Vistas (configuración)
En el modo de configuración, puede crear grupos y vistas y especificar qué cámaras u otros tipos de contenido deben incluirse en cada vista
Conjunto de imágenes de vídeo procedentes de una o varias cámaras y presentadas de forma conjunta en XProtect Smart Client. Una vista puede incluir otros contenidos además de vídeo procedente de cámaras, como páginas HTML e imágenes estáticas.
Una vista puede ser privada (sólo visible para el usuario que la creó) o compartida con otros usuarios..
Su capacidad para editar vistas y grupos dependerá de sus derechos de usuario. Si puede crear la vista o grupo, también tiene la capacidad de editarlos.
Vistas (explicación)
Las vistas pueden ser privadas o compartidas:
- Las vistas privadas solo son accesibles para el usuario que las ha creado. Para hacer la vista privada, créela dentro de la carpeta Privado
- Las vistas Compartidas permiten que muchos usuarios de XProtect Smart Client compartan las mismas vistas. Dependiendo de su tipo de sistema de vigilancia :
- Podría haber una carpeta por defecto destinada a vistas compartidas denominada Compartidas o Grupo predeterminado.
- Las vistas compartidas pueden compartirse entre todos los usuarios de XProtect Smart Client o se puede dar acceso a las vistas compartidas de XProtect Smart Client a usuarios determinados. Por lo general, solo unas cuantas personas en una organización tienen la capacidad de crear y editar vistas compartidas. Por ejemplo, el administrador del sistema de vigilancia puede crear y mantener una cantidad de vistas compartidas para que los usuarios no necesiten crear sus propias vistas
Puede que no todos los usuarios tengan acceso a todas las cámaras del sistema de vigilancia. Tenga en cuenta que es posible que algunas de las funciones que puede incluir en su vista compartida no sean compatibles con versiones anteriores de XProtect Smart Client. Por lo tanto, asegúrese que los usuarios con los que quiere compartir tienen los derechos necesarios y que poseen la misma versión de XProtect Smart Client que usted.
Buscar en los grupos de vista
Si tiene una jerarquía grande o compleja de grupos de vista, la función de búsqueda hace más fácil la navegación y le permite buscar vistas y cámaras por toda la jerarquía.
El siguiente ejemplo muestra los beneficios de buscar en lugar de navegar a través de una jerarquía compleja cuando necesita un resumen de vistas relacionadas:
Puede buscar vistas que contengan cámaras específicas o tipos de elemento de vista, por ejemplo, si desea visualizar todas las vistas que contengan cámaras PTZ
Pan/Tilt/Zoom (Giro/Inclinación/Zoom); tipo de cámara muy móvil y flexible. o cámaras de un determinado fabricante.
Por último, puede buscar por palabras clave.
Si una carpeta de nivel superior tiene un fondo rojo
, significa que está protegida.
Puede seguir usando las vistas que contenga, pero no podrá crear nuevas vistas ni editar vistas existentes dentro de ella.
Crear grupos de vista
Su XProtect Smart Client puede estar preconfigurado para mostrar grupos de vista a los que puede añadir sus vistas. Sin embargo, puede crear sus propios grupos de vista para ayudarle a organizar sus vistas.
Imagine que tiene cámaras instaladas en diez niveles diferentes en un edificio de varios pisos. Decide crear un grupo de vista para cada nivel y nombrarlos consecuentemente: Planta baja, primera planta, segunda planta, etc.
- En el modo Ajustes, en el panel de Vistas, seleccione Privada o Compartida como carpeta superior a la que quiere añadir un grupo.
- Haga clic en Crear un nuevo grupo:
Se crea un grupo nuevo llamado Nuevo grupo.
- Seleccione y haga clic en Nuevo Grupo para sobrescribir el nombre.
- Ahora puede crear vistas en este nuevo grupo.
Crear una vista
Para ver o reproducir vídeo en XProtect Smart Client, antes debe crear una vista, a la que agregará las cámaras que necesite.
Antes de crear la vista, necesita un grupo al que agregarla. Para más información, consulte Crear grupos de vista.
Pasos:
- Haga clic en Configuración para entrar en el modo de configuración.
- En el panel de Vistas, seleccione el grupo al que quiere añadir la vista.
- Haga clic en
para crear una nueva vista. - Seleccionar una disposición. Los diseños se agrupan en función de su relación de aspecto
Ratio entre la altura y la anchura de una imagen. y según si se optimizan para un contenido normal o contenido en modo retrato (donde la altura es mayor que la anchura).
- Introduzca en nombre de la vista sobrescribiendo en nombre predeterminado Nueva Vista.
- Haga clic en Ajustes de nuevo para salir del modo de configuración.
Las vistas pueden ser privadas o compartidas (consulte Vistas (explicación)).
Copiar, renombrar o eliminar vistas o grupos
Las vistas solo se pueden copiar en la misma sesión: no se pueden copiar vistas desde una XProtect Smart Client a otro.
Si tiene alguna vista y quiere volver a usarla, puede copiarla. También puede copiar un grupo de vistas o una vista privada a una vista compartida.
- En el modo Ajustes, en el panel de navegación, seleccione la vista.
- Haga clic en Copiar.
O pulse CTRL+C.
- Desplácese allí donde desee copiar la vista y seleccione Pegar.
O pulse CTRL+V.
Alternativamente, puede seleccionar y arrastrar la vista a otra carpeta.
- La vista copiada de manera predeterminada se nombra igual que su original seguido por (2). Para cambiar el nombre, haga clic en Renombrar.
O haga clic con el botón derecho y seleccione Renombrar.
- Para eliminar una vista, seleccione la vista pertinente y haga clic en Borrar.
O haga clic con el botón derecho y seleccione Eliminar.
Si elimina un grupo, se eliminarán todas las vistas y subgrupos que contenga.
Agregar contenido a vistas
Aparte de las cámaras, hay otros tipos de contenido que puede agregar a las vistas, por ejemplo, alarmas, hotspots o planos inteligentes:
- Añadir cámaras a vistas
- Añadir rondas a vistas
- Añadir navegadores de cámara a vistas
- Añadir alarmas a vistas
- Añadir imágenes a vistas
- Añadir hotspots a vistas
- Añadir planos a vistas
- Añadir plano inteligente a vistas
- Añadir texto a vistas
- Añadir páginas HTML a vistas
- Añadir botones superpuestos a las vistas
Para ver vídeo desde una cámara, primero debe añadir la cámara a una vista.
- En el modo de Ajuste, seleccione la a la que quiere añadir una cámara.
- En el panel de Resumen, amplíe el servidor requerido
para ver una lista de las cámaras disponibles en ese servidor. Un servidor que aparezca con un icono rojo no estará disponible, en cuyo caso no podrá ver las alarmas de ese servidor.
Seleccione la cámara de la lista, y arrástrela a un elemento de vista dentro de la vista. Aparece una imagen de la cámara en el elemento de la vista seleccionada.
Si el vídeo presenta áreas que están borrosas o en gris, es porque su administrador de sistemas las ha cubierto con máscaras de privacidad
Un color borroso o sólido que tapa una zona del vídeo en la vista de la cámara. Las zonas definidas están borrosas o cubiertas en los modos de reproducción en directo, hotspot, ronda, plano Inteligente, búsqueda avanzada y exportación. (consulte Máscara de privacidad (explicación)). - Puede especificar las propiedades de la cámara (como calidad, velocidad de fotogramas
Medida que indica la cantidad de información que contiene el vídeo de animación. Por lo general, se mide en IPS (Fotogramas por segundo). y más) en el panel Propiedades. Para obtener más información, consulte Ajustes de cámara. - Repita los pasos anteriores con cada cámara que desee añadir.
- Para añadir varias cámaras a una vista, por ejemplo, todos los dispositivos de una carpeta de cámaras, arrastre la carpeta a la vista. Asegúrese de que en la vista haya una cantidad suficiente de elementos de vista disponibles.
Puede cambiar fácilmente que cámaras están incluidas en su vista arrastrando una cámara diferente al elemento vista.
Puede mostrar imágenes estáticas en una vista. Por ejemplo, esto es útil cuando quiere compartir una instantánea de un sospechoso, o un diagrama de las salidas de emergencia.
Pasos:
En el panel de Descripción del sistema, arrastre el elemento de la Imagen a un elemento de vista. Se muestra una ventana.
- Ubique y seleccione el archivo de imagen que quiere añadir.
- Haga clic en Abrir. La imagen ahora aparece dentro del elemento vista.
- Para permitir que la imagen esté accesible a otros usuarios que no puedan acceder a la ubicación del archivo de imagen, haga clic en la opción Integrar del panel Propiedades. El archivo quedará guardado en el sistema.
- Haga clic en Configuración de nuevo para salir del modo de configuración.
Puede añadir texto a uno o más elementos de una vista dentro de una vista. Por ejemplo, esto es útil cuando quiere enviar un mensaje o instrucciones a operadores, o publicar un horario de trabajo para el personal de seguridad. Puede usar hasta 1.000 caracteres.
Pasos:
- En el panel Descripción general del sistema, arrastre el elemento Texto hasta el elemento de vista en el que desee que aparezca el texto. Se muestra una ventana.
- Escriba el texto.
- Haga clic en Guardar.
- Para modificar su mensaje de texto después de haberlo guardado, en modo de configurción, haga clic en Editar texto dentro del panel Propiedades.
Puede introducir tablas de productos como Microsoft Word y Microsoft Excel, pero no puede hacer cambios en las tablas.
Puede añadir páginas HTML a las vistas. Por ejemplo, esto es útil para mostrar instrucciones en páginas web de compañías, servicios de mapeo de Internet, colecciones de enlaces, páginas educativas.
Pasos:
- En el panel de Descripción del sistema, haga clic y arrastre el elemento de Página HTML a la vista. Se abre la ventana Abrir URL.
- En el campo Abrir, introduzca la dirección web de la página HTML, o si la página HTML está almacenada localmente en su ordenador, especifique su ubicación en su ordenador.
- Haga clic en Aceptar.
- Para ajustar las propiedades, amplie el panel Propiedades.
Ajuste las propiedades de la página HTML
- URL: Haga clic en el botón Nuevo para especificar una nueva URL o ubicación de la página HTML.
- Escala: Seleccione la escala deseada para la página HTML. La escala óptima depende de los contenidos de la página HTML importada y cómo desee verlo
Como norma general, con un valor elevado, por ejemplo, 1280×1024, el mensaje de texto de la página HTML se muestra en un tamaño relativamente pequeño. Por el contrario, con un valor reducido, por ejemplo, 320×200, el mensaje de texto de la página HTML se muestra en un tamaño relativamente grande.
Ocultar barra de herramientas: Seleccione la casilla de verificación para ocultar la barra de herramientas de navegación que se inserta encima de cada página HTML importada.
Se pueden activar altavoces, eventos, salidas
Datos que produce cualquier ordenador. En sistemas de vigilancia IP, la salida se usa con frecuencia para activar dispositivos como puertas, sirenas, luces estroboscópicas, etc. y mucho más elementos a través de los botones superpuestos
Pulsador que aparece en forma de capa sobre el vídeo al mover el cursor del ratón sobre posiciones de cámara concretas en vistas de la pestaña Directo. Los botones superpuestos sirven para activar altavoces, eventos y salidas; mover cámaras PTZ; iniciar grabaciones; borrar señales de las cámaras, etc. que aparecen al mover el cursor del ratón sobre posiciones concretas de la cámara en las vistas de la pestaña Directo.
Puede añadir tantos botones como desee.
- En el modo ajuste, en el panel de Botones superpuestos, seleccione y arrastre la acción sobre el elemento vista de la cámara.
- Cuando suelte el ratón, aparecerá el botón superpuesto. Para cambiar el tamaño del botón arrastre los controles de tamaño que aparecen.
- Si quiere cambiar el texto del botón superpuesto, haga doble clic en el texto, sobrescríbalo y seleccione la casilla de verificación
para guardarlo. Para deshacer la operación, haga clic en el botón de cancelar
. Cuando guarda la imagen, el texto del botón se adecuará al tamaño más grande posible en el botón. - Haga clic en Configuración de nuevo para salir del modo de configuración.
Ocultar la barra de herramientas de la cámara de forma permanente
Cuando minimice la barra de herramientas de la cámara en un elemento de vista, la barra de herramientas permanecerá minimizada solo para usted en la sesión actual. Sin embargo, puede ocultarla de forma permanente para un elemento de vista determinado, para todos los usuarios con acceso a ese elemento de vista.
Pasos:
- En la pestaña Directo o Reproducción, haga clic en Ajustes para entrar en el modo de configuración.
- Seleccione el elemento de vista para el que desea ocultar la barra de herramientas.
- Haga clic
para ocultar la barra de herramientas. - Haga clic en Configuración de nuevo para salir del modo de configuración.
La configuración que usted realice en modo de configuración quedará guardada en el servidor, de forma que el cambio influya en otros operadores XProtect Smart Client.
Asignar acceso directo a vistas
Puede asignar números de acceso directo a las vistas para permitir que los usuarios seleccionen estas a través de accesos directos del teclado habituales (consulte Accesos directos del teclado (explicación)).
- En el panel de Vistas, seleccione la vista a la que quiere asignar un acceso directo.
- En el campo de Acceso directo, especifique un número de acceso directo y pulse INTRO. Ahora el número de acceso directo aparece entre corchetes delante del nombre de la vista.
- Repita el procedimiento según sea necesario con otras vistas.
Agregar o editar vistas en modo simplificado.
Puede seleccionar o buscar vistas existentes en la lista Seleccionar vista. Sin embargo, para agregar o editar vistas, por ejemplo, renombrando una vista o cambiando una cámara, necesita ajustar el modo avanzado.
Pasos:
- En la barra de herramientas, haga clic en
y, luego, en
para cambiar al modo avanzado. - Haga clic en Configuración para entrar en el modo de configuración.
- Para añadir una vista, consulte Crear una vista.
- Para editar una vista:
- Seleccionar una vista.
- Edite la vista.
Si el botón
no está disponible, no puede cambiar al modo avanzado. En ese caso, contacte con su administrador de sistemas.
Para obtener más información, consulte Modos en XProtect Smart Client (explicación).
