留まるものがあれば、仮想ジョイスティックでズームインして、より詳しく見ることができます。
ライブビデオ(説明付き)
カメラからのビデオストリームは、必ずしも録画されているとは限りません。通常、録画は例えば、毎朝10:00~11:30というように、スケジュールにのっとって行われます。サーバーで複数のXProtectストリーム閉じた「ビデオマネジメントソフトウェア」の短縮形が設定されている場合、カメラツールバーから選択すると、一時的に別のストリームを表示できます。
サーバーで複数のストリームが設定されている場合、カメラツールバーから選択すると、一時的に別のストリームを表示できます。録画されたインシデントを調査するには、再生モードに移動します。
録画されたインシデントを調査するには、再生モードに移動します。詳細検索を実行するには、[検索]タブに移動します。
ライブモード(概要)
Overview of live mode in XProtect Smart Client.
番号 説明
1
メイン表示タブ。また、標準タブも参照してください。
2 ライブモードに切り替えます。
3
ビューを選択します。
4
ビューで一時的にカメラを変更します。「一時的に各カメラを変更」も参照してください。
5
個々のカメラの録画ビデオを表示します。「録画したビデオをメインのタイムラインとは別に表示」も参照してください。
6
カメラ ツールバー。「カメラツールバー(概要)」も参照してください。
7
カメラとその他のコンテンツタイプをビューに追加するには、設定モードに入るか、終了します。
8
ボタン。また、ワークスペースのツールバーも参照してください。
カメラツールバー(概要)
カーソルをビュー内のカメラの上に動かすと、カメラツールバーが表示されます。カメラツールバーは、ライブと再生モードの両方で利用できます。
Overview of the camera toolbar in XProtect Smart Client.
アイコン/メニュー 説明
選択されているカメラで新しい検索ウィンドウを開きます。「カメラまたはビューから検索を実行」も参照してください。
録画したビデオをメインタイムラインとは別に表示します。「録画したビデオをメインのタイムラインとは別に表示」も参照してください。
ビデオにブックマークを付けます。また、ブックマークを追加または編集するも参照してください。
表示されている内容のスナップショットを保存します。「スナップショットを保存」も参照してください。
単一のカメラから監視レポートを印刷します。「単一カメラからレポートを印刷」も参照してください。
単一の画像をクリップボードにコピーします。「画像をクリップボードにコピー」も参照してください。
単一のカメラから手動でビデオを録画します。「ビデオの手動録画」も参照してください。
魚眼カメラやPTZカメラのプリセット位置で動作します。 PTZと魚眼レンズ(使用)も参照してください。
デジタルズーム デジタル ズームを有効にします。「デジタルズームの使用」も参照してください。
ウィンドウに送信 一時的に表示アイテムでカメラを変更します。「一時的に各カメラを変更」も参照してください。
カメラ カメラを選択する。
カメラツールバーを非表示にする
表示アイテムのカメラツールバーをユーザーが最少化した場合、ツールバーは、現在のセッション内でこのユーザーにのみ最少化されたままになります。ただし、表示アイテムへアクセスできるすべてのユーザーに対して、特定の表示アイテムを完全に非表示にすることもできます。
手順:
  1. セットアップをクリックして設定モードに移ります。
  2. ツールバーを非表示にしたい表示アイテムを探します。
  3. ツールバーを非表示にするにはをクリックします。
  4. セットアップを再度クリックし、セットアップモードを解除します。変更が保存されました。
設定モードで行った設定はサーバーに保存されるので、変更は他のXProtect Smart Clientオペレータにも影響します。
カメラインジケータ(説明付き)
カメラインジケータには、カメラ表示アイテムに表示中のビデオのステータスを示します。カメラインジケータは、設定ウィンドウのアプリケーションタブのカメラのタイトル バーが有効になっている場合にのみ表示されます。
The camera title bar in XProtect Smart Client.
カメラのタイトルバーは、個々の表示アイテムでオンまたはオフにできます。設定をクリックし、プロパティペインでタイトル バーを表示するチェックボックスを選択します。
インジケータ 説明
モーションが感知されました。画像の内側をクリックすると、モーションインジケータがリセットされます。
カメラとサーバーの接続が切断されました。
カメラからビデオを録画中です。
カメラへの接続が確立されました。このアイコンはライブビデオ専用です。
録画された動画を再生中です。
サーバーから2秒間以上新しい画像を受信していません。
カメラプロパティでは、モーションが検出された際の音による通知を加えることができます。
ビデオの手動録画
ライブビデオを見ながらの録画は、何かを発見した場合に便利です。
手順:
録画したい表示アイテムのカメラ ツールバーで、以下のオプションのいずれかを選択します。
  • あらかじめ決めた分数で録画開始
  • 録画開始後、システム管理者の定めた分数、録画が続きます。ユーザーが分数を変更したり、指定の分数が経過する前に録画を停止することはできません。
  • 手動録画を開始
  • 録画開始後、システム管理者の定めた分数、録画が続きます。または、アイコンを再度クリックすると、手動録画を停止できます。
    複数のカメラで同時にビデオストリームの録画を開始できますが、ひとつひとつ選択する必要があります。
スナップショットを保存
ライブビデオまたは録画ビデオを再生しながら、またはビデオを検索しながら、その場でスナップショット閉じた特定の時点におけるビデオフレームのインスタントキャプチャ。を撮って共有することができます。静止画像が保存されているフォルダーへのパスは、設定ウィンドウ下のアプリケーションで指定します。
手順:
  1. ライブモードまたは再生モードで、以下を実行します。
    1. カメラ、ホットスポット、画面自動切替を含むビューアイテムの上にカーソルを合わせます。
    2. カメラツールバーで、をクリックします。アイコンがすぐに緑色になります。
  2. 検索タブを表示している場合は、検索結果をダブルクリックして、カメラツールバーのをクリックします。アイコンがすぐに緑色になります。
  3. スナップショットにアクセスするには、スナップショットが保存されているファイルの場所に移動します。XProtect Smart Clientの設定を参照してください。
画像にプライバシーマスクが含まれる場合は、そのプライバシーマスク閉じたカメラビュー内のビデオの領域をカバーするぼかし、あるいは単色。定義されたエリアは、クライアントのライブ、再生、 ホットスポット、画面自動切替、スマートマップ、スマートサーチ、エクスポートモードで、ぼかされるか、隠されます。もスナップショット画像に適用されます。
