XProtect LPR
Nummerskyltsigenkänning på fliken Live (förklaring)
Under fliken Live kan du se live video från kameror som har konfigurerats för LPR-kameralicens. Du kan visa video från flera nummerplåtskameror i en vy samtidigt. Till höger om vyelementet visas nummerplåtshändelser så snart det finns en matchning. I inställningsläge kan du ändra de inställningar som definierar hur listan med registreringsnummer visas.
När du klickar på en nummerplåt i listan med nummerplåtshändelser pausas livevideon automatiskt och ändras till oberoende uppspelning. Du går tillbaka till att visa livevideo genom att antingen klicka på nummerplåten igen eller klicka på ikonen Oberoende uppspelning i kamerans verktygsfält.
Nummerskyltsigenkänning (LPR) på fliken Sök (förklarad)
På fliken Sök kan du söka efter videoinspelningar associerade med fordon.
Fliken LPR (förklaring)
Under fliken LPR kan du undersöka LPRFörkortning av ”identifiering av nummerskyltar (LPR)”.-händelser från alla dina LPR-kameror och visa de tillhörande videoinspelningarna och uppgifterna för nummerskyltsigenkänning. Behåll match listor uppdaterade och skapa rapporter.
Fliken innehåller en lista med nummerplåtshändelser och en förhandsgranskning av nummerplåtskameror för att visa video som hör till enskilda nummerplåtshändelser. Under förhandsgranskningen visas information om nummerplåten tillsammans med detaljer från den matchningslista för nummerplåtar som den är associerad med.
Du kan filtrera händelselistan efter datum, landsmodul, nnummerskyltskamera eller matchningslista för nummerskyltar. Använd fältet Sök för att söka efter ett speciellt registreringsnummer. Som standard visar den här listan nummerplåtshändelser från den senaste timmen.
Du kan ange och exportera en rapport med relevanta händelser som PDF-fil.
Du kan uppdatera de befintliga matchningslistorna med funktionen Matchningslista för nummerplåtar.
Lista för nummerplåtshändelser (LPR) (förklaring)
Listan med nummerplåtshändelserFörkortning av ”identifiering av nummerskyltar (LPR)”. visar alla nummerplåtshändelser. Som standard visar listan nummerplåtshändelser från den senaste timmen och de senaste händelserna överst, men systemadministratören kan ändra detta.
När du väljer en nummerplåtshändelse i listan kan du se en förhandsgranskning till höger med det relaterade videosekvensen för händelsen. Förhandsvisningens titelfält visar namnet på den nummerplåtskamera som händelsen utlösts av. Du ser även registreringsnumret, landsmodulen, tidpunkten för händelsen samt den matchningslista som utlöste händelsen.
Du kan ändra hur listan med nummerplåtshändelser visar händelser. Du kan sortera kolumner och dra dem till andra platser. Du kan använda filtren högst upp i listan för att filtrera LPR-händelser eller använda fältet Sök för att söka.
Listan med nummerplåtshändelser visar endast nummerplåtshändelser från tidpunkten för din sökning eller ditt filter. Om du vill se de senaste nummerplåtshändelserna klickar du på knappen Uppdatera.
Filtrering av nummerplåtshändelser (LPR) (förklaring)
Du kan filtrera listan med nummerplåtshändelser på flera sätt, så att den visar de nummerplåtshändelser du är intresserad av. Klicka på något av filtren överst i listan, så visas endast motsvarande nummerplåtshändelser. Listan filtreras omedelbart efter de filter du använder.
- Period: Välj någon av de tillgängliga tidsperioderna för att se händelser för nummerskyltsigenkänning (LPR) för motsvarande period
- Landsmodul: Markera eller avmarkera landsmoduler för att bara visa nummerplåtshändelser som är länkade till en nummerplåt från ett speciellt land, en speciell delstat eller en speciell region
- Nummerplåtskamera: Välj en eller flera av de tillgängliga nummerplåtskamerorna för att endast visa nummerplåtshändelser för motsvarande kameror
- Matchningslista för nummerplåtar: Välj en eller flera nummerplåtslistor för att endast visa nummerplåtshändelser som genererats av dessa listor
Du kan kombinera filter, t.ex. för en viss landsmodul på ett visst datum.
Du kan även använda fältet Sök för att söka efter ett speciellt registreringsnummer. Ange en kombination av tecken för att hitta resultat med kombinationer av dessa tecken. Om du t.ex. anger tecknen XY 12 visas registreringsnummer som innehåller både XY och 12. Om du anger XY12 visas bara de registreringsnummer som innehåller XY12.
Redigera matchningslistor för nummerplåtar
Du kan lägga till och radera nummerplåtar från matchningslistor för nummerplåtar.
- Gå till fliken Nummerplåtsigenkänning. Klicka på Matchningslistor för nummerplåtar. Dialogrutan Matchningslistor för nummerplåtar öppnas.
- I Välj matchningslista för nummerplåtar väljer du den lista du vill redigera.
- Du lägger till en nummerplåt genom att klicka på Lägg till. Ange relevant information och klicka på OK.
- Om du vill redigera en befintlig nummerplåt kan du använda sökfunktionen för att hitta rätt nummerplåt.
- Dubbelklicka på en enstaka rad för att redigera den. Du kan också markera flera rader och klicka på Redigera.
- Ange information i dialogrutan och klicka på OK. Om matchningslistan innehåller flera kolumner kan du redigera informationen i alla fält.
- Om du vill ta bort en befintlig nummerplåt kan du använda sökfunktionen för att hitta rätt nummerplåt.
- Markera flera rader om det behövs och klicka på Ta bort.
- Klicka på Stäng.
Du kan också lägga till en nummerplåt i en matchningslista för nummerplåtar genom att högerklicka på en nummerplåtshändelse som inte är listad och välja Lägg till i listan. Du kan även ta bort en nummerplåt genom att markera relevant nummerplåtshändelse och till höger, under förhandsgranskningen, klicka på ikonen Ta bort från listan.
Importera eller exportera matchningslistor för nummerplåtar
Du kan importera en fil med en lista med nummerplåtar som du vill använda i en matchningslista för nummerplåtar. Du har följande alternativ för import:
- Lägg till nummerplåtar i den befintliga listan
- Ersätt den befintliga listan
Detta är användbart om t.ex. listorna hanteras från en central plats. Då kan alla lokala installationer hållas uppdaterade genom att en fil distribueras.
På samma sätt kan du exportera hela listan med nummerplåtar från en matchningslista till en extern plats.
- För att importera en matchningslista för nummerplåtar:
- Välj relevant lista.
- Du importerar en fil genom att klicka på Importera.
- I den dialogruta som öppnas anger du var importfilen finns samt importtypen. Klicka på Nästa.
- Vänta på bekräftelsen och klicka sedan på Stäng.
- För att exportera en matchningslista för nummerplåtar:
- Clicka på Exportera.
- I den dialogruta som öppnas anger du var exportfilen finns. Klicka sedan på Nästa.
- Klicka på Stäng.
- Den exporterade filen kan öppnas och redigeras i t.ex. Microsoft Excel.
Format som stöds är .txt eller .csv.
Exportera nummerplåtshändelser som en rapport
Du kan exportera en rapport med nummerskyltshändelserFörkortning av ”identifiering av nummerskyltar (LPR)”. till en PDF-fil.
- På fliken Nummerplåtsigenkänning filtrerar du fram eller söker efter de händelser du vill ha med i rapporten.
Om du hittar väldigt många händelser får du en rekommendation om att förfina sökningen så att du får färre resultat.
- Klicka på knappen Nummerplåtsrapport.
- Ange följande värden och klicka på OK:
- Rapportnamn
- Rapportmål
- Ett kommentarsfält
- Möjlighet att ta med stillbilder
En förloppsindikator visas i XProtect Smart Client-fönstrets övre högra hörn.
- Klicka på Detaljer för att visa rapporten.
Om du vill ändra pappersformat eller teckensnitt öppnar du fönstret Inställningar. Välj Avancerat och ändra inställningarna för Format för PDF-rapport respektive Teckensnitt för PDF-rapport.
Nummerplåtsigenkänning på fliken Larmhanteraren
På fliken Larmhanteraren kan du visa och undersöka larm relaterade till nummerplåtsigenkänning. Viss anpassning krävs innan du kan visa informationen:
- Aktivera LPR-specifika element
- Larmlistan måste vara i läget Händelser (se Visa igenkända nummerplåtar)
I allmänhet kan du läsa avsnitten om larmhantering om du vill ha mer information om funktionerna i XProtect Smart Client.
Du kan visa igenkända nummerplåtar i larmlistan. Om du väljer händelser som datakälla visas alla igenkända nummerplåtar. Om du väljer larm som datakälla visas bara de igenkända nummerplåtar som associerats med ett larm.
För att du ska kunna använda fältet Typ som anges i stegen nedan måste fältet vara aktiverat i Management Client eller Management Application av din systemadministratör.
Gör så här:
- Gå till fliken Larmhanteraren.
- Klicka på Inställningar så att inställningsläget visas.
- Så här visar du de igenkända nummerplåtar som associerats med ett larm:
- Så här visar du alla igenkända nummerplåtar:
- I listan Datakälla väljer du Händelse.
- Klicka på Inställningar igen så att inställningsläget avslutas. De igenkända nummerplåtarna visas i larmlistan.
- Om du vill visa alla inkommande händelser för nummerplåtsigenkänning anger du LPR i fältet Typ.
Larmlistan visar inte de filtrerade resultaten förrän du lämnar det fält du ändrat.
