標準タブ
XProtect Smart Clientには標準タブ一式が含まれており、日々の監視タスクを実行できます。
いくつかのXProtect拡張機能には、その機能に特化したタブがあります。
一部のタブはMIP SDKでカスタマイズし、それぞれの組織のXProtect VMSシステムに固有のものにできます。この文書では、MIP SDKに依存する機能はカバーしていません。
標準タブの一部が表示されないのは、タブへのアクセスに必要な権限がないためです。
XProtect Smart Clientのメインウィンドウやサブウィンドウには、ビューを持つタブをいくつでも作ることができます。ビューのあるタブには、選択したビューの名前が付けられます。
ライブモードでは、ライブビデオフィードを表示し、オーディオ、画面自動切替、ホットスポット、Matrix、スマートマップ、PTZ(パン/チルト/ズーム)制御、デジタルズーム、個別再生などの機能を使用できます。
再生モードの場合、録画したビデオを再生して調査ができます。メインタイムラインでは、録画ビデオを参照するための高度な機能を提供します。どのカメラやビュー からでも検索を開始でき、見つけたものはエビデンスをエクスポートして文書化できます。エビデンスがデータベースから削除されないよう、録画ビデオにエビデンスロックをかけることができます。
さらに、以下が可能です。
選択したMilestone監視システムに接続されている時に音声を聴く
XProtectVMSがスマートマップに対応している場合、地理情報インターフェイスで使用しているシステムのカメラにアクセスして簡単にナビゲーションできます
ホットスポット、デジタルズーム、画面自動切替のいずれかを使用して、魚眼レンズ画像をナビゲートしたり、画像を印刷したりします
ライブまたは再生モードの場合、カメラや他のタイプのコンテンツのビューを設定する設定モードに入ることもできます。
ビデオデータをエクスポートするには、関連するシーケンスをエクスポートリストに追加します。次に、開始時間と 終了時間をクリックし、エクスポートリストの各シーケンスのタイムスパンを変更できます。
エクスポートに使用する形式を選択できます。また各アイテムに対して、エクスポートの設定を変更できます。
エクスポートボタンをクリックし、エクスポート名とエクスポート先を指定します。これで、エクスポートを作成できます。
[エクスポートを作成] ウィンドウ > [エクスポート先] フィールドで指定したフォルダーにエクスポートが作成され、保存されます。
検索タブでは、すべての録音を検索し、フィルターを適用して検索を絞り込むことができます。例えば、フィルターを使用して、特定のエリアでモーションが検知された車両、人、または録画を見つけることができます。
検索結果に対して、複数のアクションを利用できます。
アラーム マネージャーで、アラームをトリガーしたインシデントや技術的 問題を表示し、対応できます。このタブには、アラームリスト、アラーム プレビュー、および利用可能なマップが表示されます。
システムモニタータブの色分けされたタイルは、 XProtect Smart Clientを実行している コンピュータ、システムサーバー、カメラ、および追加デバイスの現在のステータスの概要を提供します。
緑:正常ステータス。すべてが正常に動作しています。
黄色:警告ステータス。1つ以上のモニターパラメータが正常ステータスの 定義済みの値を超えています。
赤:重大ステータス。1つ以上のモニターパラメータが、正常および 警告ステータスとして定義された値を超えています。
タイルの色を変更し、色の変化につながるサーバー/パラメータを確認するには、 タイルをクリックします。画面下部に概要が表示されます。ステータス変化の理由を表示するには、詳細 ボタンをクリックします。
タイルに警告記号が表示される場合は、監視対象のサーバーまたはカメラ のいずれかのデータコレクタが実行されていない可能性があります。タイルの上にマウスを置くと、該当するタイルで最後にデータ が収集された日時が表示されます。
