XProtect Access
Om en eller flera åtkomstsystem har integrerats med ditt VMS-systemStängdFörkortning för "Video Management Software". genom tillägget XProtect Access så kan du övervaka dörrar, kontrollera dörrarnas tillstånd, undersöka passersystemhändelser, besvara passagebegäranden och hantera information om kortinnehavare.
Passersystem på fliken Live (förklaring)
Under fliken Live kan du se live video från de kameror som är associerade med passersystemkällor, tillsammans med eventlistan till höger om videon.
När du klickar på händelser i listan pausas livevideon automatiskt och ändras till oberoende uppspelning av händelsen. Du går tillbaka till att visa livevideo genom att antingen klicka på händelsen igen eller klicka på ikonen Fristående uppspelning i kamerans verktygsfält (se Visa inspelad video oberoende av tidslinje).
Om systemet och händelsen innehåller information om kortinnehavareStängdEn person som har ett kort som känns igen av ett åtkomstkontrollsystem och ger åtkomst till ett eller flera områden, byggnader eller liknande. Se även åtkomstkontroll. kan du klicka på sökikonen bredvid kortinnehavarens namn på en markerad händelse för att hoppa till fliken Åtkomstkontroll och visa alla händelser som är associerade med personen.
Övervaka dörrar via kartor
Om du använder kartfunktionen som stöd för din övervakning och uppgifter i ditt passersystem kan du lägga till passersystemkontroller på en karta:
  1. I läget Inställning på fliken Live expanderar du rutan Systemöversikt.
  2. Välj Karta i listan och dra den till ett vyobjekt.
  3. Leta upp kartfilen och klicka på OK.
  4. I den verktygslåda för kartor som visas klickar du på Lägg till passersystem.
  5. I den lista som visas drar du relevant passersystemenhet, t.ex. en dörr, till kartan. En dörrikon visas på kartan.
  6. Klicka på Inställning för att byta till livevisning.
  7. När en person begär passage låses dörren upp. Dörren låses upp för att någon tillåter passagen via en kommandoknapp på aviseringen om passagebegäran eller till och med på själva kartan. När passage beviljas kommer dörrikonen att lysa grönt och visas som en öppen dörr.
  8. När dörren låses igen, automatiskt eller manuellt, blir dörrikonen röd och visas som en stängd dörr.
  9. Du kan högerklicka på dörrikonen om du t.ex. vill utlösa kommandon.
    Eftersom passersystemenheternas status alltid är synlig, är en karta som används på detta sätt ett snabbt sätt att få en grafisk översikt över tillstånden för passersystemenheterna i det område eller den byggnad du övervakar.
Undersöka passersystemhändelser
Söka och filtrera passersystemhändelser
Du kan filtrera listan med händelser på flera sätt, så att den visar de data du är intresserad av.
  1. På fliken Passersystem väljer du Händelser.
  2. Klicka på något av filtren överst i listan och ange villkoren.
  3. Du kan också högerklicka på en specifik tid, händelse, källa eller kortinnehavareStängdEn person som har ett kort som känns igen av ett åtkomstkontrollsystem och ger åtkomst till ett eller flera områden, byggnader eller liknande. Se även åtkomstkontroll. i listan och filtrera på det värdet.
    Listan filtreras omedelbart efter de filter du använder.
Händelselista (förklaring)
När du väljer en händelse på fliken Åtkomstkontroll kan du se den videosekvens som är relaterad till händelsen i förhandsvisningen till höger. Namnlisten för den förhandsgranskade kameran visar vilken kamera som är relaterad till den enhet som utlöste händelsen.
  • Om du har flera kameror som är associerade med en dörr visas alla i förhandsvisningen
  • De vanliga uppspelningsalternativen är tillgängliga i verktygsfältet
  • Relaterad information om kortinnehavaren visas under förhandsgranskningen av videon tillsammans med information om markerad händelse
  • Klicka på för att visa video live eller spela upp inspelad video i ett flytande fönster
Exportera en passerrapport
På fliken Passersystem kan du skapa och exportera en rapport över händelselistan till en PDF-fil om du inte är i live-uppdateringsläge.
  1. Filtrera fram eller sök efter de händelser du vill ha med i rapporten.
    Om det finns väldigt många händelser rekommenderas du att förfina sökningen så att du får färre resultat.
  2. Klicka på knappen Passerrapport.
  3. Fyll i fälten. Rapporten innehåller:
    • Rapportnamn
    • Rapportmål
    • En lista över de filter som använts
    • Ett kommentarsfält
    • Möjlighet att ta med stillbilder
  4. Klicka på OK och vänta tills rapporten är klar.
  5. Klicka på Detaljer i det övre högra hörnet. Klicka på Öppna i den dialogruta som visas.
    Rapporten öppnas i PDF-format.
Växla till och från live-uppdateringsläge i listan Händelser
Istället för att visa livevideo för händelser i åtkomstkontrollen på fliken Live arbetar du i liveuppdateringsläge på fliken Åtkomstkontroll. Händelselistan uppdateras direkt om det inträffar nya händelser som uppfyller filterkriterierna.
  2. I den lista i filtret där du normalt väljer en period väljer du Live-uppdatering.
    Bredvid sökfältet ser du att du har växlat läge, och listan uppdateras omedelbart när en händelse inträffar som uppfyller filtervillkoren.
    När du arbetar i live-uppdateringsläge kan du inte söka efter kortinnehavare, och du kan inte skapa en passerrapport.
  3. Växla tillbaka från live-uppdateringsläge genom att filtrera på en ny period.
Övervaka och styra dörrstatus
I listan Dörrar visas dörrar, inpasseringspunkter och andra passersystemenheter i varje passersystem och deras aktuella tillstånd. Detta är användbart om du t.ex. vill veta status för en speciell dörr.
Du kan filtrera listan med dörrar på flera sätt, så att den visar de data du är intresserad av.
  1. På fliken Passersystem väljer du Dörrar.
  3. Du kan kombinera filter eller skriva dina villkor i sökfältet om du vill söka efter dörrar.
  4. Du kan också högerklicka på en dörr eller status i listan och filtrera på det värdet.
Ett annat sätt att övervaka dörrarnas status för ditt övervakningsområde är genom att lägga till dörrar på en karta (se Övervaka dörrar via kartor).
Dörrlista (förklaring)
När du väljer en dörr i Dörrlistan på fliken Åtkomstkontroll visar den anslutna kameran livevideo på skärmens högra sida tillsammans med detaljerad information.
  • De vanliga fristående uppspelningsalternativen är tillgängliga i verktygsfältet
  • Med åtgärdsknappar kan du utföra vissa kommandon relaterade till dörren, t.ex. lås/lås upp dörr. Tillgängliga kommandon beror på din systemkonfiguration
  • Information relaterad till den markerade dörren visas under förhandsvisningen av livevideo
Undersök korthållare
Listan Kortinnehavare visar alla kortinnehavare i varje passersystem och information om dem. Detta är användbart om du t.ex. vill veta detaljerad information om en speciell person.
Du kan filtrera listan med kortinnehavare på flera sätt, så att den visar de data du är intresserad av.
  1. På fliken Passersystem väljer du Kortinnehavare.
  2. Klicka på filtret överst i listan och ange från vilket passersystem du vill undersöka kortinnehavare. Du kan bara arbeta med ett passersystem i taget.
  3. Du kan kombinera filter eller skriva dina villkor i sökfältet om du vill söka efter kortinnehavare.
  4. Du kan också högerklicka på en kortinnehavare eller typ i listan och filtrera på det värdet.
När du väljer en kortinnehavare visas detaljerad information om personen på höger sida av skärmen. Beroende på ditt system kan detta innefatta en bild eller en länk för att hantera kortinnehavarens poster i passersystemet (se Hantera information om kortinnehavare.
Aviseringar om passagebegäran (förklaring)
Din organisation kan ha valt att endast säkerhetspersonal får öppna dörrarna när någon vill in i byggnaden. Du kan i så fall t.ex. få aviseringar om passagebegäran när en person vill gå in i ett eller flera områden. Alla villkor som utlöser en avisering om passagebegäran måste anges i videohanteringssystemet. I aviseringen visas livevideo som är relaterad till passagebegäran, så att du kan se vem som begär åtkomst. Namnet på den dörr som ska öppnas visas som rubrik, t.ex. Passagebegäran - Huvudingång. Dörrstatusen (t.ex. öppen, stängd eller forcerad) visas också. Om du har flera kameror som är associerade med en dörr visas de under varandra.
Aviseringar om passagebegäran är tillfälliga. När du stänger en avisering om passagebegäran finns aviseringen inte längre kvar i systemet. Om du stänger XProtect Smart Client medan en avisering om passagebegäran visas, återställs inte aviseringen när du startar om.
Hantering av aviseringar om passagebegäran (förklaring)
Om XProtect Smart Client är igång visas aviseringar om passagebegäran som meddelanden på din skärm även om du arbetar i andra program.
Klicka på om du vill visa video live i ett flytande fönster.
Passagebegäranden staplas i aviseringsfönstret, så du kan hantera alla passagebegäranden från samma aviseringsfönster. Du kan också dra aviseringen till andra sidan skärmen eller till en annan skärm, om de är sammankopplade.
Du kan vid behov minimera aviseringsfönstret så att funktionen fortsätter i bakgrunden. XProtect Smart Client-ikonen blinkar i aktivitetsfältet för att visa att du har fått nya aviseringar.
Besvara passagebegäran
Om ditt VMS-systemStängdFörkortning för "Video Management Software". har stöd för tvåvägsljud och om en högtalare och mikrofon är anslutna till den kamera som visar aviseringen om passagebegäran, kan du tala med den person som vill komma in:
  1. Om du vill lyssna på vad den som begär passage säger, klickar du på knappen .
  2. Om du vill tala med den person som begär passage, t.ex. för att ge instruktioner om hur man fortsätter eller uppträder inne på området, klickar du på knappen och håller den intryckt.
  3. För att utföra andra åtgärder använder du kommandoknapparna till höger om mikrofonen och högtalarknapparna. Det vanligaste är att låsa upp en dörr för en person som begär åtkomst, men det kan också vara att t.ex. sätta på ljuset i området runt ingången.
Information om kortinnehavaren kan vara tillgänglig om ditt system för åtkomstkontrollStängdEtt säkerhetssystem som kontrollerar inresa av personer, fordon eller andra i en byggnad eller ett område. ger denna information till XProtect-systemet. Exempel på information om kortinnehavare: Kortinnehavarens ID-nummer, namn, avdelning, telefonnummer och behörighetsnivå. Beroende på din systemkonfiguration är det möjligt att du kan hantera information om kortinnehavare (se Hantera information om kortinnehavare).
