XProtect LPR (konfiguration)
Lägga till nummerplåtskameror i vyer
  1. I läget Inställning på fliken Live väljer du den flik där du vill lägga till en nummerplåtskamera.
  2. I rutan Systemöversikt klickar du på Nummerplåtsigenkänning. Dra den till rätt position i vyn.
  3. I dialogrutan Välj nummerplåtskamera expanderar du önskad server så att den visar en lista med tillgängliga nummerplåtskameror på den servern.
Du kan ange hur du vill visa nummerplåtskamerahändelser på fliken Live i rutan Egenskaper (se Justera vyinställningar för nummerplåtsigenkänning.
  1. Klicka på Inställning på fliken Live.
  2. I Egenskaper klickar du på bläddringsknappen bredvid Nummerplåtskamera. Dialogrutan Välj nummerplåtskamera öppnas. Välj en annan nummerplåtskamera.
  3. Välj ordningen för nummerplåtshändelser i listorna till höger om förhandsgranskningen:
    • Nyaste överst: Visa de senaste nummerplåtshändelserna överst i listan
    • Nyaste nederst: Visa de senaste nummerplåtshändelserna längst ned i listan
  4. Om du vill visa listan med nummerplåtar från en kamera men vill visa video från en annan väljer du en annan kamera i namnet Kameranamn.
Aktivera LPR-serverstatus på kartor
Det går att visualisera LPR-servrar på kartor och få deras aktuella status visad på kartorna. Aktivera LPR-serverstatus på kartor:
  2. Välj relevant karta i Vyer.
  3. Högerklicka på kartan och välj Verktygslåda.
  4. I verktygslådan klickar du på Lägg till element för plugin-program, så öppnas fönstret Elementväljare.
  5. Välj relevant LPR-server och dra den till kartan.
  6. Högerklicka på LPR-serverikonen på kartan och välj Statusdetaljer, så visas livestatus om LPR-servern och de nummerplåtskameror som hör till servern.
Du kan associera den LPR-specifika kartan med din larmlista genom att lägga till kartan på fliken Larmhanteraren.
Aktivera LPR-specifika element
För att kunna se all relevant information rörande nummerskyddsigenkänning (LPR) i din XProtect Smart Client måste du göra följande på fliken Larmhanteraren:
  1. Gå till fliken Larmhanteraren. I listan Larm högerklickar du på ikonen Bild bredvid kolumnen Snabbfilter. Välj följande på menyn: Objekt, Tagg och Typ.
  2. Nu visar Typ alla händelser som är relaterade till nummerplåtsigenkänning och Tagg visar landskoden och Objekt registreringsnumret för de registrerade fordonen.
