ライブビデオを閲覧する
ライブビデオは、主にライブモードで表示されます。ライブビデオを表示するには、興味のあるカメラからのビデオが表示されているビューを見つけなくてはなりません。ビュータブを選択し、ビューペインから関連するビューを選択します。ビューに表示されるカメラごとに異なるアクションを実行できます(スナップショットを撮る、手動で録画を開始するなど)。カメラツールバー(概要)も参照してください。何か目に留まるものがあれば、仮想ジョイスティックでズームインして、より詳しく見ることができます。
ライブビデオ(説明付き)
カメラからのビデオストリームは、必ずしも録画されているとは限りません。通常、録画はスケジュール(毎朝10:00~11:30など)に従って行われるか、XProtect VMS
「ビデオマネジメントソフトウェア」の短縮形システムが特別なイベントを検出した場合(部屋に人が入る、ドアが開くなど)に行われます。
サーバーで複数のストリームが設定されている場合、カメラツールバーから選択すると、一時的に別のストリームを表示できます。カメラのツールバーで、詳細をクリックして、使用可能なリストからストリームを選択します。
録画されたインシデントを調査するには、再生モードに移動します。詳細検索を実行するには、[検索]タブに移動します。
ライブモード(概要)
| 番号 | 説明 |
1 |
ビュータブ。また、タブも参照してください。 |
| 2 | ライブモードに切り替える |
3 |
ビューを選択します。 |
4 |
ビューで一時的にカメラを変更します。「一時的に各カメラを変更」も参照してください。 |
5 |
個々のカメラの録画ビデオを表示します。「独立再生を使用して録画ビデオを表示」も参照してください。 |
6 |
カメラ ツールバー。「カメラツールバー(概要)」も参照してください。 |
7 |
カメラとその他のコンテンツタイプをビューに追加するには、設定モードに入る、または設定モードを終了します。 |
8 |
ボタン。また、ボタンも参照してください。 |
カメラツールバー(概要)
カーソルをビュー内のカメラの上に動かすと、カメラツールバーが表示されます。カメラツールバーは、ライブと再生モードの両方で利用できます。
| アイコン/メニュー | 説明 |
選択されているカメラで新しい検索ウィンドウを開きます。「カメラまたはビューから検索を実行」も参照してください。 |
別のタイムラインで録画されたビデオを表示します。「独立再生を使用して録画ビデオを表示」も参照してください。 |
ビデオにブックマークを付けます。「ブックマークを追加または編集する」も参照してください。 |
表示されている内容のスナップショットを保存します。「スナップショットを保存」も参照してください。 |
単一のカメラから監視レポートを印刷します。「単一カメラからレポートを印刷」も参照してください。 |
単一の画像をクリップボードにコピーします。「画像をクリップボードにコピー」も参照してください。 |
単一のカメラから手動でビデオを録画します。「ビデオの手動録画」も参照してください。 |
魚眼カメラやPTZカメラのプリセット位置で動作します。 |
| デジタルズーム | デジタル ズームを有効にします。「デジタルズームの使用」も参照してください。 |
| ウィンドウに送信 | 一時的に表示アイテムでカメラを変更します。「一時的に各カメラを変更」も参照してください。 |
| カメラ | カメラを選択する。 |
カメラツールバーを非表示
表示アイテムのカメラツールバーをユーザーが最少化した場合、ツールバーは、現在のセッション内でこのユーザーにのみ最少化されたままになります。ただし、表示アイテムへアクセスできるすべてのユーザーに対して、特定の表示アイテムを完全に非表示にすることもできます。
手順:
- セットアップをクリックして設定モードに移ります。
- ツールバーを非表示にしたい表示アイテムを探します。
- ツールバーを非表示にするには
をクリックします。 - セットアップを再度クリックし、セットアップモードを解除します。変更が保存されました。
セットアップモードでおこなった設定はサーバーに保存されるので、変更は他のXProtect Smart Clientオペレータにも影響します。
カメラインジケータ(説明付き)
カメラインジケータには、カメラ表示アイテムに表示中のビデオのステータスを表します。カメラ インジケーターは、[設定]ウィンドウの[アプリケーション]タブのカメラのタイトル バーが有効になっている場合にのみ表示されます。
カメラのタイトル バーは、個々の表示アイテムでオンまたはオフにできます。設定をクリックし、プロパティペインでタイトル バーを表示するチェックボックスを選択します。
| インジケータ | 説明 |
モーションが感知されました。画像の内側をクリックすると、モーションインジケータがリセットされます。 |
カメラとのサーバーの接続が切れました。 |
カメラからビデオを録画中です。 |
カメラへの接続が確立されました。このアイコンはライブビデオ専用です |
録画された動画を再生しています。 |
サーバーから2秒間以上新しい画像を受信していない。 |
カメラプロパティでは、モーションが検出された際の音による通知を加えることができます。
ビデオの手動録画
ライブビデオを見ながらの録画は、何かを発見した場合に便利です。
手順:
録画したい表示アイテムのカメラ ツールバーで、以下のオプションのいずれかを選択します。
あらかじめ決めた分数の記録する -
手動録画を開始
録画は開始された後、システム管理者の定めた期間 (分) 続きます。ユーザーが分数を変更することや、指定の分数が経過する前に録画を停止することはできません。
録画は開始された後、システム管理者の定めた期間 (分) 続くか、
アイコンを再びクリックすると手動で録画を停止できます。
複数のカメラで同時にビデオ ストリームの録画を開始できますが、ひとつひとつ選択する必要があります。
スナップショットを保存
ライブビデオまたは録画ビデオを再生しながら、またはビデオを検索しながら、その場でスナップショット
特定の時点におけるビデオフレームのインスタントキャプチャ。を撮って共有することができます。静止画像が保存されているフォルダーへのパスは、[設定]ウィンドウの下の [アプリケーション]で指定します。
アプリケーションの[設定]ウィンドウで、かならずスナップショットを「利用可」に設定してください。
手順:
- ライブモードまたは再生モード:
- カメラ、ホットスポット、画面自動切換を含むビューアイテムの上にカーソルを合わせます。
- カメラツールバーで、
をクリックします。アイコンがすぐに緑色になります。
[検索]タブを表示している場合は、検索結果をダブルクリックして、カメラツールバーの
をクリックします。アイコンがすぐに緑色になります。 - スナップショットにアクセスするには、スナップショットが保存されているファイルの場所に移動します。XProtect Smart Clientの設定を参照してください。
画像にプライバシーマークが含まれる場合は、このプライバシーマーク
カメラビュー内のビデオの領域をカバーするぼかし、あるいは単色。定義されたエリアは、クライアントのライブ、再生、 ホットスポット、画面自動切替、スマートマップ、スマートサーチ、エクスポートモードで、ぼかされるか、隠されます。もスナップショット画像に適用されます。
