Rondas (configuración)
Antes de poder utilizar las rondas
Posición específica destinada a visualizar imágenes de vídeo procedentes de distintas cámaras, una tras otra, en una vista de XProtect Smart Client., debe:
- Añadir la ronda a una vista.
- Especifique las cámaras que desea incluir en la ronda.
Añadir rondas a vistas
Las rondas
Posición específica destinada a visualizar imágenes de vídeo procedentes de distintas cámaras, una tras otra, en una vista de XProtect Smart Client. le permiten buscar de forma continuada en unas y otras cámaras de la ronda a la velocidad que usted defina.
- Haga clic en Configuración para entrar en el modo de configuración.
- En el panel de Descripción del sistema, arrastre el elemento de la Ronda a un elemento de vista.
- En la ventana de Configuración de ronda:
- Vaya al apartado Cámaras.
- Localice y haga doble clic sobre cada una de las cámaras que desee agregar a la ronda.
- Para determinar la secuencia en que aparecen las cámaras en la ronda, en la lista de Cámaras seleccionadas, mueva las cámaras hacia arriba o abajo.
- Introduzca el número de segundos que quiere que aparezca cada cámara en la ronda. Puede especificar un valor para todas las cámaras o para cada cámara.
- Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Ajustes de ronda.
- Haga clic en Configuración de nuevo para salir del modo de configuración.
- (opcionalmente) Para modificar la configuración de la ronda, en modo de configuración, vaya al panel Propiedades y haga clic en Configuración de ronda.
Ajustes de las Rondas
En el panel Propiedades (consulte Ajustes de cámara) le permite especificar los ajustes para la ronda. Los ajustes de Emisión en directo, Calidad de imagen, Velocidad de fotogramas y Mantener relación de aspecto de imagen se aplican a todas las cámaras de la ronda.
Para que aparezcan las propiedades, debe seleccionar el elemento de vista y hacer clic en Configuración.
