XProtect Access (konfiguration)
Lägga till Åtkomstövervakaren i vyer
Du börjar med att definiera ett vyobjekt för passersystemet:
- På fliken Live (se Fliken Live (förklaring)), i inställningsläge väljer du den vy du vill använda för övervakning av åtkomstkontroll.
- I rutan Systemöversikt klickar du på Åtkomstövervakaren. Dra den till ett vyobjekt.
- Dialogrutan Inställningar för inpasseringsövervakning (se Inställningar för Åtkomstövervakaren) öppnas. Ange inställningarna. När du har valt en dörr kan du behålla standardinställningarna eller ändra dem efter behov.
- Klicka på OK. Åtkomstövervakaren läggs till i vyn.
När en passersystemincident utlöser en händelse
En fördefinierad incident som inträffar i övervakningssystemet. Den används av systemet för att aktivera handlingar. Beroende på övervakningssystemets konfiguration kan händelser orsakas av inmatning från externa sensorer, av upptäckt rörelse, av mottagna data från andra program, eller manuellt genom användarinmatning. En händelse kan användas till exempel för att se till att en kamera spelar in med en viss bildfrekvens, för att aktivera utdata, för att skicka e-post eller en kombination av dessa. visas detta till höger i visningselementet.
Ange följande inställningar för Åtkomstövervakaren:
Namn |
Beskrivning |
Dörr |
Ange den dörr du vill visa passersystemhändelser från. När du väljer en dörr visas återstående inställningar i dialogrutan med aktuella värden. |
Källor |
Välj vilken typ av passersystemkällor du vill ta emot händelser från. Listan kan t.ex. innehålla dörrar eller specifika inpasseringspunkter för en dörr. En inpasseringspunkt är en plats där man kan ta sig in, inklusive associerade fysiska enheter som t.ex. kortläsare, knappsatser, sensorer eller knappar. En dörr har normalt två inpasseringspunkter, som styr ingång respektive utgång genom dörren. Listan över källor konfigureras av systemadministratören. |
Kamera |
Välj den kamera från vilken du vill visa video som hör till dörren. Som standard listar systemet de kameror som systemadministratören har associerat med vald dörr, men du kan också välja någon annan kamera i systemet. |
Händelser |
Välj den typ av Händelser |
Kommandon |
Välj de kommandoknappar du vill ha tillgängliga i Åtkomstövervakaren, t.ex. för att låsa och låsa upp dörrar. Listan med kommandon beror på din systemkonfiguration. |
Ordning |
Välj om du vill att nya händelser ska visas längst upp eller längst ned i händelselistan. |
Ändra inställningar för Åtkomstövervakaren
På fliken Live kan du ändra inställningar för Åtkomstövervakaren:
- Klicka på Inställning och välj det vyobjekt du vill ändra.
- I rutan Egenskaper klickar du på knappen Inställningar för Åtkomstövervakaren.
- Klicka på OK för att stänga dialogrutan, och sedan på Inställning för att återgå till livevisning.
Anpassa din vy
Med overlay-knapparKnapp som visas som ett lager ovanpå videon när du flyttar muspekaren över enskilda kamerapositioner i vyer under fliken Live. Med overlay-knappar kan du aktivera högtalare, händelser, utgångar, flytta PTZ-kameror, starta inspelning, ta bort signaler från kameror osv. kan du anpassa ditt gränssnitt. Du kan lägga till överlappsknappar för passersystem till ett vyobjekt från en lista med kommandon som konfigurerats för dörrarna eller inpasseringspunkterna.
- Ha direkt åtkomst till kommandoknappar i andra visningselement än inpasseringsbildskärmar
- Placera kommandoknapparna direkt vid en dörr i visningselementet
- Lägga till andra kommandoknappar än de som anges i Inställningar för Åtkomstövervakaren
Gör så här:
- Klicka på Inställning på fliken Live och välj det menyobjekt du vill ändra.
- I rutan Överlappsknappar klickar du på knappen Åtkomstövervakaren.
- Leta upp det kommando du vill lägga till och dra det till ett vyobjekt.
- Klicka på Inställning för att återgå till livevisning.
Överlappsknappen visas när du flyttar muspekaren över vyobjektet.
Hantera information om kortinnehavare
Om ditt passersystem har lagts upp så att det är möjligt kan du gå direkt till en webbsida med en representation av kortinnehavarens post och t.ex. utföra användaradministration eller få mer information om kortinnehavaren.
Om plugin-programmet har stöd för djuplänkning finns följande förutsättningar för passersystemet:
- Det måste innefatta en webbklient
- Det måste ha stöd för djuplänkning.
Så här hanterar du information om kortinnehavare:
- På fliken Passersystem väljer du Kortinnehavare.
- Sök efter en kortinnehavare och välj personen i listan.
- Till höger, under informationen om kortinnehavaren, kan du klicka på en länk till t.ex. en webbsida. Beroende på plugin-programmet kan det finnas stöd för flera länkar, och du kan bli tillfrågad om ytterligare inloggningsinformation.
- Du kan redigera flera funktioner, inklusive information om kortinnehavare och passagebehörigheter.
- I det här exemplet stänger du webbsidan och återgår till XProtect Smart Client.
Aktivera och inaktivera aviseringar om passagebegäran
Du kan inaktivera hantering av passagebegäran, t.ex. om endast en person ska hantera passagebegäran.
- Klicka på
och sedan
Inställningar för att öppna fönstret Inställningar.
- Välj Passersystem och inaktivera aviseringar om passagebegäran.
Du kan aktivera dem igen senare om du behöver hantera passagebegäran igen. Du kan också ändra alternativen får passagebegäran genom att klicka på ikonen Inställningar inuti en avisering om passagebegäran.
Om fältet Följ server är markerat styr din systemadministratör inställningen för Visa aviseringar om passagebegäran.
