Creación de evidencias de vídeo
Existen varias formas de documentar incidentes y eventos con XProtect Smart Client, por ejemplo, mediante la exportación de grabaciones y la creación de imágenes fijas únicas a partir del flujo de vídeo.
Para obtener información sobre bloqueos de evidencias y cómo exportarlos, consulte Bloqueos de evidencias.
Exportar vídeo en el modo simplificado
En el modo simplificado, puede exportar vídeo para documentar un incidente.
La máscara de privacidad
Un color borroso o sólido que tapa una zona del vídeo en la vista de la cámara. Las zonas definidas están borrosas o cubiertas en los modos de reproducción en directo, hotspot, ronda, plano Inteligente, búsqueda avanzada y exportación., el formato del reproductor de vídeo y las imágenes fijas son características que solo están disponibles en el modo avanzado. Haga clic en
y, luego, en
para alternar al modo avanzado.
- Seleccione la vista que posee las cámaras que grabaron el incidente.
- En la pestaña Reproducción, a la derecha de la línea temporal, haga clic en el botón Exportar. Se abrirá el panel de Exportar. Solo la cámara enfocada aparece en la lista de Fuentes.
Para cada cámara que quiera incluir en la exportación, seleccione la casilla asociada. Si la misma cámara aparece más de una vez en una vista, se seleccionan todas ellas automáticamente.
- También puede incluir cámaras de otras vistas. Si cambia la vista, no perderá la configuración de exportación.
- Especifique la hora de inicio y fin. También puede establecer el intervalo de tiempo arrastrando los paréntesis cuadrados a izquierda o derecha.
- Haga clic en Exportar. El panel se cierra y una barra de estado verde en la esquina superior derecha indica el progreso de la exportación.
- Cuando se complete la exportación, puede hacer clic en el botón Detalles en la barra de estado para ver el vídeo exportado.
Si un plug-in compatible con la exportación se suma a la lista de exportaciones, se incluyen automáticamente las cámaras relacionadas.
Exportar grabación de vídeo en modo avanzado
Al trabajar en modo avanzado, no solo puede exportar un videoclip. También puede exportar audio, datos XProtect e imágenes fijas.
- En la línea temporal de la pestaña Reproducción, haga clic en el botón Modo de selección de hora para seleccionar las horas de inicio y fin (consulte Controles de navegación por tiempo (explicación)) de la secuencia que desee exportar.
- Para cada elemento de vista que desee exportar, seleccione la casilla
asociada a él. - A la derecha de la línea temporal, haga clic en Exportar > Exportar para abrir la ventana de Exportar.
- Para incluir elementos de vista adicionales, haga clic en el botón Agregar elemento para seleccionarlos.
- En el campo Nombre de exportación, escriba un nombre para la exportación. El sistema crea automáticamente un nombre con la fecha y hora actuales. Este nombre se puede cambiar.
- Especifique una ruta, grabador multimedia o ambos como destino de la exportación.
- Haga clic en la pestaña relevante para seleccionar uno o más de los siguientes formatos a los que exportar:
- Formato XProtect: Utilice el formato de base de datos XProtect, con la opción de incluir XProtect Smart Client – Player en la exportación. Si elige esta opción, el resto de reproductores multimedia no funcionará.
- Formato de reproductor de medios - utiliza el archivo en un formato compatible con el resto de reproductores multimedia. Esto precisa que haya instalado un reproductor de medios en el equipo.
- Imágenes fijas - Exporte un archivo de imagen fija por cada fotograma del periodo seleccionado.
- Si desea que el receptor pueda verificar que la evidencia exportada no se ha manipulado, seleccione el formato XProtect y marque las casillas de verificación Incluir firma digital. Se habilita así el botón Verificar firmas en XProtect Smart Client – Player.
- Haga clic en Iniciar exportación para exportar su evidencia.
Si desea cubrir determinadas zonas de un vídeo en la exportación, puede añadir máscaras de privacidad
Un color borroso o sólido que tapa una zona del vídeo en la vista de la cámara. Las zonas definidas están borrosas o cubiertas en los modos de reproducción en directo, hotspot, ronda, plano Inteligente, búsqueda avanzada y exportación.. Las máscaras de privacidad que añada aquí solo se aplican a la exportación actual y al vídeo seleccionado. La exportación ya puede incluir vídeo con máscaras de privacidad configuradas por su administrador del sistema. Para obtener más información, consulte Poner máscaras en una grabación durante la exportación.
Para obtener información sobre la configuración del formato que seleccionó, consulte Exportación de ajustes de ventana.
Exportar elementos directamente desde la ventana de Exportar
Para exportar elementos añadiéndolos directamente en la ventana de Exportar, siga estos pasos:
- En la pestaña Reproducción, a la derecha de la línea temporal, haga clic en Exportar > Exportar para abrir la ventana Exportar con una lista de Elementos vacía.
- Haga clic en Añadir elemento para añadir elementos, como cámaras, que quiera añadir a lista de exportación.
- Haga clic en cada elemento de exportación y después especifique su hora de inicio y fin en el panel de vista previa que hay a la derecha de la lista. Repita este proceso con todos los elementos de la lista.
- En el campo Nombre de exportación, escriba un nombre para la exportación. De manera predeterminada, el sistema usa la hora y fecha actual. Este nombre se puede cambiar.
- Especifique una ruta o grabador multimedia como destino de la exportación.
- Haga clic en la etiqueta relevante para seleccionar el formatos al que exportar.
- Especifique los ajustes necesarios (consulte Exportación de ajustes de ventana) correspondientes al formato que ha elegido. Según estos ajustes, el programa estima y muestra el tamaño de la exportación en la parte inferior de la ventana.
Si el vídeo posee elementos o información que no quiere que sea visible en el informe, puede añadir una máscara de privacidad
Un color borroso o sólido que tapa una zona del vídeo en la vista de la cámara. Las zonas definidas están borrosas o cubiertas en los modos de reproducción en directo, hotspot, ronda, plano Inteligente, búsqueda avanzada y exportación. para ocultar esas zonas en el vídeo. Para obtener más información, consulte Poner máscaras en una grabación durante la exportación. - Haga clic en Iniciar exportación para exportar su evidencia.
Si quiere hacer cambios o añadir más elementos posteriormente, haga clic en Cancelar. Cuando se le pregunte si quiere eliminar los elementos de exportación seleccionados, haga clic en No. Esto certifica que su lista de elementos de exportación está disponible en la ventana de Exportación cuando la abra de nuevo.
Cuando exporte vídeo, puede añadir máscaras de privacidad para cubrir zonas seleccionadas. Cuando alguien visualice el vídeo, las zonas con máscaras de privacidad aparecen como bloques sólidos.
Las máscaras de privacidad que añada aquí solo se aplican a la exportación actual y al vídeo seleccionado. La exportación probablemente incluya ya vídeo con máscaras de privacidad. Para obtener más información, consulte Máscara de privacidad (explicación).
Pasos:
- En la ventana Exportación, haga clic en el botón Máscara de privacidad. Se muestra una ventana.
- Haga clic en el botón
y arrastre el cursor sobre la zona en la que quiere poner la máscara. Para poner más máscaras, repita este paso. - Para eliminar parte de una máscara de privacidad, haga clic en el botón
y, a continuación, arrastre el cursor sobre la zona cuya máscara desee eliminar. Repita este paso en cada zona en la que quiera eliminar la máscara. - Puede alternar temporalmente entre los modos con máscara y sin máscara, pulsando el botón CTRL mientras hace una selección.
- Haga clic en Aceptar para volver a la ventana Exportación.
La imagen de previsualización posee una cuadrícula invisible con celdas. Si la zona en la que seleccione la máscara incluye una porción de una celda, el sistema selecciona la máscara de toda la celda. El resultado puede ser que el sistema incluya más máscara en la imagen de la que tenía previsto.
Si solo quiere ver la imagen sin las máscaras aplicadas, haga clic y mantenga el botón Ocultar máscaras. La máscara vuelve a aparecer cuando suelta el botón.
Según sus derechos de usuario, el tipo de servidor y la configuración del servidor, ciertos ajustes de exportación pueden estar restringidos y no disponibles.
Puede usar la máscara de privacidad
Un color borroso o sólido que tapa una zona del vídeo en la vista de la cámara. Las zonas definidas están borrosas o cubiertas en los modos de reproducción en directo, hotspot, ronda, plano Inteligente, búsqueda avanzada y exportación., el formato de reproductor de medios e imagen fija solo en el modo avanzado.
Con el XProtect Smart Client puede exportar rápidamente evidencias grabadas en un clip de vídeo, audio, imágenes fijas o en formato XProtect. La exportación puede ser una única secuencia o un clip de vídeos (consulte Exportación de clips de vídeo (explicación)). El formato y los ajustes que elija se almacenan y se muestran la siguiente vez que lo exporte.
Nombre |
Descripción |
| Nombre de exportación |
El programa rellena este campo automáticamente con la hora y fecha local, pero puede renombrarlo. La carpeta o disco en la que lo ha guardado o masterizado hereda el nombre de la exportación. |
| Elemento |
Enumera los objetos seleccionados para la exportación, como secuencias de vídeo. Para cada objeto, puede cambiar la hora y la fecha. Si hace clic en la fecha se abre un calendario. Aquí puede seleccionar una nueva fecha para visualizar. Haga clic en Ir a para cambiar la fecha. Puede cambiar la hora de inicio y fin para el objeto usando el indicador de hora que hay debajo del calendario. Haga clic en un objeto para previsualizar el clip de exportación en el panel de previsualización que hay a la derecha de la lista de Elemento. Si selecciona más elementos manteniendo pulsado el botón MAYÚS o CTRL y haciendo clic en más elementos, accederá a vistas previas múltiples. Puede ajustar la hora de inicio y fin de la línea temporal para cada vista previa. Puede eliminar un elemento de la lista de Elemento haciendo clic en la X roja que hay junto al mismo. La X roja aparece cuando pasa el cursor sobre el elemento. Si quiere dividir el elemento en dos, haga clic en el icono de dividir. En el panel de previsualización, puede modificar la hora de inicio y fin de cada elemento. |
| Añadir elemento |
Use el botón Añadir elemento. para seleccionar otros elementos que quiera incluir en la lista de exportación. Use el botón Eliminar todo para limpiar la lista en la ventana de Elemento. |
| Destino de exportación |
Ruta - usted se encargará de especificar una ruta, aunque es posible que el campo le sugiera una. Al especificar una ruta de esta manera, las carpetas que especifique no tienen necesariamente que estar creadas. Si no existen, se crean automáticamente. Masterizador multimedia - Seleccione un grabador. Puede especificar el grabador en el que quiere enviar la exportación. De este modo, puede crear la exportación y asegurarse de que se escribe directamente en un medio óptico. |
| Máscara de privacidad |
Haga clic para añadir máscaras de privacidad en el vídeo. Las máscaras de privacidad cubren el área seleccionada con una zona negra y sólida. Las máscaras de privacidad que añada aquí solo se aplican a la exportación actual y al vídeo seleccionado. La exportación ya puede incluir vídeo con máscaras de privacidad configuradas por su administrador del sistema. Para obtener más información, consulte Máscara de privacidad (explicación). |
Ajustes de formato XProtect
La exportación en formato XProtect únicamente está disponible cuando usted se conecta a algunos sistemas de vigilancia (consulte Diferencias entre sistemas de vigilancia). En función de sus derechos de usuario, puede quedar restringido el acceso a la exportación de evidencias desde algunas o la totalidad de las cámaras.
Para ver exportaciones que se crean en la versión XProtect 2020 R1 o posterior, debe utilizar la versión Smart Client 2020 R1 o posterior.
Nombre |
Descripción |
| Incluir XProtect Smart Client – Player |
Permite incluir la aplicación XProtect Smart Client – Player con los datos exportados. Este formato XProtect solo puede reproducirse con la aplicación XProtect Smart Client – Player. |
| Impedir re-exportación |
Seleccione que no quiere permitir que el vídeo o el sonido sea exportado de nuevo, sus recipientes no podrán exportarlo en ningún formato. |
| Protegido mediante contraseña |
Seleccione la dificultad del encriptamiento que quiere aplicar a los datos exportados. Cuando hace clic sobre Iniciar exportación el sistema le pide una contraseña de ocho caracteres como mínimo. |
| Incluir firma digital |
Seleccione incluir una firma digital a su base de datos exportada. Según los ajustes de su sistema de vigilancia, el vídeo o el sonido pueden contener ya una firma. Si es así, estas firmas serán verificadas durante la exportación y si se verifican con éxito, serán añadidas a la exportación. Si la verificación falla, la exportación del dispositivo también fallará. Cuando el destinatario abre los archivos exportados, este puede verificar la firma (consulte Verificar firmas digitales) en XProtect Smart Client – Player. Si no incluye una firma digital, ni la firma del servidor o de la exportación se incluirán, y la exportación tendrá éxito incluso si se ha modificado el vídeo o el sonido originales. Hay dos situaciones en las que se excluyen las firmas digitales en el proceso de exportación: - Si existen zonas con máscaras de privacidad - Si los datos que está exportando están muy cerca de la fecha y hora actuales, la firma digital del servidor de grabación podría no incluirse para toda la secuencia. En este caso, solo parte de la exportación tendrá añadidas las firmas digitales. El proceso de exportación se completará, pero cuando verifique las firmas, verá que las firmas digitales del servidor de grabación fueron borradas o estaban parcialmente correctas. |
| Comentarios |
Haga clic para abrir la ventana Añadir comentarios a exportación, donde puede añadir comentarios a cámaras individuales o a todo el proyecto. |
La función de clip de vídeo le ayuda a unificar las secuencias de vídeo desde una o múltiples cámaras en una única toma cohesiva. Puede usar la secuencia de eventos o clip de vídeo como prueba de evidencia en investigaciones internas o en cualquier juicio.
Puede omitir todas las secuencias que no sean relevantes y así evitar pérdidas de tiempo buscando en secuencias largas de vídeo que no necesita. También evita gastar espacio de almacenamiento en secuencias almacenadas que no incluyan vídeo que sea relevante a su caso.
Cuando seleccione las secuencias de vídeo que constituyen el clip de vídeos (consulte Exportar clips de vídeos), puede trabajar desde la pestaña Reproducción en el modo de selección de hora. Aquí puede usar la función de Exportar > Añadir a la exportación para almacenar múltiples secuencias en una lista sin abrir la ventana de Exportar. Cuando haya creado la lista completa, puede exportar la colección de secuencias y el clip de vídeo directamente. También puede exportar artículos directamente desde la ventana Exportar (consulte Exportar elementos directamente desde la ventana de Exportar).
Si desea exportar varios elementos que componen un clip de vídeos consulte Exportación de clips de vídeo (explicación)), siga estas instrucciones:
- En la pestaña de Reproducción, en la línea temporal, haga clic en el Modo de selección de tiempo.
- Por cada elemento que desee exportar, seleccione la hora de inicio y fin (consulte Controles de navegación por tiempo (explicación)) y, a continuación, haga clic en Exportar > Añadir a la lista de exportación. Así se añade cada elemento a la lista de exportación sin abrir la ventana de Exportar. Repita este proceso hasta que haya añadido todos los elementos que necesita para su clip de vídeo.
- A la derecha de la línea temporal, haga clic en Exportar > Exportar para abrir la ventana de Exportar. Todos los elementos seleccionados se muestran en la lista de Elemento, listos para ser exportados.
Haga clic en Añadir elemento para añadir elementos adicionales. Haga clic en Eliminar todo para limpiar la lista.
- En el campo Nombre de exportación, escriba un nombre para la exportación. El programa crea automáticamente un nombre con la fecha y hora actuales. Este nombre se puede cambiar.
- Especifique una ruta y/o grabador multimedia como destino de la exportación.
- Especifique los ajustes necesarios (consulte Exportación de ajustes de ventana) correspondientes al formato que ha elegido. Según estos ajustes, el programa estima el tamaño de la exportación y lo indica en la barra de la parte inferior de la ventana.
Ver imágenes de vídeo exportadas
Las exportaciones que cree con XProtect Smart Client se almacenan de manera predeterminada en una carpeta en el equipo local, a menos que haya especificado una carpeta diferente. Puede ver las exportaciones inmediatamente después de crearlas, o más tarde.
- Para ver el vídeo exportado inmediatamente después de crearlo:
- Cree las exportaciones tal y como se describe en Exportar un clip de vídeo, audio, datos de XProtect o una imagen fija (consulte Exportar grabación de vídeo en modo avanzado).
- Haga clic en el botón de Detalles en la esquina superior derecha cuando se haya completado la exportación. Aparece una casilla de diálogo con un enlace a la carpeta de salida.
- Haga clic en el enlace para abrir la carpeta de salida.
- Si ha exportado vídeo anteriormente:
- Entre en la carpeta donde almacenó los archivos de exportación. La ubicación predeterminada es C:\Usuarios\<nombre de usuario>\Documentos\Milestone\Video Export. También puede comprobar la ubicación de la carpeta en la ventana Exportar. Esto solo funciona si siempre usa el mismo destino de exportación.
- Según el formato de salida, abra la carpeta correspondiente y haga doble clic en el archivo de vídeo o en la imagen fija. Si el formato es formato XProtect, haga doble clic en el archivo de Smart Client - Player que tenga la extensión .exe.
Imprimir o crear informes de vigilancia
Dependiendo de sus necesidades, puede imprimir informes de vigilancia sobre la marcha basándose en imágenes fijas desde cámaras de vigilancia, o puede crear informes de vigilancia que guarda en su ordenador.
Para obtener información acerca de informes de alarma, consulte Impresión de informes de alarma y Ver informes de la alarma.
Imprimir informe desde cámaras únicas
Puede imprimir imágenes fijas únicas e información relacionada desde cámaras en directo o desde vídeo grabado. Las notas que añade también son impresas.
- Para imprimir una imagen fija grabada, vaya a la pestaña Reproducción.
- Para imprimir una imagen fija en directo, vaya a la pestaña Directo.
- Abra la vista que contenga las cámaras en las que tenga interés.
Pase el cursor sobre el elemento de vista. Aparece la barra de herramientas de la cámara.
Haga clic en el icono
. Se muestra una ventana. - Añada notas si es necesario.
- Haga clic en Imprimir. Aparece el cuadro de diálogo de Windows Imprimir.
- Si es necesario, cambie los ajustes de impresión e imprima. De lo contrario, simplemente haga clic en Imprimir.
También puede imprimir información acerca de alarmas (consulte Alarmas (explicación)) si su organización utiliza las características de gestión de alarma.
Crear informes de resultados de búsqueda
En base a los resultados de búsqueda, puede crear un informe de vigilancia que contiene información acerca de los eventos o incidentes, por ejemplo imágenes fijas, tiempo de evento, información acerca de cámaras y notas. El informe se guarda como un archivo PDF.
Pasos:
- Vaya a la pestaña Búsqueda y realice una búsqueda.
- Para cada resultado de búsqueda que desee incluir en el informe, pase el cursor por encima y seleccione casilla de verificación azul
. - En la barra de acción azul, haga clic en
. Se muestra una ventana. - Cambie el nombre del informe por defecto por algo con sentido. En el informe, el nombre se muestra como el encabezado de página.
- Para cambiar la carpeta en la que se guarda el informe, en la sección destino de informe, haga clic en
y seleccione una carpeta diferente. - Para añadir una nota, introduzca texto en el campo Nota.
Haga clic en Crear. Una barra de progreso le informa cuando se genera el informe.
Para abrir el informe, haga clic en Detalles, y a continuación haga clic en Abrir. Para abrir la carpeta de destino, haga clic en el enlace.
Para cambiar la distribución del informe, abra el cuadro de diálogo Ajustes, haga clic en Avanzado, y a continuación seleccione un valor diferente en la lista de formato de informe PDF.
Copiar imágenes únicas
Puede copiar imágenes fijas únicas de cámaras específicas. A continuación, las imágenes copiadas se pueden pegar (como imágenes de mapa de bits) en otras aplicaciones, como procesadores de texto, clientes de correo electrónico, etc. Solamente se puede copiar una imagen simultánea desde cualquier cámara.
- En la barra de herramientas de la cámara, haga clic en el icono Copiar al portapapeles para copiar una imagen.
